log74 новый
Добавлено: 01.10.2007 01:26 Заголовок сообщения: Конвертер A-Telecom ATC-2620 TWIN подклчение на два ресивера |
По случаю приобрёл два конвертера A-Telecom ATC-2620 TWIN с двумя независимыми выходами. И решили с соседом подключить их на Ямал С-диапазон и Эксресс С- дипазон подключили всё как и положено. В итоге у нас получиось, на Ямале оба ресивера кажут только в одной поляризации V+V или H+H если у меня стот V-пол. а он переходит на H-пол. то у меня проподает качество сигнала а если он и вовсе перейдёт на другой спутник у меня пропадают все сигналы обе шкалы по нулям, сразу скажу головы меняли местами результат едентичный.
Есть ли у кого какие идеи или совет по поводу этого безобразия, буду очень благодарен за любую помощ. |
kolyaan свой
Добавлено: 01.10.2007 06:44 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | подключили всё как и положено |
Схему в студию... |
log74 новый
Добавлено: 01.10.2007 08:50 Заголовок сообщения: |
| Тут всего навсего, одна тарелка 1,8 настроена на Ямал, конвертер A-Telecom ATC-2620 TWIN с двумя независимыми выходами, два ресивера каждый который подключён отдельным кабелем к одному из выхадов конвертера. Ну если очень нужна схема соединения, чтобы во всём разобратся то я попробую её зарисовать. ( только есть одна проблема я не знаю как выкладовать схемы, рисунки, фото.) |
zhiv бывалый
Добавлено: 01.10.2007 12:21 Заголовок сообщения: |
log74
ковертер один или два? _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
log74 новый
Добавлено: 01.10.2007 14:29 Заголовок сообщения: |
| Сначало было подключено 2 конвертера A-Telecom ATC-2620 TWIN один на Ямал-С а другой на Экспресс-С через DISEqC 1х4. но после вышеупомянутой стуации я отключил DISEqC и конвертер на Экспресс, после чего собрал схему на прямую т. е. два ресивера, два кабеля, один конвертер, каждый ресивер подключён отдельным кабелем на один из выходов конвертера, сразу хочу сказать что конвертеры пробывал менять местами ситуация едентична. |
Veron новый
Добавлено: 02.03.2008 08:17 Заголовок сообщения: |
Поставил этот конвертер на Ямал 90. Один выход подключен к Skystar2, второй к ресиверу Bigsat S780. И где же независимость??? На скайстаре все переключается нормально и V и H каналы, а на ресивере непонятно как. Если на скайстаре включен канал в H, то на ресивере не включаются каналы с V поляризацией. Как только на скайстаре включаю вертикальную поляризацию, на ресивере она тоже нормально работает, но как то странно начинают работать "некоторые" каналы с H поляризацией, с ослаблением или пропаданием сигнала. Если опять на скайстаре включить H канал, то на ресивере они начинают работать нормально, а вертикальные опять глючат. Если компьютер выключить, то все каналы нормально работают на ресивере.
В Итоге: Если на SS2 включена H поляризация, на ресивере V вообще не работает, а H нормально, Если на SS2 включена V, то на ресивере V тоже нормально работает и большинство H трансподеров тоже, но некоторые все же пропадают...
И еще к ресиверу через дисек подрублен LMI, обычный конвертер с 1 выходом, он вообше перестаёт работать тож, когда скайстар включена на ямал, здесь я вообще не вижу связи, в чем дело??
Когда я покупал этот конвертер ожидал полной независимости, а тут что-то непонятное, подскажите пожалуйста в чем дело?
Последний раз редактировалось: Veron (02.03.2008 08:57), всего редактировалось 1 раз |
