вопрос по bigSat 6500 Prima
Альберт
СообщениеДобавлено: 31.07.2006 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sigmus писал:
1. Нужен CPUPGRADE_Tools_RS232_1.07.
2. Нужна прошивка. Возьми с http://www.uydu-soft.com/?page_id=15
mx fta-reader: MX tps ok sharing от 19/07/2006.
3. Все это помещаешь в одну директорию.
4. Выключаешь ресивер.
5. Подсоединяешь ноль-модемный кабель к компъютеру и к ресиверу. Компъютер можно не выключать.
6. Запускаешь загрузчик.
7. Выбираешь порт к которому подключен ноль-модемный кабель.
в окне Upgrade - (Download software)
в окне Open File - (Файл прошивки с http://www.uydu-soft.com/?page_id=15)
8. Нажимаешь Start.
9. Включаешь питание ресивера и ждешь
пока в окне напротив Start не появится надпись - Update success.
Спасибо за помощь
но не получается прошить!!!! рёв в три ручья
все делал по твоей инструкции---в чем проблема????
помогите!!! помогите! [/b]
С уважением, Альберт.
Sigmus
СообщениеДобавлено: 31.07.2006 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альберт
Попробуй взять инструкцию вот отсюда http://www.dneprsat.narod.ru/globo.html
Я ей пользовался. Попробуй сохранить свой список каналов и установок. Если сохраняется то должно и прошиваться. И проверь ноль-модемный кабель, я пользуюсь полным. Прошивал достаточно много и на свой и другим проблем как у тебя не было. Если не получится то можно прошить через JTAG. Но об этом потом.
Вот здесь последние прошивки и инструкция. http://xxzheka.hut2.ru/files/index.html
А здесь рускоязычная прога для прошивки.
http://www.dnepr-sat.dp.ua/CPUpgradeRus.zip
Альберт
СообщениеДобавлено: 01.08.2006 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sigmus спасибо за ответ
но ресивер bigsat 6500 что то не
прошивается!!! огорчение((((
______________________________________
Информация о ресивере Bigsat 6500 prima
захожу Меню---Систем информация
Софт VGAC 3.2.84 emu
Ап вер 2 5,3,0
загрузчик 1,0,7
FDD ver 1.0.0
производ Axess
дата 16:03:04 oct 14 2005
sigmus что за полный кабель??? какая схема
распайки?? где брат?? кабель наверно 9 разъемный
я паял 2-3, 3-2, 5-5, масса-масса.
список каналов и установок не сохраняется!!!
что делать прога пишет connect failed
[/b]
Sigmus
СообщениеДобавлено: 01.08.2006 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ссылка на схему полного нуль-модемного кабеля
http://pinouts.ru/SerialPortsCables/Nullmodem9to9.shtml
Альберт
СообщениеДобавлено: 01.08.2006 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://xxzheka.hut2.ru/files/index.html смотрел инструкцию
и узнал что 5+масса----5+масса
это правильно или нет??
перепоял по схеме 2-3 , 3-2, 5+масса----5+масса
все равно не прошивается!!!! надо подумать... замешательство обидно до слёз
Sigmus
СообщениеДобавлено: 01.08.2006 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все правильно для прошивки достаточно 2-3, 3-2, 5-5 земля.
Значит у тебя проблема с прдыдущей прошивкой (Софт VGAC 3.2.84 emu
Ап вер 2 5,3,0
загрузчик 1,0,7
FDD ver 1.0.0
производ Axess
дата 16:03:04 oct 14 2005)
Или с портом в ресивере.
Попробуй сбросить в заводские установки если у тебя в меню есть такой пункт.
Альберт
СообщениеДобавлено: 02.08.2006 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в инструкции написано::
--для ХР возможно понадобиться дополнительно установить ком-драйвер
__что за драйвер?????
пробовал сбросить заводские настройки( там вышло три
строки на жал на первую)
ресивер не прошивается!!!! рёв в три ручья
Sigmus
СообщениеДобавлено: 02.08.2006 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альберт
Когда запускаешь программу прошивки, там есть выбор портов COM1 или COM2, нужно выбрать тот к которому присоеденен ресивер через ноль-модемный кабель.
Поменяй местами разъемы кабеля тот который шел к ПК подключи к ресиверу, а от тесивера к ПК.
Ты уверен что порты в ПК рабочие?
