antixaker новый
Зарегистрирован: 29.03.2005 Сообщения: 7 Откуда: г.Белово КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ
Добавлено: 08.06.2006 14:43 Заголовок сообщения: |
а для ss3 как быть _________________ Я не волшебник я толко учусь. |
STARbIj_PEHb новый
Добавлено: 11.06.2006 18:59 Заголовок сообщения: |
Кодюки, тоже люди . Их беречь надо.
По сути-> В новой версии программы хотелось бы увидеть нормальную работу с конвертером. Т.к. в данный момент почему-то нет выбора типа конвертера (круговая поляризация или линейная).
Так же еще зимой в этой ветке писали о такой проблеме, когда вроде окно(в плейере) открывается, но не изображения(черный экран), ни звука нет. Столнулся с такой проблемой при трансляции канала BridgeTV(транспондер 12073) со спутника Eutelsat 36'E. Каналы с Hotbird идут нормально.
Пробывал работь со SkyCast - непонравилось. Очень сильно грузит сеть. Один канал - 30-40%(сеть 100Mb). _________________ "Слово - не воробей, много не нагадит" - из КВН |
zabel свой
Добавлено: 11.06.2006 22:37 Заголовок сообщения: |
Mixe сразу прощу прощения, если вдруг пропустил чего, но видел что ты говорил что есть возможность сделать запись в ТС-файл, в версии 1.2.5 это реализовано, или оставил эту затею?
Может если нету, то все же на домуге прикрутишь эту возможность? а то конечно прог нравится, н оя за сетку денег не беру, и сума приличная в 50евро для меня за медиасервер для вещания, хотя писать я могу для себя (ну люблю я док. фильмы разные), а ТС вроде получше качество на порядок получается, ибо не грузит систему, и без применения фильтров для мпег-а, не страдает исходное видео, потмо уже кодить в то что надо.
Второй вопрос, эта прога будет только под СС2, или и ТвинХаны мож будут работать? а то вроде как запустил у себя обе на компе, но кучу прогов открывать - не хватит ресурсов и писать и транслировать и своим заниматься.... |
zabel свой
Добавлено: 11.06.2006 22:51 Заголовок сообщения: |
Мда.. непонятно.... скачал 1.2.5 версию, сервак запустил, .АХ прописались 2, каналы выбрал для просмотра, выбрал сетевуху по мультикасту, правда для начала локально на своем же компе сервер запускал, и плеер, выдало каннот ГЕТ ТАБЛЕ
дрова стоят 4.4.0.9999, как скайнет, так и АХ, который в технисатовском каталоге лежит
ЗЫ: а можно нескромный вопрос, что на сервере за менюшка ПЛАГИНЫ? эт только для мотора плагин, мили будет таки для красненьких каналов? |
Mixe бывалый
Добавлено: 11.06.2006 23:19 Заголовок сообщения: |
zabel запусти регистрацию .ax вручную, автоматом
возможно что то и не прописалось.
S2emu и др для просмотра не примет, пока не примет
Запись не прикрутил, нету мемени, FSF нужно добить.
Кстати плеер можно использовать и VLC, сам не пробовал,
но люди пишуть. В VLC появляется список каналов,
которые транслирует NSV, удобное переключение каналов. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
zabel свой
Добавлено: 12.06.2006 14:44 Заголовок сообщения: |
да они порегились, и все вроде появилось непонятно правда как.. иногда даже сам сервер выдавал Гет РАТ.. а вот потом все нормально, то выдавалось в плеере, когда я вместо локалхост ставил имя сетевухи и пробовал на нее же конехтиться, а когда локалхост, все чудно конектится будем копать дальше...
Насчет ВЛЦ пробовал - пока неполучается к сожалению.. может тоже из-за того что локально пускаю, хотя мультикастом по-идее не должно так быть. раньше вроде как работало, никаких файрволов и прочих экранов сетевых нету, система голая почти.... хочу ж сначала все ТВ настроить потом уж остальное.
