Ыфмфпу новый
Добавлено: 21.09.2007 16:27 Заголовок сообщения: |
[quote="Flint3"]Чаще всего файл просто "замерзает". Иногда качающий юзер откладывает задачку "на потом".[quote]
Не. Не замерзает. Недостающих частей нет в списке закачки Скайнета, нет в Ок, нет в Инкомплит. Нигде.
Похоже, что Скайнет их тупо пропускает.
Жалко. 3-5 фильмов за ночь и иногда бывает, что ни одного целого. |
Flint3 модератор
Добавлено: 21.09.2007 17:50 Заголовок сообщения: |
Ыфмфпу писал(а): | Похоже, что Скайнет их тупо пропускает. |
Не обязательно. Юзер может "тянуть" фильм частями. Например по выходным. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
юрий м новый
Добавлено: 23.09.2007 18:36 Заголовок сообщения: |
подскажите как можно со Скайнет рыбачить с одного IP адреса, конкретно указать IP и чтобы он только это сохранял |
Flint3 модератор
Добавлено: 23.09.2007 19:48 Заголовок сообщения: |
Нажми G и запрети все закачки. В рулёзах разреши качать только с одного IP. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
юрий м новый
Добавлено: 23.09.2007 22:54 Заголовок сообщения: |
а где это разрешить вот здесь чтоли и где это можно почитать
# Перенаправления ip пакетов на tun драйвер.
#use_openvpn_tun=1
#tun_ip=127.0.0.1
#Фильтр пакетов по МАС адресу. Обнаруженные пакеты отправляются в сетевую подсистему через раусокет. До 10 фильтров.
#inet_mac_str0=00D000000000
#inet_mac_str1=00D000000000 |
юрий м новый
Добавлено: 23.09.2007 23:40 Заголовок сообщения: |
нашол вот это
Добавлю для полноты описания
Допустим интересует только качаемое с IP 130.117.156.33
оставляем в rules.txt только следующее
s 130.117.156.33 +
s *.*.*.* -
у меня rules.txt пустой это надо запретить все закачки и в текстовый файл влепить это так я понял |
Mondorro новый
Добавлено: 09.10.2007 07:38 Заголовок сообщения: |
У меня вопрос по проге Smart Sorter (v0.4.3 RC2 build 757), у меня в настройках стоит сортировка на русские-нерусские треки, и каждый кидается в соответствующую папку, но что меня не устраивает, так это то что в каждой папке треки еще и по битрейту сортируются и каждый в свою папку падает, я искал в настройках где это можно пофиксить, но либо плохо искал, либо так и должно быть. Как можно сделать так чтобы не было сортировки по битрейту?
То Moderators: если оффтоп то плиз направьте в нужное русло |
voronchic свой
Зарегистрирован: 15.07.2005 Сообщения: 46 Откуда: Омская об.г.Исилькуль 54.55 с ш 71.20 вд
Добавлено: 10.10.2007 18:46 Заголовок сообщения: |
вот настройка для того чтобы делила на русские и иностранные
и раскладывала по папкам исполнителя
# типы сортируемых аудиофайлов (если вы не сортируете какой либо из видов файлов, то вы можете удалить его из списка)
# на данный момент возможно только mp3
process_audio = mp3
# базовая директория для аудиофайлов
audio_base_dir = H:\Smart Sorter Audio\
# вспомогательные директории для аудиофайлов
audio_albums_dir = Albums\
audio_artists_dir = Artists\
audio_genres_dir = Genres\
audio_all_dir = All Tracks\
audio_russian_dir = Russian Tracks\
audio_foreign_dir = Foreign Tracks\
unknown_audio_dir = Unknown Tracks\
unknown_audio_format_dir = Unknown Format\
# удалять или нет не распознанные композиции (0 - не удалять, 1 - удалять, 2 - перемещать в корзину)
delete_unknown_audio = 1
