Проект "ГРАВИЦАПА" - универсальный полярный подвес
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 06.09.2006 23:20    Заголовок сообщения: Проект "ГРАВИЦАПА" - универсальный полярный подвес Ответить с цитатой
Около месяца назад я расказал о работах по разработке
УНИВЕРСАЛЬНОГО ПОЛЯРНОГО ПОДВЕСА ©
А вот в этой теме
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=4455
мы подробно обсудили особенности проектирование подобного подвеса
Сегодня мы можем представить beta-версию этого изделия ...
Итак встречаем -
ПРОЕКТ Гравицапа модель УУ ( универсальная укороченная )
"Черный карлик"
Подвес подходит для крепления практически ЛЮБОЙ
оффсетной или прямофокусной антенны .. размером до 160 см
( в том числе и секторные антенны до 180 см )
Для этого у подвеса имеется универальный "поворотный стол" и
специальная для каждого типа антенны рама деклинации
( поставляется под заказ ) об этом подробно будет описано ниже ...
Для антенн Супрал 1.1 .. 1.2 и 1.4 метра
имеется возможность крепить антенну БЕЗ специальной рамы
деклинации, а использовать собственное крепление Супрала
( для этого в поворотном столе имеется 4 отверстия ... )
Технические характеристики
    - максимальный размер антенны - до 180 см
    - максимальный вес антенны до 15кг ( с компенсатором веса до 30 кг)
    - угол разворота 144 градуса ( +- 72 )
    - скорость развота 2.4 градуса ( 18 вольт )
    - память на 49 спутников
    - протокол DiSEqC 1.2 и USALS
    - вес 11 кг
    - цена в нашем ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ - 4000 рублей ( с мотором )
Основу подвеса составляет двигатель-поворота
итальянского производства Stab 90 - http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=21
У двигателя снята ось вращения ( хобот )
Двигатель установлен в "пенал" из стали 5 мм ....
Поворотная ось имеет НЕконсольное крепление,
и снизу уперается в шаровую опору ( либо подшипник ),
что резко снижает назрузку на редуктор двигателя
и существенно повышает жесткость всей системы на излом ....
Двигатель поностью закрыт пеналом, что защищает его
от атмосферных осадков - и служит дополнительным
экраном от электромагнитных помех ..
а с учетом того, что через мотор проходит СВЧ сигнал на конвертер
- это снижает потери в уровне сигнала ...
Для доступа к разъёмам в пенале имеется вырез
Пенал крепится на швеллер-стакан ...
И с помощью двух
тальрепов может изменятся его угол наклона
( ЭЛЕВАЦИЯ )
Последний раз редактировалось: альяно (05.01.2011 01:06), всего редактировалось 23 раз(а)
СообщениеДобавлено: 07.09.2006 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рабочие моменты тестирования подвеса со стандартным креплением
Супрала 140х160 ( 120х130 ) - со снятым зеркалом
Зеркало снял - потому-что перила балкона не дают развернуть ЭТУ антенну на 150 градусов
Разворот на 150 градусов ( от 96е до 30 w) осуществляется за 85 сек
Перестройка антенны с НТВ+ ( 36е) до HotBird ( 13e) осуществляется
за 16 сек ....
крайнее западное положение
крайнее восточное положение
Последний раз редактировалось: альяно (07.09.2006 23:22), всего редактировалось 4 раз(а)
СообщениеДобавлено: 07.09.2006 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ
Подвес состоит из ТРЕХ деталей
- швеллер-качалка или пенал
- швеллер-стакан или просто стакан
- ось "поворотный стол" ...
Всё в сборе выглядит вот так
( поворотный стол СНЯТ )
Последний раз редактировалось: альяно (07.09.2006 09:57), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: 07.09.2006 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установка подвеса на опору
Подвес поставляется в СБОРЕ .. и особых сложностей
его установка НЕ вызывает
опишем это подробнее
.... продолжение следует ....
Always
СообщениеДобавлено: 07.09.2006 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо бы еще фотку, на которой лучше видно, что там у оси-"поворотного стола" между уголками... А то не совсем понятно, это разборная деталь или сварная.
uhb
СообщениеДобавлено: 07.09.2006 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
off извините за возможную тупость- замотался тут совсем...
как будет все работать с прямофокусом- ясно, а вот хватит ли у офсетки пределов изменения угла на поддоне?! как это учитывается-регулируется?
