Проект "ГРАВИЦАПА" - универсальный полярный подвес
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 08.09.2006 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин я не знал что у вас еще и 1,4 .... я думал только 1.2
надо было добавить "компенсатор веса "
хотя вы конструктор опытный - я думаю сами его сделаете
( установочные отверстия в вашем подвесе есть )
а фото я покажу ...
А может это узел вы сделаете ЛУЧШЕ !!!!
Там вариантов МОРЕ голливудская улыбка
Sigmus
СообщениеДобавлено: 08.09.2006 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про 1,4 я писал сразу как только Вы начали отработку этого подвеса.
Я ее даже не устанавливал специально ждал ваш подвес.
Сделаю все что необходимо.
Давайте фото.
СообщениеДобавлено: 08.09.2006 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто я основные тесты с антенной 140х160 делал вот на таком варианте
то есть со своей рамой деклинации ...
( только её надо поднять выше - чтобы не цепляла тальрепы )
в варианте с родной "супраловской" скобой деклинации
из-за другого перераспределения веса
в крайних положениях мотору очень тяжело ...
Я про это пишу потому что проект-то то коммерческий ...
и не хочется - в "серию" пускать "сырую схему"
Для того и нужно всестороннее тестирование .... надо подумать...
прошу к этому так и относится !!!
__________________________________
Фото компенсатора - дам завтра ... я сейчас не дома
Последний раз редактировалось: альяно (08.09.2006 10:26), всего редактировалось 1 раз
Sigmus
СообщениеДобавлено: 08.09.2006 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все протестирую, если будут слабые места устраню и дам Вам отчет.
О проекте все понятно.
Sigmus
СообщениеДобавлено: 08.09.2006 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sxdcfv
Ваш вариант не плох, но такая фиксация не жесткая и позволяет постепенно
при динамических(ветровых) нагрузках раскачивать крепление.
Поскольку наружные гайки фиксируются только за счет упругости внешней трубы.
И потом внутренняя стойка при таком креплении получается очень малого сечения а следовательно и устойчивости.
Ваш чертеж я думаю необходимо перевернуть на 180 гр.
наружная труба это д/б основной стойкой а внутрення квадратная короткой и на нее устанавливается мотоподвес или непосредственно антенна.
Удачи.
sxdcfv
СообщениеДобавлено: 08.09.2006 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне лень было всю опору рисовать. Я имел в виду что квадратная труба короткая. Ее можно приварить на конец основной.
И еще можно в трубе квадратной тоже резьбу нарезать. Но думаю это лишьнее.
Последний раз редактировалось: sxdcfv (08.09.2006 12:44), всего редактировалось 2 раз(а)
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 08.09.2006 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А повернуть не получится, если ее повернуть то к нижним гайкам доступа практически не будет, так что вариант интересный, но не всегда работающий
Openbox 7200 PVR+ (в кладовкележит) , Openbox HD S9 twin PVR, Emme Esse 125, Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E, Супрал 0.55, GI 102 Supreme (twin)
zyxel stb
alexaga
СообщениеДобавлено: 08.09.2006 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сразу прошу прощения у других участников проекта -
которым я ПОДТВЕРДИЛ ЗАКАЗ
им я смогу отправить заказ - только 1-3 октября
Ничего всё нормально. Ведь вещь стоящая, подождем.
А пока поспрашиваю у Sigmusа как он протестит на своей антенне Супрал 1.20. (Конечно пока не в форуме)
СообщениеДобавлено: 09.09.2006 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Always писал(а):
Хорошо бы еще фотку, на которой лучше видно,
что там у оси-"поворотного стола" между уголками...
А то не совсем понятно,
это разборная деталь или сварная.
по поводу оси - у меня поворотный стол РАЗБОРНЫЙ
Сварной сделать довольно трудно
это связано с тем, что шаровая опора - имеет КАЛЕНЫЙ палец
- а калЁная сталь - во первых плохо варится. во вторых
не хотелось чтобы она теряла прочность ( отпускалась ) из-за нагрева при сварке ...