# удалять или нет аудиофайлы неизвестного формата (0 - не удалять, 1 - удалять, 2 - перемещать в корзину)
delete_unknown_audio_format = 1
# удалять русские композиции (0 - не удалять, 1 - удалять, 2 - перемещать в корзину)
# композиция считается русской, если присутствуют русские символы в тегах
delete_russian_audio = 0
# удалять иностранные композиции (0 - не удалять, 1 - удалять, 2 - перемещать в корзину)
# композиция считается иностранной, если в тегах отсутствуют русские символы
delete_foreign_audio = 0
# минимальная продолжительность (в секундах) аудиофайла для обработки
audio_min_length_accepted = 12
# действие, которое производится над композициями продолжительностью менее audio_min_length_accepted
# (0 - удалять, 2 - перемещать в корзину)
audio_min_length_action = 0
# минимальный битрейт (в Kbps), который принимается к обработке
audio_min_bitrate_accepted = 16
# действие которое производится над композициями с битрейтом меньше audio_min_bitrate_accepted
audio_min_bitrate_action = 0
# принимать к обработке моно композиции (0 - не принимать, 1 - принимать, 2 - перемещать в корзину)
# в случае, если не принимаются, то эти композиции удаляются
audio_mono_accepted = 0
# Процесс обработки аудио-файлов
# Если в тэгах MP3 файла обнаружено название альбома, то файл переносится
# в директорию с альбомами, если нет, то если обнаружен исполнитель, то
# переносится в директорию с исполнителем, иначе, если обнаружен
# жанр, то в директорию с жанрами. Если не обнаружено ничего из этих записей,
# то файл без переименования переносится в директорию unknown_audio_dir
# четыре типа иерархий для директорий
# первый:
# audio_albums_dir audio_artists_dir
# |-album_1 |-artist_1
# |-album_2 |-artist_2
# |_album_3 |_artist_3
# второй:
# не используется |
# |_artist_1
# |-album_1
# |_album_2
# третий:
# все композиции складываются в директорию audio_all_dir
# в данном типе иерархии можно разделять композиции на русские и иностранные
# если разделение включено, то композиции раскладываются по папкам
# audio_russian_dir и audio_foreign_dir соответственно
# четвертый:
# определяемый пользователем тип иерархий директорий
# при этом корневой является директория audio_all_dir
# остальные директории создаются в ней по пользовательской маске
# (1 - первый тип иерархии директорий, 2 - второй, 3 - третий)
audio_hierarchy_type = 4
# разделять композиции по языкам (0 - не разделять, 1 - разделять)
# актуально только для третьего типа иерархии
audio_split_tracks = 0
# маска для именования директорий
# Возможные составляющие:
# %ARTI - исполнитель
# %ALBM - название альбома
# %GENR - жанр
# %BITR - битрейт композиции
# %LANG - для разделения на русские и иностранные
audio_directory_mask = %LANG\%ARTI\
# создавать директории альбомов внутри директории audio_albums_dir (0 - не создавать, 1 - создавать)
create_album_dirs = 0
# создавать директории исполнителей внутри директории audio_artists_dir (0 - не создавать, 1 - создавать)
create_artist_dirs = 1
#поставить нолик если нужно в одну папку
# создавать директории жанров внутри директории audio_genres_dir (0 - не создавать, 1 - создавать)
# директория создается только в том случае, если файл данного жанра найден
create_genre_dirs = 0
# маска для именования файла
# Возможные составляющие (позднее добавлю больше):
# %TITL - название композиции
# %TRCK - номер дорожки
audio_file_mask = %TRCK. %ARTI - %TITL