Voxx
СообщениеДобавлено: 07.09.2006 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Послушайте, у меня проблемы с браузером или здесь нет ни одной фотографии? надо подумать... А то вижу фразу "...Всё в сборе выглядит вот так..." а никакого рисунка или фотографии не наблюдаю... Настораживает как то... улыбка
СообщениеДобавлено: 07.09.2006 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Картинки нормально открываются.
Voxx
СообщениеДобавлено: 07.09.2006 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все ясно... разобрался. Это у меня ZoneAlarm пыхтит... Обычно все нормально отображается, но тут видно ему не понравились ссылки на изображения, видать за банеры принял и порезал все... Щас буду разбираться с ним...
Сорри за офф.... улыбка
alexaga
СообщениеДобавлено: 07.09.2006 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без проблем, тут на что у вас фантазии хватит. Поэтоу и называеться модель УУ ( универсальная укороченная ). Можно просто сделать рамку ДЕКЛИНАЦИИ.
Гравицапа одобряю!
Иенно эта Гравицапа - "Черный карлик" в серию поёдет?
СообщениеДобавлено: 07.09.2006 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно верно- подвес универсальный
и для ВСЕХ популярных типов антенн мы
сделаем специальные рамы деклинации - учитывающие
установочные размеры подзеркальников каждой из них
( и будем их прикладывать по заказу ... )
уже готова рама для супрала ( вместо той которая на фото )
- далее будет рама для Emme Esse 125 см ...
а потом прямофокус - секторная ( "китайка" )
но это уже - после ОТПУСКА
В серию пойдет эта конструкция - но возможно с небольшими модификациями
Последний раз редактировалось: альяно (08.09.2006 07:42), всего редактировалось 1 раз
YURACCC
СообщениеДобавлено: 07.09.2006 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно, извини, выложи конкретные результаты измерений.
Конкретно по потерям в уровне сигнала, по атмосферным осадкам я делаю скидку верю на слово круто!
СообщениеДобавлено: 07.09.2006 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про что НЕ веришь - не читай .... катаюсь от смеха!
про осадки - это помоему очевидно
( кстати и на поворотный стол будет кожух от СНЕГА ...
А про экран -
просто у Стаба 90 - верхняя крышка ( кожух )
ПЛАСТМАССОВовая !!!! А я где-то слышал, что пластмасса - это плохой экран
Вообще я знаком с вопросами экранирования ...
и знаю все сложности этого вопроса - особенно когда речь идет
о электоромагнитных ВОЛНАХ
- и согласен что "полноценным экраном" это конечно - НЕ является
Но от прямых помех - он поможет
Кстати "пенал" имеет электрический контакт с маталлической частью кожуха мотора
А про потери сигнала "на проходе" через мотор - читай в форумах
( только у нас про это була ДВЕ темы )
Кроме того так красИвее !!!
Последний раз редактировалось: альяно (07.09.2006 22:53), всего редактировалось 1 раз
YURACCC
СообщениеДобавлено: 07.09.2006 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому и попросил, что не держал знаменитого СТАБа в руках.
Для меня просто новость, что "шляпа" у него из пластмассы.
СообщениеДобавлено: 07.09.2006 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пластмасса - "чистейшей воды" смешно
брюхо - металл - а как ты говоришь - "шляпа" - из пластмассы
Последний раз редактировалось: альяно (07.09.2006 22:59), всего редактировалось 1 раз
YURACCC
СообщениеДобавлено: 07.09.2006 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
круто! Буржуи все равно хоть на чем съэкономили... катаюсь от смеха!
Им бы наши танки...
prospero
СообщениеДобавлено: 07.09.2006 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно стакан уменьшить? Я уже писал про установку на стандартный настенный кркпеж, для установки там, такой стакан не нужно, и в весе можно сэкономить.
СообщениеДобавлено: 07.09.2006 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще-то в этой конструкции - только - см на 5-10
иначе
тальрепы не поместятся -
и я повторю - достаточно глупо
такую жесткую конструкцию вешать на хлипкую "треногу"
YURACCC
СообщениеДобавлено: 07.09.2006 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
круто! Я вообще "стандартный настенный крепеж" для подвеса никогда не применяю, полярного разумеется.
