Alex3312 новый
Добавлено: 15.03.2007 16:56 Заголовок сообщения: |
Настроил рыбалку по инсрукции - все работает супер Большое спасибо!!!!
Но сталкнулся с такой проблемой: при включении мобильного телефона в комнате появляються куча дисконетков Хочу попробовать заземлить корпус, надеюсь хоть чуть-чуть поможет, Может кто-нибуть знает какие-нибуть способы устранения этой проблемы, кроме отключения сотового ?
DVB карта TechnoTrend TT Budget 1401 (SS3). Рыбачу на сириусе северном луче. |
Alex3312 новый
Добавлено: 17.03.2007 13:35 Заголовок сообщения: |
Alex3312 писал(а): | Настроил рыбалку по инсрукции - все работает супер Большое спасибо!!!!
Заземление корпуса к сожалению не помогло |
Irdis71 новый
Добавлено: 17.03.2007 23:25 Заголовок сообщения: |
Народ, помогите настроить SkyNEt для Twinhan'a и провайдера Intelsat 904 (Радуга). Надеюсь не слишком намутил Уменя все запускается, но после IN: цыфры не меняются, т.е. он не может поймать сигнал...вроде всякие разные тама фаерволы отключал, но все без толку. В чем тут проблема может быть? Библиотеку стример поставил для Twinhan'a...
Если кому лень тут писать можете мне в аську постучать плиз!!! |
Ыфмфпу новый
Добавлено: 02.04.2007 23:29 Заголовок сообщения: |
А тут вот люди говорят, что у них по несколько фильмов за ночь падает, да еще и клипы. А я сижу уже полтора суток на 40Е PlaneSky и только два клипа нападало из хорошего. Фильмов вообще нет.
Может у меня прога или карточка типа не все успевает схватывать из потока? Как бы это узнать?
Вот, даже скриншот сделал :о))
http://savage.polubomu.ru/Sub/SkyNet.jpg
TT-Budget 1401, Драйвер последний скачал с сайта позавчера, обозначился в системе как 2.5.1.0 от 03.02.2006.
Skynet 0897b6sbf0_18b
Core2Duo 1,86 GHz, 2Mb RAM
Загрузка процессора 3-5%
За последние 12 часов дисконтов 0.
Только Таймауты появляются на многих файлах (горизонтальная красная линия вдоль всего файла)
Скайнет пишет скорость потока от 3 до 5 Мб/сек. По-моему это мало?
На всякий случай уже потер все в Рулесах. Кол-во принимаемых файлов не увеличилось.
Может нижний порог размера файла поднять? или еще чего полезного придумать? |
ФИЛЯ свой
Добавлено: 07.04.2007 02:34 Заголовок сообщения: |
А как прописать в rules.txt строку если допустим я хочу качать всё что связано с фильмом Эврика (Eureka) ну или другой какой нибудь???
Или с определенного сайта ну к примеру www.lostfilm.tv???
И что будет если строчку прописать вот так n "gamershell.com + |
Banderas новый
Добавлено: 13.04.2007 18:25 Заголовок сообщения: |
Кто бы мне подсказал, а тоя где-то потерял эту инфу.... у меня тазик с тремя бошками, Сириус на четвёртом порту, как мне в стороке .ini прописать вот типа такой строчки, но тока прально :
#diseqc=POSITION_A
#diseqc=HIGH_BAND,HORIZONTAL,POSITION_A,OPTION_A
ФИЛЯ свой
Добавлено: 13.04.2007 23:54 Заголовок сообщения: |
diseqc=HIGH_BAND,HORIZONTAL,POSITION_B,OPTION_B |
Banderas новый
Добавлено: 14.04.2007 02:05 Заголовок сообщения: |
что-то на Сириусе у меня ничего нету вкусного, мот у кого есть интересные транспордеры с пидами, мот кто поделицца.....