# и альтернативные маски
audio_file_mask_first_alt = %ARTI - %TITL
audio_file_mask_second_alt = %TITL
# спрашивать о перемещении файла или его удалении (0 - не спрашивать, 1 - спрашивать)
# при этом файл начинает проигрываться, чтобы вам было легче определиться
audio_ask_for_action = 0
# удалять одинаковые композиции (0 - не удалять, 1 - удалять, 2 - перемещать в корзину)
audio_delete_duplicates = 1 _________________ Большая крыша,большая тарелка
Skystar-2(80 мНz), GLOBO 7010A
180 Ямал С,Ехспресс АМ2 С,Express AM33 Ku
180 Ямал 202С Ехспресс AM22 Ku
1.20 ,40 ку, 36 ку(круговая)открытые
0.9 90ku Ехспресс АМ2 Ку75 ABC ku |
Mondorro новый
Добавлено: 11.10.2007 04:26 Заголовок сообщения: |
Цитата: | # создавать директории исполнителей внутри директории audio_artists_dir (0 - не создавать, 1 - создавать)
Вот это влияет на деление файлов по битрейту? |
voronchic свой
Добавлено: 11.10.2007 18:31 Заголовок сообщения: |
нужно отредактировать вот эту строчку с моим вариантом делит на русские и не русские и потом в нутри создаёт папки по исполнителям,
а у вас видимо она выглядит вот так
audio_directory_mask = %LANG\%BITR\
попробуйте поменять свою на мою или выложите кусок своего ssort.ini
и тогда разберемся точнее _________________ Большая крыша,большая тарелка
L1nk свой
Зарегистрирован: 06.07.2006 Сообщения: 119 Откуда: Казахстан, Абай
Добавлено: 13.10.2007 09:12 Заголовок сообщения: |
Подскажите, такая проблема, при рыбалке с 53* PlanetSky 0 дисконнектов за сутки но зато 400 "bladska_err" вот это эта bladska_err обозначает? _________________ Core 2 Duo E6850 | 4Gb ОЗУ | HDD320GbSATA | ATIRadeon HD 2600XT | DIVIMEDIA | OpenBox X-800 | SVEC 1.8 (прямофокусная) Yamal 202 (49*C), Express AM22 | DIVIMEDIA | Супрал 0.9 90ku, 75ku | РадугаТВ |
sasha_borsh новый
Добавлено: 14.10.2007 16:24 Заголовок сообщения: |
to L1nk
Цитата: | Сообщение от ktod
Это обход некоторой особенности траспортного потока на планетскай (и не только). Судя по всему - это глюк програмного обеспечения на стороне провайдера. |
L1nk свой
Добавлено: 14.10.2007 19:27 Заголовок сообщения: |
ааа значит в этом нет ничего страшного? _________________ Core 2 Duo E6850 | 4Gb ОЗУ | HDD320GbSATA | ATIRadeon HD 2600XT | DIVIMEDIA | OpenBox X-800 | SVEC 1.8 (прямофокусная) Yamal 202 (49*C), Express AM22 | DIVIMEDIA | Супрал 0.9 90ku, 75ku | РадугаТВ |
MDI новый
Добавлено: 27.10.2007 23:40 Заголовок сообщения: |
Всем привет. У мя два вопроса. Первый скорее не вопрос а просьба - просьба выложить ссылку на прогу Smart Sorter ибо в топике что выше она битая. И второй вопрос после того как поставил себе карту (SS2) когда сижу в и-нете бывает вылетает в синий экран с ошибкой где упоминается фал tcpip.sys - в чем может быть дело (ну за что этот файл отвечает я интуитивно догадываюсь). Спасиба Мать - Asus P5B-Deluxe , оперативы 2Г, проц Inter Core 2 по 2,13. Вот боюсь как она с моей матерью не оказалась несовместимой. Может кто-нить с таким сталкивался? |
Flint3 модератор
Добавлено: 28.10.2007 09:20 Заголовок сообщения: |
MDI писал(а): | Может кто-нить с таким сталкивался? |
С этим много кто сталкивался. Такое бывает когда карта не может "проглотить" поток данных, винда вылетает в "экран смерти".
