Planet бывалый
Добавлено: 08.10.2006 18:51 Заголовок сообщения: NTVplus+всё остальное? |
Тарелка 0.9м на мотоподвесе висит. Смотрю все спутники, которые у меня принимаются на линейный конвертор. НТВ+ сигнал очень слабый, а некоторые транспондеры не ловятся вообще. Как лучше всего реализовать возможность просмотра каналов и в круговой и в линейной поляризации? Возможно аналогичные темы уже имели место быть, но всё же... Можно рассмотреть тут все варианты, включая и вторую тарелку, интересует подробная схема включения всего этого. Прошу знатоков этого дела ответить. Заранее благодарен! |
Добавлено: 08.10.2006 18:59 Заголовок сообщения: |
Вторая тарелка - это самый опимальный вариант
- ещё можно
1 поставить второй конвертер
2 доработать первый конвертер для приема и линейной и круговой
для первых двух вариантов - соединение через ДИСЕК
( самое обычное ) |
Planet бывалый
Добавлено: 08.10.2006 19:08 Заголовок сообщения: |
Доработать это как?
А если 2 тарелки, то дисек где ставится, до мотора или после? |
Токс бывалый
Добавлено: 08.10.2006 19:41 Заголовок сообщения: |
333 писал(а): | Доработать это как?
После. Не надо жечь дайсик... _________________ -=А пиво на клавиатуру тоже вирус пролил?=- |
_Jess новый
Добавлено: 08.10.2006 21:46 Заголовок сообщения: |
Ничего не сгорит, дайсек отлично работает и до и после мотора. _________________ SpaceGate 21.6˚E SatGate 42˚E Raduga 40˚E TwinHan SM3D12 5˚E -80˚E GI-7700, Svec 210 90˚E |
Добавлено: 08.10.2006 22:13 Заголовок сообщения: |
доработать - можно сделав МАЛЕНЬКИЙ деполяризатор
например вот так - http://www.nstr.alyno.ru/instr9.html#106586
мотор подключают в ресиверу - потом дисек
к нему конвертеры ....... |
Добавлено: 08.10.2006 22:14 Заголовок сообщения: |
_Jess писал(а): | Ничего не сгорит, дайсек отлично работает и до и после мотора. |
не всегда и не со всеми дисеками |
Valchuk Гость
Добавлено: 09.10.2006 12:00 Заголовок сообщения: |
И у меня вот сгорел. |
Skystar Гость
Добавлено: 09.10.2006 12:01 Заголовок сообщения: |
сдесь проблема кроется в следующем:
к сожалению, некоторые ресиверы генерируют дисек-команды
"не совсем" корректно, особенно когда имеет место "нестандартная конфигурация"
хотя в Протокол-ах очень строго оговаривается какие команды, в какой посладовательности
"как" и "сколько" повторяются...
поэтому и получается, что oдни и те же девайсы у одних чайников работают как положено,
а другие - совершено справедливо "жалуются" на дисеки,
хотя истинная причина в "кривом" софте приемника..
Planet бывалый
Добавлено: 11.10.2006 09:36 Заголовок сообщения: |
Спасибо альяно! Поставил пластмассовую пластинку в свой линейный конвертер. Теперь смотрю все транспондеры НТВ+ и всё остальное на один конвертер и тарелку. А на сколько сигнал при использовании такого конвертера на НТВ+ отличается от сигнала с применением промышленного конвертера круговой поляризации? Или же нет её этой разницы? |
Planet бывалый
Добавлено: 23.10.2006 11:30 Заголовок сообщения: |
Всё таки с деполяризатором сигнал в дождь на НТВ+ валится окончательно, он и так низкий. Купил ещё тарелку Супрал СТВ 055 с конвертором для круговой поляризации. В магазине сказали что такой тарелки хватит? Теперь сам спутник не могу поймать, пользуюсь прогой для настройки FastSat finder 0.98. Смогу ли с помощью этого девайса настроить на транспондеры с круговой поляризацией. Пробовал настраивать на самый сильный транспондер НТВ+ 12380 не получается... Подскажите какую поляризацию ставить H или V? |
denikin свой
Зарегистрирован: 25.08.2005 Сообщения: 37 Откуда: Ухта, 63N53E
Добавлено: 23.10.2006 14:55 Заголовок сообщения: |
Обычно H=L, V=R. Но не обязательно.
А частоту гетеродина то меняли в программе? У кругового конвертора частота другая - 10750. Конвертор напрямую подключен к карте или уже ч/з дайсек? Для настройки подключите напрямую, а уж потом с дайсеком. А сигнал там ломовой, очень тяжело "не попасть в спутник". _________________ TD88 9E+13E, супрал0.9 36Е, GIS0.9 80E+75E+90E; Globo 9600 + Tevii S2 USB |
Planet бывалый
Добавлено: 23.10.2006 15:39 Заголовок сообщения: |
Конвертор подключал напрямую к карте. FSF это прога для настройки на спутник, в ней нет по моему настроек частоты гетеродина. Уровень сигнала на СС2 какой? |
Planet бывалый
Добавлено: 23.10.2006 18:07 Заголовок сообщения: |
Почти весь день сегодня крутил эту тарелку в предполагаемом направлении (рядом стоит антенна 0.9, ориентировался по ней), всё глухо. Даже поставил конвертор линейной поляризации, чтобы не было сомнений в работоспособности программы и выставил частоту 12111V26500 у меня на ней через тарелку 0.9 идёт HD канал с сигналом 85 процентов. Я уже сомневаюсь в том, что на эту тарелку вообще что-то можно поймать... |
Mixe бывалый
Добавлено: 23.10.2006 18:27 Заголовок сообщения: |
Для версии FSF 0.98 важно чтобы для круговой
было прописано именно R или L, тогда программа
сама выставляет нужную частоту гетеродина.