Насчет записи - бум ждать, штука хорошая, особенно былоб неплохо, если бы трансляция в ТС-потоке шла, и чтоб сразу несколько можно было писать, чтоб потом покодить ну или посмотреть у кого одна тарелка и тюнер несколько программ. |
zabel свой
Добавлено: 12.06.2006 14:51 Заголовок сообщения: |
А! еще така фигня получается, бывает стаю на спутник, выбираю транспондер, жму Стар Сервер, и когда НСВ выдает, Но сигнал вром транспондер и еще там чего то, потом пытаюсь открыть ПрогДВБ, то выдается, Устройство не готово т.е. отключается СС2 совсем было пока один раз, после перезагрузки копма, она таки включилась, щас вот прсото в вдаье кодирую, немогу перегрузиться пока незакончу, но файт такой есть. НСВ чет такое делает в плане прехвата на себя всег оуправления картой? И есть ли возможность в нем чтобюы он запоминал настройки дисека, например и прочих? ну пр истарте конечно несложно В на А направить, но все же, может было бы неплохо, иметь в настройках раздел с пресетами по настройке на определенные спутникик и транспонжеры для быстрого запуска и прочее? ну что каждый раз не добавлять, а выбрал пресет - нажал и вот, 20 кангалов пошли транслироваться Это реально? Или может на будущее как идея пригодится |
zabel свой
Добавлено: 12.06.2006 15:09 Заголовок сообщения: |
хм... из прогдвб ВЛЦ заработал, вот ток пока неполучается модуль старого образца настролить, однажды как настроил его под свой адрес так с теб пор модуль и копирую в папки прога, ибо новый броадкаст сервер только ХОМ версии и платный, а тот еще работает, но неполучилось с двух параллельно запущеный прогов п ВЛЦ сделать выбор каналов, странслируются разные, но по идентичным адресам, типа 192,168,0,* порт 10999, такие настройки в 2 прогах, ВЛЦ показывает тот, который первым был запущен, как варианнт запускать 2 пргга с втрибутом "Но Граф", тогда не так система грузится, но как же их разделить? в новом ПрогДВБ даже на одого клиента ТС поток странслировать в сеть не получается, вижу, чт отрафик идет но ВЛЦ его не плучает, вернее не показывает.. |
Mixe бывалый
Добавлено: 12.06.2006 18:36 Заголовок сообщения: |
zabel, c пресетами понятное дело - удобно, но как
там говорят - Москва не сразу строилась
А насчет VLC, имел ввиду использовать в
связке с NSVServer. Тоесть транслирует в сетку
NSVServer, а клиенты смотрят VLC плеером, в нем
каналы переключать удобнее. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Max, Inc. новый
Добавлено: 13.06.2006 12:28 Заголовок сообщения: |
Почему нельзя транслировать каналы с разных трансподеров? Имея один конвертер и одну ДВБ карту. |
zabel свой
Добавлено: 13.06.2006 17:51 Заголовок сообщения: |
Mixe Неужели я так плохо выгляжу, что не понял бы что нада в связке? Ессно, атк и делал, стартонул сервер и уже ВЛЦ плеером конехтился по указаным в плеере параметрам. Помнится в прошлом году еще общались мы по этому поводу, я тогда СС2 ток купил, щас вот снова встал вопрос поставить на вещание несколько каналов, с независимым просмотром мх разными юзерами.... а то ссорются... Прог всем хорош, но так как я за показ ТВ денег не беру, т ои ессно из своего кармана платить за модуль мультикастовый тож немогу, и так уже спецово купил 2-ю карту, чтоб независимо себе смотреть ТВ и писать передачи....
Mixe я к тому, что бывает когда сервер стартонуть пытаюсь, то ошибка выскакивает... а потом пару раз ваще СС2 отключилась.