На многих форумах об этом много писали. Выход- перейти на менее загруженный "пид". Ещё можно разогнать карту. http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=2708&start=0
MDI писал(а): | ссылку на прогу Smart Sorter |
http://rapidshare.com/files/13612173/ss_v0.4.3RC2_build_757.rar _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
MDI новый
Добавлено: 28.10.2007 23:05 Заголовок сообщения: |
Ммммм...а почему Smart Sorter не создает при сортировки битых файлов файлы с сегментами (.seg) Или может я не так настроил. Вообщем все рассортровал по папкам - все ОК но вот файлов seg я так и не нашел почему то. |
alicksandr новый
Добавлено: 12.11.2007 22:17 Заголовок сообщения: |
здраствуйте.
помогите пожалуйста уменя проблема со спутниковой рыбалкой:до переустановки ХР все работало,а после переустановки ХР(с нуля) интернет работает ,а рыбалка 0(всмысле потоки 0;discontinuity 0;вобще все по нулям хотя сигнал 47%).пробовал переустановить ХР еще 5раз ситуация не меняетя.что я только не прбовал и другую ХР(винду с другого дистрибутива) другую версию дров,эфекта 0.
сегодня поставил ради экперемента кварц 80MhZ непомагло.
Для меня главное остается загодкой как ранше то работало,хотябы discontinuity увеличевались так-нет все по нулям(в проге SkyGrabber2.8.3 сигнал и качество показывает значет как я понемаю прога работает) и инет спутниковуй летает как надо значет с железом все нормально,а рыбы нет,прямо хоть в барабашеке верь
у меня тарелка 0.9,SkyStar2(теперь разогнаный до 80MhZ),грабить пробовал SkyGrabber2.8.3;SkyNet;Fish_v.3.3_Final везде 0.
ответте пожалуйста(если знаете вчем причина или где можно узнать,поиском пробывал пользоватя,нечего похожева ненашол)я навечок в рыбалке,я хотел восновном узнать проблема с железом(SS2) или програмная |
Flint3 модератор
Добавлено: 13.11.2007 00:17 Заголовок сообщения: |
Если запущены, закрой все САТ-программы (Сетап; и пр.). Убедись что со спутника есть сигнал, и данные этого спутника правильно забиты в skynet.ini. А с установкой кварца поспешил, нужно сначала всё запустить. А теперь поди разбери- плата не работает в результате перепайки, или настройки кривые. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Flint3 модератор
Добавлено: 13.11.2007 08:27 Заголовок сообщения: |
Лог скайнета выложи. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
alicksandr новый
Добавлено: 13.11.2007 11:24 Заголовок сообщения: |
все УРА нашол.
оказывается :"ХР я переустанавлевал из-за того что комне залез черьвяк и копетально погрыз ее"драйвера для SS2 лежали на разбитом на две части харде где была винда,использовал дрова ранее записонаи мной на CD все заработало(ведать черьвяк покусал дрова на харде ) но теперь уменя discontinuity болше чем поток рыбы я так подозреваю что из-за разгона до 80MHz.
очень хотелесьбы узнать ваше мнение по-этому поводу(правли я или нет) и ещо уменя вопрос:ища ответ на то как избавитьса от discontinuity я попал на http://zenith-pro.com/forum/showthread.php?t=19599&page=19 там идет речь о том чо на SS2-80MHz лучьше ставить патченые дрова пробовал патер и дрова вылаженые там моя SS2 установилась без ошибок но сигнал лочить невкакую не захотела,где-то тамже на форуме люди писали что дрова 4.4.0 от разрабов итак уже пропатчени как нужно.
как вы думаете по сему поводу надо-ли в маем случае патчить дрова(уменя кстати пень4 двухпотоник3GHz и оперативки 1500 винда только для рыбалке на отдельном винтеSamsung-SATA) и подскажите если вкурсе чем отличаются дрова 4.4.1 от 4.4.0 только поддержкой Висты и стоит-ли их ставить |
AVM свой
Зарегистрирован: 18.12.2005 Сообщения: 116 Откуда: Омская обл. деревня Гадюкино.
