CHUVAK новый
Добавлено: 07.10.2006 19:37 Заголовок сообщения: |
ЭВРИКА!!!! Нашел в чем проблема!!! Короче, дело было не в системе, а в сетевухе! поменял сетевуху и фсё заработало! |
Jaguar новый
Добавлено: 18.10.2006 17:24 Заголовок сообщения: |
Ребята. Ну что вы как маленькие. Вы же в интернете, а в интернете куча ответов. Читаю форумы и поражаюсь: везде одно и тоже.
Вещать в сеть можно не более чем с одного трансподера: ну если на SS2 Server4pc настраивается только на 1 трансподер как его как можно снять сразу 2 или более (не доходит и голову ломать из-за этого не буду). может кто и напишет прогу для снятия и вещания нескольких трансподеров (мне кажется что это возможно) но это должна быть альтернатива server4pc а не вместе с ним! И не парьтесь.
NSV прекрасно работает, весь трансподер, и на сервере смотришь и на клиенте прием одновременно, и каждый то что хочет. что еще мутить?
Лично у меня были проблемы следующие:
1) библиотеки регились но не вещалось, какая-то ошибка... - решено...
2) на клиенте не принимались каналы... ошибка какой-то dll путь не найден - понял, решил...
3) не вещалось вообще после 1 и 2. - стоял файервол, сильно задержавал фильтрами. TI норма, Kerio норма (ну при доп. настройках), Lan2net - нехотит, он то и задерживает - снес.
и - эврика - NSV сразу работает в норме после установки и последующей деинсталяции Lan2net! как на сервере так и на клиенте, т.е. установил, удалил (можно и перезапустить), NSV - наслаждайся!
К сожалению я в сеть даю все по расписанию (сетка молодая), сначала один трансподер, потом другой, подбираю "рейтинговые программы" и в опр. время их вещаю, ну а для "сов" инет с ночи до обеда или позже.
Есть вопросы или предложения - GO на мыло.
А вот мои:):
1) почему с течением некоторого времени NSV на клиенте падает, но на серваке просмотр в норме и свич как на НГ. предполагаю что проблема на клиенте...
2) как на 1 сервер поставить 2-3... DVB и вещать разные трансподеры + инет в одно время? пускай даже под каждую карту разные серверы вещания (проги), ведь двумя картами 2 трансподера снять и маст хэв по логике:)!!!
3)TI реально пропускает ТВ в сеть но немогу настроить на подщет трафика на клиенте и на сервере, трафик есть и как бы его нет, вобщем не считает. Пришлось перейти на Lan2net
4) Размутил в Lan2net Dial-Up + VPN с подсчетом, но ТВ с задержкой и вобщем его нет.
Подскажите ссылки или проги...
Спасибо за внимание... |
Mixe бывалый
Добавлено: 18.10.2006 21:34 Заголовок сообщения: |
1) Причин может быть довольно много, скорее всего да,
2)По второму вопросу: добавлю список карт и можно будет
выбирать с какой картой работать в данный момент.
3)Это тоже можно запросто решить в программе, но не обещаю, просто нет времени.
4) _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
PokoyNIK новый
Добавлено: 19.10.2006 02:12 Заголовок сообщения: |
Короче, Mixe, Офигенный респект тебе за проги, еслиб не фастсатфиндер я б уже тарелку выкинул с пятого этажа, мучились два дня крутили вертели с телефонами, а тут бац колонку в окно, и когда я услышал "два восемь" бабским голосом чуть сам не спрыгнул от радости....
Чего-то я не доганяю, с этой прогой, короче поставил сервера - всё красиво, ровно куда он там в сеть вещает.
У меня проблемы с с мультикаст адрессом.
Короче, наша сеть имеет адреса: 1.1.255.255 маска естессно 255.255.0.0
Чё мне писать? На какие АйПишники переходить, и вообще бред получется:
Сервак пишет:
input multicast ip adress from thus interval:
(224.0.0.0-239.255.2552.255)
А сменить АйПи винда не даёт пишет "Недопустимое значение. Укажите значение в диапазоне от 1 до 223"
Или Ай |
Mixe бывалый
Добавлено: 19.10.2006 02:42 Заголовок сообщения: |
Все очень просто:
Сервер
Мультикаст пропиши к примеру 235.10.10.10
а в списке Network Adapters выбери название сетевухи
которая подключена к той же локальной сети
что и компы клиентов.
Плейер
На компах клиентов мультикаст адрес у всех одинаковый
и должен совпадать с мультикаст адресом сервера, в
списке Network Adapters нужно выбрать название
сетевухи которая подключена к той же локальной сети
что и сервер.
