Рыбацкие проблемы-здесь!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 19, 20, 21  След.
Flint3
СообщениеДобавлено: 06.12.2009 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[StreamReader]
Device_Id=0
Другая, соответственно Device_Id=1
Венто
СообщениеДобавлено: 07.12.2009 07:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял.Завтра буду дома посмотрю.Спасибо.
Dreambox 800HD
ХУАН
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет.Люди?Куда подевалась рыбалка на (АСТРА-2С WECT) за пол дня пришло две фотки и скорость совсем г.......
Дима Дэ
СообщениеДобавлено: 07.01.2010 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю всех с Рождеством!!!
Подскажите, настроил вчера согласно инструкции SkyNet.1.25. Запускаю-цифры бегут...а в папках, которые прописаны в директории, пусто. Весь мозг изломал. Кто-нибудь юзает сию версию? Может в ней дело? надо подумать...
Openbox S5, 36e+9e
Flint3
СообщениеДобавлено: 07.01.2010 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жмём G и далее по тексту...
Marvel
Откуда: Хабаровский край Николаевский район п.Многовершинный
СообщениеДобавлено: 24.01.2010 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем!Недавно поставил SkyStar HD2 ,не согу запустить на SkyGrabber-е (S-2) на S сигнал стопроцентный,ставлю галочку на S-2 трансподер выдает что не может настроить тюнер на грабинг,попытайтесь настроить вручную.Вручную не знаю что ещё нужно настраивать.Рыбачу на EXPRESS AM3 140e ПРОВАЙДЕР ХЕЛЕОСНЕТ.ПОМОГИТЕ!!!!! помогите!
igly
СообщениеДобавлено: 24.01.2010 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IMHO, на этом спутнике в s2 рыбалки нет. И ХЕЛЕОСНЕТ только в DVB.
Да и рыбы там стоящей не много... Хотя... кому что интересно. подмигивание
И в догонку...
SkyStar HD2 для DVB-S2:
Символьная скорость 10 - 30 MS/s
Поддержка FEC 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
Демодуляция QPSK и 8PSK
Макс. поток до 90 Mbps
А на @ Altegro Sky Символьная скорость SR= 2500.
Пощупав малое невозможно оценить целое!
Vantage X211S+SVEC180cm C+Ku AM3 140*. Arion 2000 CICR+SVEC90cm Ku+Moteck SG-2100A 72*-166*, Euston 525+7"TFTTV.
ail
СообщениеДобавлено: 28.02.2010 19:49    Заголовок сообщения: настройка skynet на yamal c 90 Ответить с цитатой
Кто рыбачит через yamal 102 c 90 DVB S?
Там есть трансподер, говорят, что рыбный на Raduga-internet
параметры:
lnb=5150000,0,5750000
tuner=3989900,V,24050000,A
сигнал вроде бы идёт - рыбы нет
что неправильно?
ail
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблемма решена. Установил последнюю версию Prof IP DATA с официального сайта, которая автоматически инсталлирует драйвер Virtual MPE Decoder Adapter
Джони-Катони
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
25 марта пытался немного половить рыбки со спутника w7 36гр. (провайдер Триколор). Ввел частоту 11766 L27500-5/6 в SkyGrabber 2851. В итоге сигнал был сильным, а скорость потока "0". Карта SS3. Интересно, в чем может быть проблема?
Dyukanm
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята,киньте ссылочку на свежий стримридер,поменял ТТ1401 на ТТ3200 и теперь траф не идёт.
Supral 1.2m,Stab HH120,TT 3200+CI,WDM 2.19h,XP-SP2
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dyukanm
Посмотрите ЗДЕСЬ
Google - наше всё...
Flint3
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В случае с ТТ3200 частота и SR в Skynet.ini пишутся без 3 последних нулей.
motoblok
СообщениеДобавлено: 02.04.2010 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пид ставь только 1000
Супрал 0.9 , tt-1401, мотор STRONG DM2100.
Flint3
СообщениеДобавлено: 04.04.2010 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно бесполезное занятие.
Джони-Катони пишет
Карта SS3
L@mer
СообщениеДобавлено: 08.05.2010 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята в качестве эксперемента установил FREEBSD и TTBUDGET 1401
Рыбачу с 39 space gate.
Но что то никак не могу разобраться с пид сканером под БСД.
Хотя скай фиш настроил и поток видит 14 килобит ....
Подскажите пожалуйста рабочие ПИДЫ на 39 !!!
dashnikd13
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 02:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите чайнику. Тарелка на 53Е, инет с Радуги, а рыбалку хочу с PlanetSky. Как осуществить это с одного конвертора?
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 02:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dashnikd13
Никак. Невозможно принимать сигнал с двух стволов одновременно на одну карту.
Либо подключайте интернет с Планеты, либо рыбачьте на Радуге...
dashnikd13
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 03:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если приспособить мультисвитч?
Рождённый в СССР.
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 05:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если с одного спутника,
то в программе для рыбалки вбиваешь частоту нужного вам провайдера.
Но при этом, нужно отключить инет.
Если для одновременного использования,
То как вам и ответили, нужно 2 разные карты и твин конвертер.
dashnikd13
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 05:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да 2 карты имеются. То есть ставлю Твин-конвертор с одного выхода на рыбалку, со второго на инет, по разным картам.
Рождённый в СССР.
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 06:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.
Если карты разные, то проблем не должно возникнуть.
Если одинаковые, то разные типы драйверов ставить,
WDM и BDA.
Flint3
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WDM и BDA.
Необязательно. Можно разрулить и через ID=0, 1 и т.д.
Медведь
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане, подскажите
Сам не рыбачу (нет времени и желания разгребать), а вот мой кум рыбачит с моей настройки с PlanetSky с 53Е, и ему это нравится ( а мне если что-то нужно - беру уже у него)
Сегодня поток с 10962,V,12000 прекратил идти
Кум спрашивает с чем это могло быть связано, а я даже не представляю что ему ответить - у себя пустил - тоже не работет
Сменились параметры транспондера?
Может кто из знающих подскажет ?
Спасибо
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медведь
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14216
Страница 20 из 21