Попробуй на другом компъютере прошить.
Тогда станет ясно виноват ресивер или ПК.
dmfan
СообщениеДобавлено: 02.08.2006 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Постоянно сбрасывает тюнер Globo на заводские. Каналы не слетают, а только языки , время, Блокировки и т.д.
Возможно как-либо изменить файл default , что-бы выставить свои настройки?
Альберт
СообщениеДобавлено: 03.08.2006 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sigmusy:
---а должно ли хр при соединении ресивера
вывести на экран сообщение "найдено
новое устройство"???
--как насчет ком-драйвера???
Sigmus писал:
Ты уверен что порты в ПК рабочие?-
----порты рабочие
--ресивер не прошивается"!!!!!
---на другом пк не пробывал!
Альберт
Sigmusy:
Sigmus писал:
----порты рабочие
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 03.08.2006 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй поменять irq в биосе для портов. У меня помогло.
Openbox 7200 PVR+ (в кладовкележит) , Openbox HD S9 twin PVR, Emme Esse 125, Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E, Супрал 0.55, GI 102 Supreme (twin)
zyxel stb
Альберт
СообщениеДобавлено: 03.08.2006 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите!!!
как поменять irq в биосе для портов!! полный чайник
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 03.08.2006 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открываешь доку мамку, ищешь раздел интегратет перифералс и изучаешь.
Это на каждой модели платы по разному сделано.
zyxel stb
Альберт
СообщениеДобавлено: 03.08.2006 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открыл доку мамку, нашел раздел интегратет
перифералс и изучил.
но не чего не понял. можете посмотреть раздел
интегратет перифералс на http://gim-albert.narod.ru/
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 03.08.2006 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там есть такой раздел selial port. 1 и 2.
У них есть 4 параметра: disable, auto, irq 3, irq4.
Вот этим попробуй поигратся
zyxel stb
Альберт
СообщениеДобавлено: 03.08.2006 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поиграл
при открытии port 1
там 6 параметров
disabl, auto, 3F8/IRQ4, 2F8/IRQ3, 3F8/IRQ4, 2E8/IRQ3
У МЕНЯ сначало БЫЛО 3F8/IRQ4 было тихо
переключал 2F8/IRQ3, 3F8/IRQ4, 2E8/IRQ3, авто ресивер мигал - - - -
это хорошо или плохо??
ресивер не прошивается!!! обидно до слёз обидно до слёз обидно до слёз рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 04.08.2006 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот когда он мигает, как раз прошивка и идет.
zyxel stb
Sigmus
СообщениеДобавлено: 04.08.2006 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альберт
Извените!
Мне вчера некогда было.
Я вижу вы уже разобрались. Это хорошо.
Когда мигает и на мониторе ресивера "-----" значит идет прошивка, надо ждать пока ресивер сам не переключится и на мониторе ресивера станут "0000".
А в проге прошивки "Updata succes".
Альберт
СообщениеДобавлено: 04.08.2006 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поиграл со вторым портом и первым -
результата нет только мигает "- - - -"
Пишет conneting..... потом
connect faild.....
В чем дело???? Помогите пожалуйста!!!!! обидно до слёз
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 04.08.2006 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробуй на другом компе. Не пойдет - ресивер в морг.
Купишь тогда нормальный аппарат, а не это уродство.
zyxel stb
Альберт
СообщениеДобавлено: 04.08.2006 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не ресивер плохой а у меня руки кривые!!!
прошил!!!!!
дело было в кабеле!
там два почти одинаковых цвета кабеля(серый и чуть темнее)
все нормально!!!
Спасибо за помощь мужики!!!
Sigmus
СообщениеДобавлено: 06.08.2006 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альберт
Значит я был прав когда писал
Sigmus писал(а):
Бум "править" руки.
еще 28 июля. Долго ты их выправлял. Но все же поправил.
Удачи.
Альберт
СообщениеДобавлено: 06.08.2006 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sigmus и ZhukovAV спасибо за помощь!!! широкая улыбка
Sigmus
СообщениеДобавлено: 28.08.2006 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот новая прошивка для приема всех каналов с АМ2 (80гр).
С ней идут все каналы со СтарГейт.
http://www.ihud.com/file.php?file=files/280806/1156752350/BIGSAT-SW3.3.30-KEY-UPGRADE.rar
Страница 2 из 3