______________________________________
Sigmus - фото компенсатора веса скинуть не успеваю
потому-что уже практически сижу в самолете смешно
Объясню на пальцах
Я пробовал несколько вариантов - и остановился пока на таком
Две планки и одна пружина на сжатие
Первая планка из стальной полосы 20 мм длиной 270 мм
крепится на поворотном столе
( для этого там есть два отверстия 8 мм - те которые посередине стола )
- у меня на краях этой планки ещё стоят два капроновых колёсика
диаметром 20 мм - типа мебельных - ( для снижения трения )
Вторая планка - из полосы 40 мм ставится снизу пенала
В пенале для этого есть отверстие диаметром 12 мм
крепится эта планка болтом М8 - а так как отверстие 12 мм
болт имеет возможность немного наклонятся
Нижняя планка прижимается к пеналу пружиной на сжатие
( я пробовал две АВТОМОБИЛЬНЫЕ
- первая менее жесткая - от клапанов ВОСЬМЁРКИ
вторая по-жестче от ПОДУШКИ ДВИГАТЕЛЯ )
поворачиваясь планка на поворотном столе
начинает давить на нижнюю планку - которая пружинит
и компенсирует вес антенны
Регулировка усилия осуществляется - подбором начального сжатия пружины ( гайкой на болте М8
который проходит сквозь пружину ... пенал и планку )
головка болта - при этом находится в пенале ( у меня там правда специальный болт
с шаровой головкой улыбка - по нормально работает и обычный шестигранник )
В прнципе этот простой механизм - практически полностью компенсирует
вес Супрала 140х160 при крайних поворотах
Чтобы вторая планка не болталась вокруг пенала она имеет специальный изгиб вверх ..
уф -- вроде всё написал
Да ОЧЕНЬ важно !!!
Стандартная скоба деклинации Супрала крепится к поворотному
столу четырьмя болтами М8
но ОБЯЗАТЕЛЬНО болт вставляется снизу стола - а гайка сверху - внутри скобы
иначе эти болты будет уператься при развороте стола - в пенал !!
Поворотный стол тоже СЪЁМНЫЙ !!!!!
для этого надо поставить мотор в нулевое положение
снять болт с оси двигателя
и поднимать стол вверх в районе оси ....
шаровая проворачивается вверх и стол спокойно снимается
Вроде все
Удачи !!!!
BA
СообщениеДобавлено: 09.09.2006 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конструкция интересная технически, но для Дальнего востока неинтересна экономически.
Поясняю - руссковещающих спутников у нас мало - 75,80,90 и все.
Цены на 180 секторную от 1000 рублей
nicodimych
СообщениеДобавлено: 09.09.2006 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так в чем беда то ставь себе корыто китайское и наслаждайся просмотром пока что то показывают это не для тебя...
а для "бывалых чайников" которым интересно нетолько 3 спутника а весь мир смотреть хотят....
BA
СообщениеДобавлено: 09.09.2006 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никодимыч - поясняю "китайское корыто" у меня уже года три стоит, плюс к нему еще тройка офсетных тарелок типа Хабо, Хэдли и Свек - это ХОББИ!
То что показывает - действтельно не для меня, я только футбол и новости смотрю.
Я не писатель, я читатель улыбка, в отличии от тебя не кричу
*дайте размеры буратиы", я просто читаю форумы и делалю выводы. иногда заказывю в инет-магазине.
А предыдущий пост написал для - человека (альяно)- он, живет в Москве, о реалиях жизни на дальнем востоке имеет не совсем верные представления. Просто хотел предеостеречь (предупредить) - деньги то вкладываються в разработку, но эффекта отдачи может и не быть.
alexaga
СообщениеДобавлено: 09.09.2006 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята не ссорьтесь. BA поясняю, почему мотоподвес выгоднее ваших 4 антенн. К примеру вы говорите что у вас 4 антенны. Т.е китайка 1000 + 3 офсетки по тысячи и того 4000 + 4 конвертора в среднем по 300 и того уже 5100, и ещё плюс установочные крепления в среднем по 300, уже 6400 и конечно + дисек и того в среднем 6600. Вот мы покупаем мотоподвес и 4000 и ставим антенну за 1000 и конвертор за 300 и того 5300. Экономия 1000, раз. На крыше или балконе, у кого как, нет кучи металлолома. И ловим всё, что можем в своём регионе не бегая по сто раз на крышу подстраивая ту или иную антенну.
Арифметика голливудская улыбка
чапай
СообщениеДобавлено: 09.09.2006 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexaga.BA. Пишет это ХОББИ. А когда это любимое занятие, то и денег не жалко .
alexaga
СообщениеДобавлено: 09.09.2006 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я так не думаю.