Также номер порта должен быть такой же самый как
на сервере так и у клиентов. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
PokoyNIK новый
Добавлено: 19.10.2006 03:03 Заголовок сообщения: |
Короче всё прописал, всё вроде сработало, на клиенте высветились каналы - а кина нет и звука тоже (((( |
Mixe бывалый
Добавлено: 20.10.2006 10:16 Заголовок сообщения: |
Чтобы было кино на клиенте также необходим
MPEG2 видео и аудио декодер. NSV поддерживает
декодеры от Cyberlink, Intervideo, Elecard,
один из них должен быть установлен в системе.
При этом одновременно можно смотреть один канал
к примеру с Intervideo а другой с Cyberlink. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Jaguar новый
Добавлено: 22.10.2006 11:54 Заголовок сообщения: |
Mixe писал(а): | 1) Причин может быть довольно много, скорее всего да,
4) |
Сенкью вери дьякую!
Но как я понял вопрос на многих форумах стоит боком о вещании нескольких трансподеров сразу.
Со списком карт это очень гуууд, но где-то я читал про запуск двух серверов вещания одновременно, вероятно именно для этих целей: один сервер на одну карту смотрит, а другоу на другую (как я понимаю) и одновременно вещают разные трансподеры + мона и/или инет.
а на счет 3) я имел ввиду подсчет трафика за инет, чето он не считает, сумму залога выдает, а за потребление не высчитывает. Может че с фильтрами надо сделать? Но они как-то по корявому сделаны нежели в Lan2net.
Все равно спасибо! |
oks новый
Добавлено: 08.11.2006 17:11 Заголовок сообщения: |
Так никто и не попробовал прикрутить к S3 TT-budget S-1401...Кто может помоч проблеме? или где найти что нибуть подобное с инструкцией ... Помогите пожалусто.Уж больно хочется попробовать как это дело работает.... _________________ Софт портал |
S@sh@zzz новый
Добавлено: 10.11.2006 02:05 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте.Помогите чайнику пожалуйста.Скачал NSVServer1.2.5 and Player1.0,запустил reg_filters.bat,далее программу.Выбрал свои настройки (т.е. Intelsat 904 11595,V,29270).Выдает ошибку Cannot get PAT table.Пробовал разные частоты,поляризацию,скорость и слева появлялись каналы.Пробовал на localhost,на запускал плеер на этом же компьютере появлялся слева канал,но ничего не происходило(черный экран,звука нет).Так же транслировал по сети,свитч моргал как на НГ,а на клиенте так же молчок.С драйверами ранних версий пробовать стоит или нет???В чем проблема???Может что не так делаю???
Сервер:Пенек533,оперативка 512,SkyStar 2s,драйвера 4.4.0.9999 файл Sky2PCAVSrc.ax 4.4.0.9999,сетевуха D-Link DFE-520TX,свитч D-Link DES-1008D,софт XP SP2 RUS
Клиент:AMD 3.2,1024,сеть NVIDIA nFORCE Networking Controller,софт XP SP2 RUS
Брандмауэр на всех компах отключен,Firewall-ов нет,антивирусников нет. |
Mixe бывалый
Добавлено: 10.11.2006 02:54 Заголовок сообщения: |
1.С других транспондеров этого же спутника пробовал?
А то с 11595,V,29270 там internet/interactive,
возможно в этом и трабла.
2.mpeg2 софт декодер в системе надеюсь имеется, но годятся
не все, где то выше уже писал каких фирм (от Elecard,
InterVideo и Cyberlink). Кликни в пустом месте плейера
правой кнопкой мыши, появится менюшка, там выбери
декодер который у тебя в системе.
3. Порты, адреса проверить. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
S@sh@zzz новый
Добавлено: 10.11.2006 03:55 Заголовок сообщения: |
Попробовал 11514,V,7600 вывалился большой список радио(в ProgDVB никогда не видел).Радио работает по сети с Cyberlink,остальные 2 не пошли Cannot load Moonlight Odio Dekoda и Cannot load InterVideo Audio Decoder.Попробовал 11161,H,2963 ASTANA-NTV-KAZ видео не пошло,пишет Cannot load Cyberlink Video/SP Decoder,Cannot load MPEG2 Video Decoder,Cannot connect to InterVideo video decoder.
Что делать с видео?Где взять эти декодеры? |
S@sh@zzz новый
Sap_506 новый
Добавлено: 15.11.2006 09:50 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте! У меня вопрос ко всем:
Кто-нибудь реально запускал на трансляцию более 2 ТВ-каналов ?
