Flint3 модератор
Добавлено: 11.01.2008 07:48 Заголовок сообщения: |
ahd1 писал(а): | 11629 H 19500 3/4 SpectrumSat |
Уже давно поменяли на 11630 Н 20500 _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Deny123 свой
Добавлено: 12.01.2008 14:26 Заголовок сообщения: |
Уважаемые подскажите плиз что стало со скоростью на класике 90Е,уже почти месяц скорость никакая а ночью падает до 700Кб\сек, а раньше была мин 1,5Мб\сек это ночью, в чем проблема может быть? и это у нескольких людей такое.... |
zartus свой
Зарегистрирован: 18.03.2006 Сообщения: 88 Откуда: Волгодонск 42,08E 47,57N
Добавлено: 19.01.2008 20:08 Заголовок сообщения: |
Есть такая непонятная особенность. Исользуется tt-1401, skynet.
Прием рыбалки не зависит от настроек спутников в конфиге skynet. Параметры действуют текущие, которые установлены в DVBdata. Принимается полный поток.
Хочется иметь интернет с одного провайдера, а рыбачить с другого на том же спутнике. Это возможно? _________________ Supral offset 90 sm. acorp ds110, core duo 5200, ram 2Гб , geforce 9600gt. |
DeathMan2k4 свой
Зарегистрирован: 20.01.2008 Сообщения: 99 Откуда: Курская обл.
Добавлено: 20.01.2008 22:20 Заголовок сообщения: |
Ребяты есть ли у кого заточенная под SkyStar2 (skynet или manna) чтобы всё было в комплекте (все необходимые для запуска dll) _________________ M3A78Pro; Athlon 7850BE; 4gb; 1.5Tb; Audigy4; Windows 7 RTM X64 |
papa2000 свой
Добавлено: 24.01.2008 09:51 Заголовок сообщения: |
коллеги, возникла следующая проблема. ловлю рыбалкой 3.5, но от смены проги ничего не меняется-
ловлю 90 ку радугу- совмещенный конвертер с+ку, на мультике рядом стоит 80 ку+75ку- для просмотра кинул отдельный кабель на рессивер- 90си+75ку, на комп 90ку+80ку- все головы с одним выходом. на каждом кабеле по дисеку 1/4 к которым подключены соответствующие выходы лнб по два на каждый дисек. так вот включаю рыбалку - если тюнер выключен - все нормально, включаю тюнер, если на 90 си, то все нормально, но если переключить канал на 75 ку , то на рыбалке полностью теряется сигнал- в чем может быть проблема? помогите разобраться. _________________ прямофокус 180 90С+Ку(фокус),80ку,75Ку +svec 90 90ku, тюнер BSD-S2008,
SS3-1401, 2.19H, ALTDVB 2.2, DVBDREAM 1.4, ProgDVB 6, atlon 64x2 4800, 2g, 320+750g, gf-8800, winXP HE |
hazar новый
Добавлено: 28.01.2008 14:56 Заголовок сообщения: |
Прошу помоши у знатоков.
Карта ТТ 1401, Skynet 20A, XP, SkyDSL_53, Raduga_60 - как заставить ловить только с одного пида, пробовал так в ini файле (pids=100), всёравно цепляет полный поток как с 8192. |
DeathMan2k4 свой
Добавлено: 28.01.2008 15:50 Заголовок сообщения: |
hazar писал(а): | Прошу помоши у знатоков.