ну как к автору проги придрать немоугу и нехочу, понимаю что ты альтруист чистый и так время свое убиваешь над этим проектом. поэтому все пожелания воспринимай как идеи, а уж ихх реализация целиком, твое личное решение.
ну вот например, ток шо запустил сервер 1.2.5, единственно что неудобно - по самим транспонджерам не знаешь какие там есть каналы, нада гадать, а если б были названия, то ненада было бы бегать в прог и смотреть по свойствам канала какой у него транспондер. Ну да ладно, взял тот с ХотБерда где ОРТ инт. идет, выбрал его, хотя почему-то дорожка у него как АНГЛ. обозначается, еще спорт и евроньюс, выбрал там только русские дорожки, на другой машите запустил ВЛЦ 0,8,4 кажется, все законехтилось, и вторая не очень удобная штука пошла та, что к видео нада отдельно подбирать звуковые дорожки, причем в ВЛЦ они показались все с выбранного канала, хотя как я сказал, оставлял для трансляции только русские Не знаю чей это баг, ВЛЦ или.. но так вот есть пока.. а мож т оу меня так просто Ах да.. и к ОРТ звук не появился, перебрал вроде все аудиотреки...
Опять вылезла таже проблема, что если 2-3 раза выбрать и стартонуть транспондер на котором нет сигнала СС2 сама отрубается, даже прог потом ее не стартует, нада или в девайсай ее дизейблить и снова стартовать или прнегружаться.. |
Mixe бывалый
Добавлено: 13.06.2006 21:26 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Неужели я так плохо выгляжу | ,
да нет, народу то много, все понимают по своему
Цитата: | когда сервер стартонуть пытаюсь, то ошибка выскакивает... а потом пару раз ваще СС2 отключилась
| - а вот тут подробнее бы, что за ошибка, в чем
выражается...по чему судишь, что отключилась? _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Искатель новый
Добавлено: 01.07.2006 15:51 Заголовок сообщения: |
Я новичок в ентом деле, почитал форум, поставил программу, последнюю версию, работает и сервер, и клиент, транслируется видео со звуком, но возникло пару вопросов :
1. Можно ли транслировать аудио поток без трансляции видео?
Просто если я транслирую V+A в сеть, а на клиенте врубаю только аудио, то звук есть, как только на сервере вырубаю видео поток, звук прекращается. Ведь по идее эти потоки не зависимы, или я не прав?
2. Почему то нет звука при трансляции радио каналов? Хотя видео+звук идут. Где искать причину? На сервере радио работает из другой проги.
3. Это у меня настройки кривые или дело в программе?
4. Подтормаживает вещание(пропуск кадров, периодический писк), из-за чего пожет быть? (Я думаю на драйвер Teles IpDmx, рекомендуют его отключать в свойствах сетевого интерфейса, что я и сделал, но все равно зайти на машину с ss2 не удается, rAdmin перестал с ним работать)
Сервер: Сел1000, 256 ОП, Win2Krus SP4, winroute 6, спутник express AM 22
Клиент: Сел2500, 256 ОП. WinXPHome rus SP2
Спасибо, если кто поможет... |
dmalex новый
Добавлено: 21.07.2006 00:18 Заголовок сообщения: |
В общем программа супер но требуются доработки. В общем ситуация такая, настроен на спутник АМ22 каналы 11044,V,29800 идут нормально за исключением радио ;-( а с 11096,V,6400 все замечательно и радио идет в том числе... в общем было замечено, что в первом случае радио было помечено значком TV, а во втором случае все нормально.... может загвоздка в неправильном определении? кстати в проге вместо 11096,V,6400 записано 6=11096,V,10500. |
CHUVAK новый
Добавлено: 22.07.2006 19:08 Заголовок сообщения: |
Драсьте! есть проблема! качнул NSVServer1.2.5+NSVPlayer1.0, запускаю, сервак все сканирует прекрасно, а вот клиент ни фига не видит! месяца 2 назад работал с предыдущей версией NSV на Yamal201- все работало замечательно, а сейчас переполз на Express2A(80)! может я что-то не так делаю? раньше, когда с Ямала поток шел в локалку, свич моргал как новогодняя елка, а сейчас с Экспресса молчит! Я на своем компе все смотрю, все работает, а в локалку поток не идет! почему?