Это не мои слова. Просто я привел пример экономически. Вот для меня сат стало ХОББИ и кто заразил меня этим меня всем известно голливудская улыбка А зарабатываю я на хлеб совсем в другом промысле.
Вот именно.
И вот.
А я думаю совсем наоборот. У меня комп SS2+SS3-1401 + мотор. Использую в основном инет с 60E и 53E. Конечно можно и мультифид было для этого сделать, но в мультифиде каким нибудь сигналом пришлось пожертвовать. А для "рыбаков" просто супер находка. Ну и для САТ-ТВ это супер. Тем более с мотором возиться куда сложнее и интереснее чем просто наставить на каждый спутник антенну.
чапай
СообщениеДобавлено: 09.09.2006 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык, а я о чом. У меня стоит 4 полярки . К мультифидам я вообще отношусь отрицательно, мотоподвесы слобоваты ,както пробавал года 4 назад не понравились.
BA
СообщениеДобавлено: 10.09.2006 04:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот! Не у всех же хобби просмотр спутникоВО tv. Мне денег не жалко, но например на вопрос куда я буду крутить тарелку - ответ один: :"75-80-90"... ну еще может 140*.
Все остальное в нашем секторе китайцы или кодированно.
Поэтому я и попытался заострить внимание альяно, что человек вложит деньги , а выхлопа не будет.
Дело не в деньгах.
Я готов потратить 4000 rur, кстати для такого технического решения - это недорого, и смотря на фото бета версии, мне очень хочеца купить, но куда я буду крутить тарелку - вот в чем вопрос!
чапай
СообщениеДобавлено: 10.09.2006 06:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BA ! Если бы ты обратил внимание на цифру 4, то наверное понял БЫ ,что имея ХОББИ просмотр спутникоВО TV, хватит одной. Я конечно далёк от Дальнего востока , о приёме судить не могу . 103 должен, надо карты покрытия просмотреть . Ну а с кодировкой боротся можно ,нужен просто тюнер с эммулятором, а комп у тебя есть. Что касается полярки, дак оно делалась и актуальна для всей РФ и не только, а так как заводские полярки ХЛАМ , знаю о чом пишу сам пытал. Вот альяно и решает эту нужную проблему.
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 10.09.2006 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разгоревшийся спор не для этой темы.
Имея такое ограниченное число ИНТЕРЕСНЫХ КА никакой поворотки не надо, да и такая "кучность" сама по себе подталкивает к Мультифиду.
Не стоит ЗАСОРЯТЬ тему с явной НАПРАВЛЕННОСТЬЮ.
чапай
СообщениеДобавлено: 10.09.2006 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕ кто её не напровлял она сама ВОЗНИКАЕТ
YURACCC
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
круто! А кто сказал, что конструкция создана спецом для Дальнего Востока?
Альяно её может и придумал для собственного кайфу, и нефиг пересчытывать деньги, которых у вас нет.
Нехорошо, господа, ссорится из-за чужих денег.
Аминь.
Mefisto
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 04:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, конструкция очень интересна тем, что ее можно повторить имея минимум приспособлений и материалов. Сварка нужна только для изготовления пенала.
А остальное - болгарка, дрель... талрепы видел в хозмаге, шаровая от жучки классики, можно даже самого левого производителя, на нее нагрузка гораздо меньше чем в авто...
Самое дорогое - мотор.
Кемерово, Supral 0.9, 75е->80е<-90е, ss2.
alexaga
СообщениеДобавлено: 03.10.2006 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер. Альяно вы писали про компенсатора веса на "Карлик" - Две планки и одна пружина на сжатие. Извините за нескромный вопрос. Как это выглядит, можно взглянуть на фото?
СообщениеДобавлено: 03.10.2006 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexaga - фото я сделаю .... чуть позже ....
накопилось много дел по работе ...
кроме того хотелось бы узнать мнение Sigmus
надеюсь ему удалось уже что-то попробовать
Pokemon
СообщениеДобавлено: 04.10.2006 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно, подскажи пожалуйста примерные сроки, когда начнётся серийная продажа твоего мотоподвеса? Уж очень он мне нравится, с руками бы его у тебя оторвал улыбка
Офсет Супрал 1,2м. и 0,9м., прямофокус 1,8м. 36; 39; 40; 53; 60 и 75 гр - ku-band, 80 и 90гр - C-band. Golden Interstar DSR 8001 Premium и TT-budget S-1401 (SkyStar3)
Страница 2 из 7