насколько известно, данная карта не может ловить только с одного пида (всё подрят ловит) Может уже и есть решение для этой проблемы (пропатченные дровишки) _________________ M3A78Pro; Athlon 7850BE; 4gb; 1.5Tb; Audigy4; Windows 7 RTM X64 |
Flint3 модератор
Добавлено: 28.01.2008 22:21 Заголовок сообщения: |
DeathMan2k4 писал(а): | насколько известно, данная карта не может ловить только с одного пида (всё подрят ловит) |
Правильно известно.
hazar писал(а): | как заставить ловить только с одного пида |
А для чего сие. Карта кушает весь поток и не давится, без всяких разгонов. Если дисконты достали, то ищи причину в другом. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
DeathMan2k4 свой
Добавлено: 29.01.2008 18:44 Заголовок сообщения: |
Flint3 писал(а): | то ищи причину в другом. |
Я свою нашёл! (пост от Dea†hMan'a)
У меня просто слабый сигнал! (хотя tt1401 показывает SQ=100% SL=90% с сириус4), нужно ставить 1.2m тазик и на крышу 9эт. дома _________________ M3A78Pro; Athlon 7850BE; 4gb; 1.5Tb; Audigy4; Windows 7 RTM X64 |
bessom новый
Зарегистрирован: 29.01.2008 Сообщения: 3 Откуда: Казахстан г.Кокчетав
Добавлено: 29.01.2008 22:23 Заголовок сообщения: |
Если дрова не bda - надо поставить streamreader который весит 147кб и ставь выборочно пиды. |
Flint3 модератор
Добавлено: 30.01.2008 07:27 Заголовок сообщения: |
bessom писал(а): | ставь выборочно пиды. |
Вы читать умеете? Двумя постами выше написано что на 1401 жонглировать с пидами бесполезно.
DeathMan2k4 писал(а): | У меня просто слабый сигнал! (хотя tt1401 показывает SQ=100% SL=90% с сириус4) |
С третьим скайстаром антенну, как оказалось, точно не наведёшь.
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=103696#103696
Может в этом дело было? И ещё- у тебя в подписи стоит 512*2+1Gb.
Это, я так понял, стоят 3 модуля памяти? Если так, то у тебя двухканальный режим не работает. Замени две по 512 на одну 1Gb, и этот режим врубится. эффективная частота удвоится.
DeathMan2k4 писал(а): | (пост от Dea†hMan'a) |
Я понял. Кстати, а почему 2к4 добавил? _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
DeathMan2k4 свой
Добавлено: 30.01.2008 09:25 Заголовок сообщения: |
Flint3 писал(а): |
С третьим скайстаром антенну, как оказалось, точно не наведёшь. |
А мне настраивают не skystar3 а спец. оборудованием !
Flint3 писал(а): | И ещё- у тебя в подписи стоит 512*2+1Gb.
Это, я так понял, стоят 3 модуля памяти? Если так, то у тебя двухканальный режим не работает. Замени две по 512 на одну 1Gb, и этот режим врубится. эффективная частота удвоится. |
Работает у меня 2х канальный режим, а частота не удвоится, удвоится только разрядность шины с 64bit до 128bit а частота как была 868Mhz так и останеца 868Mhz (при моём разгоне)
Flint3 писал(а): | Я понял. Кстати, а почему 2к4 добавил? |
Меня почемуто Alyno в бан отправил, без предупреждений, если есть у тебя возможность попросить его разблокировать мой старый ник, то сделай пожалуйста доброе дело _________________ M3A78Pro; Athlon 7850BE; 4gb; 1.5Tb; Audigy4; Windows 7 RTM X64 |
bessom новый
Добавлено: 30.01.2008 17:28 Заголовок сообщения: |
Как это нельзя жонглировать с пидами - есть streamreader с фильтрацией пидов для ss3,пользуюсь уже давно. Рыбалю на 80е уже второй год дискотов нет. а читать я умею. |
Flint3 модератор
Добавлено: 30.01.2008 18:22 Заголовок сообщения: |
DeathMan2k4 писал(а): | а частота не удвоится, |
800мгц и есть удвоенная эффективная частота. До 868 ты, видимо, разогнал. У Е6600 1066мгц. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
DeathMan2k4 свой
Добавлено: 30.01.2008 21:29 Заголовок сообщения: |
bessom писал(а): | Как это нельзя жонглировать с пидами - есть streamreader с фильтрацией пидов для ss3,пользуюсь уже давно. Рыбалю на 80е уже второй год дискотов нет. а читать я умею. |
тогда делись, будем пробовать по пидам рыбалить _________________ M3A78Pro; Athlon 7850BE; 4gb; 1.5Tb; Audigy4; Windows 7 RTM X64 |
bessom новый
Добавлено: 30.01.2008 22:04 Заголовок сообщения: |
Пожалуйсто пользуйтесь!