и ещё вопр... а как мне прописать .ini если я хочу грабить с хотбирда, который у меня на первом порте...., ну и если не сложно на Амосе, который у меня на втором.... |
Slavamlad новый
Добавлено: 06.05.2007 17:43 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте. Помогите разобраться. Рыбачил на 90 С,КУ, 80 Ку, теперь хотел попробовать на 75 КУ но не получаеться. В арсенале есть SS2 и SS3(1401). Setup 4PC и DVB Data (TT-budget) сигнал видят а когда запускаю skynet0897b6sbf0_18g дисконты сыпятся а не потока не ths нет. Вчем "грабли". Может ответит кто рыбачит не 75. |
Oleg P свой
Зарегистрирован: 04.10.2006 Сообщения: 106 Откуда: Тольятти-Подмосковье
Добавлено: 17.05.2007 07:41 Заголовок сообщения: |
Привет и от меня. Народ тут супер-молодцы. Разжевали,как мотор настроить. Настроил-супер,принримаю от13-го до 90 го.Ну не все конечно. Попытался настроить рыбалку на 53-м. По Вашим подсказам засунул скайнет в прогдвб. Пиду просканировал.прописал в ини. побежали цифирки-закачки.Только столько хлама сыпится и все файлы битые какие то. Фотки какие то засыпались кучей,все с разводами. клипов нет.Фильм тоже по мойму ОНО вчера лез вечером.Но тоже не скачался. Карта СС1. реально ей порыбалить. И тут большинство СС2 и СС3 обсуждают. А по СС 1 есть настроечки? _________________ Если я буду таким, как все, то кто будет таким, как я? |
Flint3 модератор
Добавлено: 17.05.2007 10:49 Заголовок сообщения: |
Oleg P писал(а): | А по СС 1 есть настроечки? |
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=68333#68333 _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
IsnHo35I новый
Добавлено: 30.05.2007 20:14 Заголовок сообщения: |
подскажите , почему всё остается в темп папке, а в ок переходит токо около 5 процентов, например в темпе 40 гог а в ок токо 2???где поправить кроме моска???дискаунтов нет сигнал сильный проц грузится на 4%,м памяти 2 гига, проц двухядерный пень, поставил скуграббер 253, улов такойже, ток все в ок, где ini поправить-не догоню никак, подскажите.... |
Banderas новый
Добавлено: 05.06.2007 16:57 Заголовок сообщения: |
хлопцы дапамагите.... чё за фигня не знаю, раньше токог не было... чтоблы запустить скайнет, нуна перед этим запустить Setup4PC, в нём выбрать мой спутник, транспордер, как он загориться зелёненьким цветом, после этого запускать скай...
тазик с тремя бошками... Sirius на четвёртом порте...
# tuner
lnb=9750000,10600000,11700000
#diseqc=POSITION_B
#diseqc=HIGH_BAND,HORIZONTAL,POSITION_B,OPTION_B
#5E SatGate
tuner=12322000 V 27670000 A
pids=8192
мот где чё не прально, так мот кто подправит мне его... блуду очень благодарен... |
Flint3 модератор
Добавлено: 05.06.2007 18:37 Заголовок сообщения: |
Во первых у тебя опции закоментированы.
Во вторых не нужно выкладывать весь ини, пришлось подправить.
Ну и в третьих- настройка дисека здесь http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=67206#67206 _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Banderas новый
Добавлено: 07.06.2007 19:52 Заголовок сообщения: |
Flint3
спасиба за инфу...
а скока в среднем у вас стоит нэт, если через спутник и с хорошей скоростью.... и на каком спутнике.... и какой провак???? |
Flint3 модератор
Добавлено: 08.06.2007 10:57 Заголовок сообщения: |
Здесь другая тема. Тебе сюда http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=1073 _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Fortuna новый
Добавлено: 30.06.2007 17:57 Заголовок сообщения: |
Всем привет! незнаю сюда или нет но у меня такая вот заморочка!