Добавлено: 14.11.2007 13:40 Заголовок сообщения: |
voronchic писал(а): | вот настройка для того чтобы делила на русские и иностранные
Я вообще не делю МР3 на русские и иностранные.Просто пользуюсь прогой SkySorter ,а она раскладывает каждую песню по папкам ,по названию исполнителя,а когда файлы в папке включаешь в виде списка,то сначала идут англоязычные а потом русские.Кстати настройки у этой проги немного попроще будут ,чем у SmartSorter. _________________ Лучше переспать,чем недоесть!!! |
KinKong новый
Зарегистрирован: 09.10.2007 Сообщения: 4 Откуда: Рязанская обл.
Добавлено: 15.11.2007 14:27 Заголовок сообщения: |
Привет всем.
у меня карта Skystar2 PCI (rev 2.6D, не разогнана). Я слышал конечно, что с большой S\R будут одни дисконты, но вот попробовал порыбачить на Helios (53е) там у них S\R всего 7593. Поставил пид 8192 вроде пошло... вот только когда поток зашкаливает за 1.1 Мбайт\с начинают сыпатся дисконты по 2-3 за секунду. Подскажите почему? Похоже, что сс2 не только на высоких S\R срывается, но еще и большие потоки не тянет без разгона, так что-ли?
кстати при рыбалке на STV (60е) тоже самое, только там я ставлю пид 4160 и дисконты появляются при потоке в 1 Мбайт\с
пробовал рыбачить скаем, SkyGrabber-ом, одно и то-же.
и еще, у меня есть прога TSReader Lite для скана транспондеров
там тоже есть счетчик Continuity Errors, и когда я сканирую транспондер Helios он стоит на нуле.
мое Hardware: ASRock 775VM800; чипVIAP4M800pro;celeronD 2.66; 512(pc3200); IDE seagate 40GB; video int. s3\via unichrome pro. |
Dozzi новый
Добавлено: 17.11.2007 23:31 Заголовок сообщения: |
У меня проблема такая.. Карта tt budget 1401. С недавних пор на рыбалке прут дисконты, 1-2 в секунду. На любой рыбачьей проге. В ДВБ-дата есть тест устройства. При тесте, практически в конце, (после пункта - уровень сигнала), вылезает окно винды в коем написано.. "Инструкция по адресу... обратилась к памяти по адресу.. Память не может быть "read""
После чего, ДВБ-дата вылетает.
Запускаю двб-дату вновь (тест не запускаю) инет пашет, кино на ТТдигитал тв работает. ПрогДВБ работает.
Никто не сталкивался с такой напастью?
Точнее.. мне интересно... зто аппаратная или програмная неполадка? |
scigera новый
Добавлено: 19.11.2007 11:13 Заголовок сообщения: |
Здраствуйте, заранее извеняюсь если вопрос уже поднимался, но пишу с работы и времени на поиск нет. Вот уже неделю юзаю Skynet (скачал с какого-то сайта где дистрибутив вормируется исходя из предложенных параметров в выподающих меню), но уменя в каталоге с прогой отсутствует файл rules.txt. Пробовал создавать его ручками, скайнет его не увидел. Как быть? |
KinKong новый
Добавлено: 21.11.2007 20:46 Заголовок сообщения: |
Проблему решил.
Оказалось SS2 просто тормозит. Разогнал PCI до 40 Mhz так она поперла - только дым столбом!
граблю СТВ (60е) по аж по пяти пидам - скорость потока 2.5 - 3 Мбайт\с дисконтов нет и в помине
Раньше о таком только мечтал.
Только хотелось бы узнать, не погорит какое-нибудь у меня PCI устройство на такой частоте
to scigera
самый простой способ - скачать другую версию ская
рекомендую - skynet 0.897b6sbf0_20a IMHO самая лучшая и стабильная
и еще фильтр по имени файла в rules поддерживает.
ЗЫ: Вот тока скайнет начал жрать память немилосердно
300мб оперативки слопал и еще своп на 650мб! и все ему мало
подскажите в чем дело? это зависит как нибудь от кол-ва tcp threads?
дрова 4.4.0 патчил сам, WinHex-ом, по вычитанному где-то в инете. |