Если же вы 'ловите' сигнал с транспондера вещающего
в круговой поляризации и в ini у вас для него прописано
H или V, то программа будет выставлять некорректные значения частоты гетеродина. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Planet бывалый
Добавлено: 23.10.2006 19:20 Заголовок сообщения: |
Пробовал ставить в файле ини для FSF 0.98 R или L - нет сигнала. Спутник поймал всё таки, сигнал по максимуму!
Ловил с помощью прог ДВБ, в настройках поставил круговой конвертор, и просто включил инфоканал, звуковую колонку выкинул на улицу...
Вывод... с помощью проги FSF нельзя поймать круговую поляризацию. |
zummer бывалый
Добавлено: 23.10.2006 19:32 Заголовок сообщения: |
Не правда Ваша!
Используйте FastSatfinder 2.0.6 в ней все корректно работает.
_________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Mixe бывалый
Добавлено: 23.10.2006 19:43 Заголовок сообщения: |
Planet, не нужно делать поспешных выводов - самое простое
все свалить на программу, якобы не работает и все. Прежде
чем делать выводы, а тем более в форуме, который читает
каждый день большущее кол-во народу, нужно всегда проверять правильность своих выводов. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Planet бывалый
Добавлено: 23.10.2006 19:59 Заголовок сообщения: |
Ни хотел никого обидеть и запутать. Просто хочу чтоб на одни и теже грабли не вставали! Возможно новые версии этой замечательной проги поддерживают круговую поляризацию... |
SL свой
Зарегистрирован: 21.02.2005 Сообщения: 20 Откуда: Ростов-на-Дону
Добавлено: 26.10.2006 00:30 Заголовок сообщения: |
И все же, люди, где должен стоять дисек? Сегодня добавил к полярке с актюатором маленький Супрал 0,6 с круговым конвертором под НТВ. Переключатель поставил между SS1 и позиционером, с полярки сигнал есть, а вот c W4 что-то ничего нет, смотрю с помощью ProgDVB. И потом, есть еще какой-то косяк - при запуске сканирования в окне все равно остается линейная поляризация, хотя в свойствах конвертора указал круговую _________________ Win 7 Core2Duo2,2/ATI HD2600pro/Acorp DS120/Супрал1.2 75°E-11°W + Супрал0.6 36°E |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 26.10.2006 10:19 Заголовок сообщения: |
Лучше поставить переключатель после позиционера,
не будет проблем с переключением обратно.
Терминал может в разном порядке выдавать команды 1.0 и 1.2
проще поставить после позиционера и не задумываться.
Если команда 1.2 выдаётся первой и переключатель стоит ДО позиционера и включён на круговую голову - позиционер команды не получит.
Что касается приёма +++ не забудь поставить частоту 10750
Об этом ВСЕ знают, но после полдня гимороя - снова вспоминают
какая разница что в окне?
главное чтобы на конвертор шло 13В или 18В _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
SL свой
Добавлено: 26.10.2006 14:35 Заголовок сообщения: |
Ежели не трудно, поподробнее что-такое 10750, можно на мыло.
Геморой мой продолжается уже значительно больше, чем пол-дня.
Спасибо _________________ Win 7 Core2Duo2,2/ATI HD2600pro/Acorp DS120/Супрал1.2 75°E-11°W + Супрал0.6 36°E |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 26.10.2006 14:43 Заголовок сообщения: |
На мыло нельзя - для меня это дорого.
10750 - это в Мегагерцах частота гетеродина Вашего конвертера.
Без изучения основ или приглашения мастера геморрой может длиться вечно. _________________ The fish does not think. Because... |
Planet бывалый
Добавлено: 27.10.2006 11:12 Заголовок сообщения: |
Вопрос такой... поставил дисек переключатель один выход идёт на тарелку с круговым конвертором, второй на мотоподвес и тарелку с линейным конвертором..
На компе СС2.6Д и прог двб версия 4.62, захожу в настройки программы, дисек, и выбираю опцию 1.0 or 2.0... потом необходимо для каждого выхода выбрать спутник..выбрал например Хот Бёрд и на другой выход Eutelsat W4..
Но теперь если я поверну тарелку на др спутник кроме Хот Бёрда, то сигнала нет, нужно опять лезть в эти настройки и выбирать тот на который повёрнута антенна...
Помогите что можно сделать, чтобы не лазить каждый раз в настройки? |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 27.10.2006 13:53 Заголовок сообщения: |
В настройках Прога (там где выбираеш спутник и настраиваеш конвертор) есть кнопка, помоему, "список" (если не ошибаюсь)
вываливается табличка где добавляеш спутники и номера их позиций.
Правда настраивать надо не "опцию 1.0 or 2.0", а самый нижний пункт, тоже дословно не помню, помоему "сложная".
Там поддерживаются и переключаители и поворотка.
Смотри внимательно, всё там просто, надо только разобраться.
Соответственно плагин для поворота тоже надо обучить, забить в него табличку связывающую название спутника и номер позиции.
Чтоьы всё работало я ввожу позиции и в плагин, и в настройках Прога, где спутник привязывается к конвертору). _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