Главное ветровая нагрузка, а плюс - минус 1 кг в подвесе большого значения не имеет. Это пассивная нагрузка, гораздо полезней когда она нужна для активной - ветровой.
СообщениеДобавлено: 07.09.2006 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага -
пластмасса то ладно
- но главное нет верхнего подшипника надо подумать... надо подумать...
хотя в нашей конструкции это менне важно
вообще мотор конечно слабенький -
для Гравицапы - под Супрал 180 - буду пробовать
новую конструкцию на базе мотора Moteck
у него другая компановка - поэтому и конструкция будет
совсем другая ...
YURACCC
СообщениеДобавлено: 07.09.2006 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я конечно чертеж не видел твоей конструкции, но если вал цельный и стоят два подшипника (пусть даже ниже привода) - то все нормально, третий подшипник не понадобится.
Хотя догадываюся что констукция собрана иначе.
Пластмасса со временем теряет свои свойства - это насчет атмосферных воздействий, хотя в этом мире ничто не вечно.
Поэтому здесь только вопрос в том насколько "буржуи" соблюдают технологию изготовления.
Вроде пластмассу нормально изготавливать на территории "бывшего союза" так по сей день и не научились.
СообщениеДобавлено: 08.09.2006 07:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня первый "Черный карлик" ( из проекта Гравицапа )
по специальной цене 3200 руб ...
поедет в г.Челябинск - Sigmus"у
Сразу прошу прощения у других участников проекта -
которым я ПОДТВЕРДИЛ ЗАКАЗ
им я смогу отправить заказ - только 1-3 октября
причина банальная - я просто НЕ УСПЕВАЮ
( потратил несколько дней на доработку крепления оси )
- а завтра в ОТПУСК !!! смешно
А Sigmus - уже оплатил покупку !!!!
Но и Sigmus"a я ОЧЕНЬ попрошу - до моего возвращения
30 сентября - на писать в форум какие-то материалы
связанные с необходимостью разъяснения разработчика
( почему сделано именно так - а не по другому )
Я скорее всего - не смогу оперативно отвечать ... улыбка
И очень прошу не заморачиваться на мелочах ...
в подвесе есть много ДЕТАЛЕЙ которые надо доработать
( где-то сместить отверстие ... где-то сделать фаску ...
кде-то проточку .... )
я их сам вижу и устраняю - путем внесения изменений в чертежи
( хотя и эти мелочи очень важны и я жду предложений )
Но это не меняет сути изделия ...
- высокая прочность и функциональность - при умеренной цене
СПАСИБО ВСЕМ за понимание !!!!
sxdcfv
СообщениеДобавлено: 08.09.2006 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вертикальность трубы кроме треноги можно еще вот так устанавливать. Достаточно прочно.
СообщениеДобавлено: 08.09.2006 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"НЕвертикальность опоры " - восток-запад ( север-юг как известно
на дугу не влияет и ПОЛНОСТЬЮ компенсируется элевацией
- то-есть тальрепами )
можно в небольших пределах компенсировать и на этом подвесе
без каких-то доработок
Простым несимметричным зажимом каждого их хомутов
( чтобы один хвостик хомута торчал сильнее другого хвостика
этого же хомута )
при этом швеллер-стакан - немного смещается относительно трубы !!
На опоре диаметром 57 мм ( как на фото)
- возможное смещение несколько мм - в ту или другую сторону )
обычно на практике этого достаточно !!!
я "про это" и многое другое - подробно буду объяснять при описании
НАСТРОЙКИ ДУГИ на этом подвесе ....
Так как в него еще много чего "заложено" улыбка
Особенно интересен узел компенсации веса антенны
при крайних разворотах ...
Это делается с помощью специальной пружины
( я использовал автомобильные - "на сжатие" от клапанов )
а в дне пенала и на "поворотном столе" есть отверстия
для крепления этого узла ...
для антенны 120х130 см он не нужен - мотор итак справляется
а вот для антенны 140х160 - его лучше поставить ....
Последний раз редактировалось: альяно (08.09.2006 09:42), всего редактировалось 1 раз
Sigmus
СообщениеДобавлено: 08.09.2006 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за доверие.
Жду с нетерпением. да!
Буду испытывать и обязательно дам отчет.
По кострукции и по управляемости.
Антенны Супрал 1,2 м и 1,4 м ждут "ГРАВИЦАПУ". шок широкая улыбка круто!
Страница 1 из 7