Перепробовали несколько различных платформ, но результат один
и тот-же: до двух каналов трансляция идет, только включаем третий,
все сразу затормаживает....
Последняя конфа такая: сервер 2xXeon2600/2gb памяти+NSVServer1.2.5
клиент: VLC 0.8.5 |
Mixe бывалый
Добавлено: 15.11.2006 18:49 Заголовок сообщения: |
В сети у кого то сетевуха на 10Mbps, поэтому и тормоза,
считай сам - 3 канала умножь примерно на 3.5 Mbps,
как раз и выходит чуть более 10 Mbps. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Sap_506 новый
Добавлено: 16.11.2006 09:34 Заголовок сообщения: |
Нет, включали 2 компа на один хаб, больше "никого не было".
Та-же история....
сетевухи десятки у нас непричем...
Пробовали даже так: Один комп подключаем к хабу,подключен
только он один; на нем запускаем сервер, включаем 2 канала
на трансяцию; далее запускаем VLC - работает, включаем третий канал-
изображение "виснет"....
Получается перепробовали все: комп мощный, других программ
не установлено, он один в сети с хабом : 3 КАНАЛА ОДНОВРЕМЕННО НЕ РАБОТАЮТ |
Mixe бывалый
Добавлено: 16.11.2006 19:52 Заголовок сообщения: |
На сервере с localhost идет более двух или тоже глухо? _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Sap_506 новый
Добавлено: 23.11.2006 13:18 Заголовок сообщения: |
С localhost не получилось, т.к. в этом случае нужно пользоваться
вашим клиентом, а он почему-то вылетает (ошибок не пишет, а после получения списка каналов вылетает).
VLC не подхватил с локалхоста.
Может быть это поможет распознать проблему:
в серверной части проги есть индикатор UpLoad Speed.
Когда включен 1 канал speed~~ 4,5 mbps ; включаем второй канал
после этого скорость возрастает примерно до 10 mbps.
После включения третьего канала общая скорость UpLoad падает до
примерно 1,5 mbps.
Почему она может падать? |
angru новый
Добавлено: 23.11.2006 14:24 Заголовок сообщения: |
Sap_506 писал(а): | С localhost не получилось, т.к. в этом случае нужно пользоваться
примерно 1,5 mbps.
Проблема скорее всего вот в этом "включали 2 компа на один хаб" попробуйте подключиться в коммутатор вместо концентратора. |
a2group новый
Добавлено: 13.12.2006 22:42 Заголовок сообщения: |
Mixe,возможноли сделать реализацию поддержки декодирования каналов на серверной части |
flater свой
Добавлено: 17.01.2007 20:05 Заголовок сообщения: |
планируеш сделать поддержку сс3? |
Stels-sarov новый
Добавлено: 19.01.2007 11:53 Заголовок сообщения: |
Интересно, как будет работать с транспордером на 40E 10980V 43200-5/6, где MPEG-4?
Сам проверить не могу, так как на SS2 не вижу этот транспордер, а SS3 софтиной не поддерживается |
Elvis новый
Зарегистрирован: 20.02.2006 Сообщения: 2 Откуда: Минск, Беларусь
Добавлено: 05.02.2007 00:01 Заголовок сообщения: |
Mixe, кажется проблема с неверной обработкой транспондера (на предыдущей странице обсуждалось) осталась... Ни A-One ни BRIDGE-TV с 36гр я найти не смог. По инфо с лингсата параметры 12303, L, 27500.... в ПрогДВБ с свойствах канала 12303, H (что в принципе одно и тоже)... В 036.ini руками правил этот транспондер с L на H - се равно ни одного открытого канала типа там нет... Строки про последний апдейт и проч. из инишника удалял... К тому же у NSV траблы с кириллицей, хотя может это чисто мои проблемы и к теме не относится... |
Alex-Nus свой
Зарегистрирован: 17.01.2007 Сообщения: 171 Откуда: 52*32'N 39*29'E Lipetsk
Добавлено: 05.02.2007 09:07 Заголовок сообщения: |
Очень интересная прога, но вот проблема... У меня TT s-1401 ss3 и прога при запуске говорит, что скайстар2 не найден, после чего вылетает. Можно ли в программу добавить поддержку скайстаров 3-их? _________________ TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже |
Mixe бывалый
Добавлено: 05.02.2007 22:00 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Можно ли в программу добавить поддержку скайстаров 3-их? |
не только можно, но и нужно, поэтому в ближайшем
будущем думаю все таки доберусь и сделаю поддержку
TTBudget, да и сама программа уже требует обновления. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