У меня SS2 КВ стоит на 80 Мгц а дискаунты идут примерно 1 в 2 минуты раньше стоял КВ на 64 Мгц небыло их вобще на спутнике Intelsat 904.
Может я что не так настроил???
Рыбалю с UlovPack
cache_scan=2000
cache_flush=10000
tuner=11595000 V 29270000 A
pids=4144,4155,4354,4361
Что здесь не так??? |
Fortuna новый
Добавлено: 02.07.2007 16:46 Заголовок сообщения: |
И что за файл требует у меня SkyNet при запуске MSVCR70.dll ???
Где его выкапать я у себя на компе всё обшарил нет его??? |
Colombo свой
Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 145 Откуда: 49 04 N 32 40 Е
Добавлено: 03.07.2007 19:49 Заголовок сообщения: |
Fortuna писал(а): | И что за файл требует у меня SkyNet при запуске MSVCR70.dll ???
Google не пробовал никогда использовать ?
Можешь найти много нового и интересного ( для себя ) http://www.dll-files.com/dllindex/dll-files.shtml?msvcr70 _________________ Делай что должно и будь что будет ! |
L1nk свой
Зарегистрирован: 06.07.2006 Сообщения: 119 Откуда: Казахстан, Абай
Добавлено: 16.07.2007 17:20 Заголовок сообщения: |
Скажите, а у кого-нибудь рыбалка работает под Windows 2003 Server? _________________ Core 2 Duo E6850 | 4Gb ОЗУ | HDD320GbSATA | ATIRadeon HD 2600XT | DIVIMEDIA | OpenBox X-800 | SVEC 1.8 (прямофокусная) Yamal 202 (49*C), Express AM22 | DIVIMEDIA | Супрал 0.9 90ku, 75ku | РадугаТВ |
bike свой
Зарегистрирован: 15.10.2005 Сообщения: 64 Откуда: Тверская Обл.
Добавлено: 19.07.2007 14:30 Заголовок сообщения: |
Windows Server 2003 SP2 Enterprise Corporate
Всё прекрасно работает ,плюс обеспечивает работу сети . _________________ У всех бывает , но не у всех проходит ! ! ! |
amo новый
Добавлено: 15.08.2007 16:44 Заголовок сообщения: |
Подскажите грабер skynet (20a) работает с картой s1401 (драйвер 219h)? Че-то он у меня вообще не запускается (Windows XP SP2, в папку skynet кинул StreamReader.dll к моей карте и ttlcdacc.dll).
Спросил здесь, т.к. в теме написано, что всё прекрасно должно работать... |
A-TAP новый
Добавлено: 18.08.2007 20:07 Заголовок сообщения: |
Чувакм.просветите.я второй день всего рыбачу и уже запарился не могу понять что происходит,после 20 минут скачивания скайнет вылетает,хотя дисконтов ноль,файлы соответственно недокачиваются,может мне сменить 20 скайнет и поставить другой?или найти другой стримриадер для моей Budget S-1401 ?И ещё вопрос можноли как-нибудь поставить фильтр на закачку "нухи",а то это уже задолбало ничего путного не качается,кроме этой хрени.Я слышал,что можно рыбачить через BDA дрова и закачка происходит намного эфэктивнее,как происходит закачка по BDA дровам и что для этого нужно,извиняюсь за ламерские вопросы. |
Flint3 модератор
Добавлено: 19.08.2007 08:49 Заголовок сообщения: |
amo писал(а): | вообще не запускается |
"Свой" стрим ищи.
A-TAP писал(а): | можноли как-нибудь поставить фильтр на закачку "нухи" |
Про рулёсы в "Инструкции" подробно написано. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Kokacoma модератор
Добавлено: 19.08.2007 16:54 Заголовок сообщения: |
amo писал(а): | в папку skynet кинул StreamReader.dll к моей карте и ttlcdacc.dll |
Еще туда надо кинуть msvcr70.dll _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