у меня ss2, win2003, дрова 4.3.2.9999! пожалуйста помогите.... |
Mixe бывалый
Добавлено: 22.07.2006 21:13 Заголовок сообщения: |
Возможно фаер блокирует. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
CHUVAK новый
Добавлено: 23.07.2006 08:24 Заголовок сообщения: |
Виндовозовский фаервол вообще отрублен, стоит тока Traffic Inspector, на Ямале 201 работало все прекрасно, почему на Экспрессе 2(80) такие проблемы?! подскажи что делать! |
Mixe бывалый
Добавлено: 23.07.2006 13:19 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Я на своем компе все смотрю, все работает |
Если у тебя на на том же самом компе где и
сервер все идет нормально, тоесть плеером
смотришь, значит сервер все таки берет поток
и вещает. Нужно искать кто или что блокирует
поток в сетку. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
dandruff новый
Добавлено: 23.07.2006 16:47 Заголовок сообщения: |
прога нравица! все супер! НО...
юзаю на 36гр, выбераю 12073H27500 и вместо этого лочица 12226H27500. в списке 12303H27500 нет, в ини файле прописал и вместо него лочица 12303V27500
раза с 20го цепляет то что нада
что делаю не так? как быть?
хачунимагу AOne или BRIDE-TV хотябы повещать... ( |
Mixe бывалый
Добавлено: 23.07.2006 19:48 Заголовок сообщения: |
Проверь фаил 0360.ini
Если в нем есть такая секция:
Код: |
[update]
0=Jul 19, 2006
1=2389
;Download from http://www.fastsatfinder.com |
Удали ее полностью, все строки. NSV может глючить,
если есть эта секция. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
dandruff новый
Добавлено: 23.07.2006 23:45 Заголовок сообщения: |
в этом файле:
[SATTYPE]
1=0360
2=Eutelsat Sesat & W4
[DVB]
0=57
1=10958,H,6111
2.......
57=12707,V,4340
;May 12, 2006
c ://www.fastsatfinder.com скачал, там May 12, 2006, где свежую взять? |
Mixe бывалый
Добавлено: 24.07.2006 19:34 Заголовок сообщения: |
Свежие здесь, обновляю каждые 3-10 дней.
Там в архиве вся папка Transponders, просто распакуй
и замени всю папку. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
dandruff новый
Добавлено: 27.07.2006 16:35 Заголовок сообщения: |
бьюсь башкой об монитор
что делаю не так?
ставлю:
дрова 440а пробовал 4.3.2 и 4.3.0
ам22
софтину ставил в c:\TS
серверная часть в c:\NSV
версия файлов одинаковая...
фильтры регаются без проблем
голую винду, пробовал и ХРсп2енг и 2ксп4
клиента запускаю и локально все показывает
на других компах Cannot get PAT table
что делать? что нехватает? |
CHUVAK новый
Добавлено: 05.08.2006 07:26 Заголовок сообщения: |
dandruff
У меня таже проблема! ты случаем не на Стар гейте сидишь??? (Express 6A)
Если да, то может у них что-то (на спутнике) блокирует? хотя врятли! |
oks новый
Добавлено: 04.10.2006 08:22 Заголовок сообщения: |
Здраствуйте.Почитал топик ну негде не нашол как прикрутить эту программу к S3 TT-budget S-1401 пишет типа s2 не найдено...Что делать?Где искать? Может чтото пропустил...Подскажите ПОЖАЛУСТО бедному ламеру что надо сделать чтобы заработало на S3... _________________ Софт портал |