Streamreader с фильтрацией пидов:
http://ifolder.ru/5166655 |
Khivan новый
Добавлено: 31.01.2008 22:58 Заголовок сообщения: Переключение без сцепления |
Лучше 4 газовода. Тогда удобно с одной стороны подгонять установщик с другой (тоже по рельсам) мачту обслуживания. На старт ставится блок Я со своей дырой для каждого типа Лучше 4 газовода. Тогда удобно с одной стороны подгонять установщик с другой (тоже по рельсам) мачту обслуживания. На старт ставится блок Я со своей дырой для каждого типа
Последний раз редактировалось: Khivan (10.01.2010 00:49), всего редактировалось 4 раз(а) |
Khivan новый
Добавлено: 31.01.2008 23:00 Заголовок сообщения: Опрос про ремни |
Почитал эти "простыни" которыми обменялись Ринад с Сержантом но для себя мало что уяснил(тестостерон гипоталамо-гипофизарный контроль моторно-висцеральные рефлексы и т. д. ) Лично мне всегда по Незнаю в тему или нет но вот решил выложить статейку о Дизеле может кому будет интересно почитать. = Вин Дизель(настоящее имя Mark Vincent) родился 18 Июля 1967 года в Нью-Й
Последний раз редактировалось: Khivan (09.01.2010 23:50), всего редактировалось 3 раз(а) |
DeathMan2k4 свой
Добавлено: 03.02.2008 22:37 Заголовок сообщения: |
Ребяты а Tevii 400 хто нибудь запускал в рыбалку? Что для этого нужно и какую софтину заряжали ? _________________ M3A78Pro; Athlon 7850BE; 4gb; 1.5Tb; Audigy4; Windows 7 RTM X64 |
Flint3 модератор
Добавлено: 04.02.2008 07:56 Заголовок сообщения: |
DeathMan2k4 писал(а): | а Tevii 400 хто нибудь запускал в рыбалку? |
Запускали. Это тот же Акорп 110. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Trifonovich2007 новый
Добавлено: 04.02.2008 16:58 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста, а можно ли получить битовый поток с карты TT-Budget 1401. Если возможно, то подскажите, как это сделать. |
DeathMan2k4 свой
Добавлено: 04.02.2008 18:23 Заголовок сообщения: |
Flint3 писал(а): |
Запускали. Это тот же Акорп 110. |
я с support от tevii связывался они сказали, что не тоже самое, драйвера у них разные! Хотелось бы узнать, что нужно добавить для manna или skynet чтобы всётаки пошёл грабб _________________ M3A78Pro; Athlon 7850BE; 4gb; 1.5Tb; Audigy4; Windows 7 RTM X64 |
Flint3 модератор
Добавлено: 04.02.2008 19:35 Заголовок сообщения: |
я подставлял стрим, лежащий на диске с дровами, и всё. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
DeathMan2k4 свой
Добавлено: 05.02.2008 20:25 Заголовок сообщения: |
Flint3 писал(а): | я подставлял стрим, лежащий на диске с дровами, и всё. |
пробовал сёдня подкидывать stream от acorp и manna не стартанула ! _________________ M3A78Pro; Athlon 7850BE; 4gb; 1.5Tb; Audigy4; Windows 7 RTM X64 |
Flint3 модератор
Добавлено: 05.02.2008 21:29 Заголовок сообщения: |
Манну не пробовал, в скайнет вставлял. Завтра гляну как с манной будет. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
