Urcon новый
Добавлено: 11.10.2006 14:41 Заголовок сообщения: мультифид LMI 1 (75) + Express AM2 (80) ??? |
А пробовал ли кто мультифид LMI 1 (75) + Express AM2 (80). Может ли получиться? Живу в Донецке. Спасибо.  _________________ Alexandr |
radist новый
Зарегистрирован: 11.06.2006 Сообщения: 12 Откуда: тюменская обл.
Добавлено: 11.10.2006 18:04 Заголовок сообщения: |
У меня на изоленте и чопик между головами, вроде открытые и тихоскоростные все кажут на 0.9 м. А мулть городить лом ведь нечего нет постоянее чем временное  _________________ хочу всё знать!!! |
Jnets свой
Добавлено: 11.10.2006 18:58 Заголовок сообщения: |
Чел живет в Донецке! А ты - в Тюмени! Какая 0.9?нах...Будет работать , я видел такие мульты на 1.2 харьковских...но крепуху штатную прийдется дорабатывать. _________________ Привет участникам естественного отбора!!!! |
Deir свой
Зарегистрирован: 18.09.2006 Сообщения: 47 Откуда: Украина, Донецкая область
Добавлено: 12.10.2006 00:19 Заголовок сообщения: |
поставил уже не одну такую STRONG 0.95. В фокус 75Е и 80Е мультик на штатном креплении. Показывает нормально. Живу в Донецкой области. |
Deir свой
Добавлено: 12.10.2006 00:23 Заголовок сообщения: |
Сюда же еще ставил и 90Е, тоже кажет, на днях хочу попробовать 53Е. _________________ широта: 48*28`N, долгота: 37*18`E |
Deir свой
Добавлено: 12.10.2006 00:26 Заголовок сообщения: |
Ставил и на 1,2 харьковскую - не надо ничего дорабатывать, все становится на штатное крепление. Вот 90Е на 1,2 харьков, наверное, придется дорабатывать. _________________ широта: 48*28`N, долгота: 37*18`E |
xAnder79 новый
Добавлено: 12.10.2006 07:11 Заголовок сообщения: У меня работает на ура 75+80+90, Луганск (1.1 Харьков! Тольк |
Deir писал(а): | Сюда же еще ставил и 90Е, тоже кажет, на днях хочу попробовать 53Е. |
alex1111 новый
Добавлено: 13.10.2006 11:59 Заголовок сообщения: |
У меня в Алмате на 1.8 80-ка в фокусе 75 справа, буду ямал еще ставить.
на експресе качество очень низкое, 23-30%, а вот lmi 49-60.
только вот на 80-ке почти все закодировали.блин... |
alex1111 новый
Добавлено: 13.10.2006 12:02 Заголовок сообщения: |
Да вот еще, если убрать дисек качество гораздо выше. Так должно быть? |
Мanul свой
Зарегистрирован: 30.04.2005 Сообщения: 33 Откуда: Новосибирск 55°16'N 83°02'E
Добавлено: 13.10.2006 17:40 Заголовок сообщения: |
alex1111 писал(а): | Да вот еще, если убрать дисек качество гораздо выше. Так должно быть? |
Не должно, если дисек нормальный и разъемы аккуратно разделаны. |
alex1111 новый
Добавлено: 16.10.2006 08:41 Заголовок сообщения: |
купил еще один дисек, поставил все то-же самое.
заметил если от дисека отключить одну любую головку, то на оставшейся качество сигнала повышается на 10-15%.
дисек первый на 4 входа (2,0) второй на 2 (22кгц)
Да, и на разных картах (твинхан 1025 и сс2) тестировал, тот-же эффект. |
sikoko новый
Добавлено: 23.10.2006 22:30 Заголовок сообщения: Помогите настроить 90E |
Под Киевом. Тарелка Мабо 0.85. Головки твин RCI 0.3dB.
В центре 80E. качество 40-90%. два дня вожусь с настройкой ямала... все попусту.. разок проскочило 10% когда головку вставлял в держатель... но так и не нашел нужное положение...
Подскажите где приблизительно должна находиться головка. Если можно с фоткой.
Заранее благодарен. |
Skystar Гость
Добавлено: 24.10.2006 05:14 Заголовок сообщения: |
здесь тарелка побольше, но пропорции и принцип построения тe же
центр - 80Е, выше - Ямал, ниже 75Е, 72Е и 68.5°E
Удачи и терпения, обязтельно получится !
Sergey22 свой
Добавлено: 24.10.2006 07:12 Заголовок сообщения: |
Донецк не так далеко от Кубани.В фокусе 75.0.Супрал 0.9м. |
sikoko новый
Добавлено: 24.10.2006 09:59 Заголовок сообщения: |
Спасибо за помощь! Сегодня ночью буду крутить |
Deir свой
Добавлено: 24.10.2006 21:16 Заголовок сообщения: |
Головка на Ямал получается достаточно далеко от фокуса 80Е. Если использовать штатное крепление для мультифида, то его едва хватает, поэтому относи голову по-дальше - лучше с руки пробуй, а потом запомнишь и закрепишь.  _________________ широта: 48*28`N, долгота: 37*18`E |
sikoko новый
Добавлено: 25.10.2006 08:47 Заголовок сообщения: |
ок. буду на выходных настраивать... нехватает времени |
bond_sn свой
Зарегистрирован: 17.10.2006 Сообщения: 39 Откуда: Днепропетровская обл.
Добавлено: 25.10.2006 10:12 Заголовок сообщения: |
А как будет обстоять дело с 75Е+80Е+90Е и С-диапазоном на Ямале, кого ставить в фокус?Хочу попробовать на харьковскую 1,20 живу рядом с г.Днепропетровск. |
