xxx669xxx новый
Добавлено: 15.10.2006 16:45 Заголовок сообщения: вопросы о рыбалка, гпрс, и вообще... |
привет всем. прошу осветить бывалых следующее
1. сижу на спейсгейте w6 21.6. рыбачу с помощью скайнет 0.43, карточка ss3. в конфиг скайнет вбил пиды и транспордеры w6, пид через который хожу в инет - 1024, соответственно не вбил для того, чтобы рыбачить и сидеть в инете. и не хрена не получается! при запуске скайнета значок DVBdata загорается красным цветом, затем потухает вовсе, но уровень сигнала остается на 72%, страницы при вебсерфинге не открываются, ничего не скачивается, но рыбалка идет.
2. на скорости 128К файл по средством винды качается с 25кб/с, через флешгет в промежутке 1-7 кб/с. в флешгете данные прокси вбиты, те же через которые я выхожу в инет.
3. исходящие уходят у меня через билайн-гпрс, связь конечно отвратная, любой косяк билайна - спутник умирает, но при этом рыбалка работает отлично и без гпрса вовсе. понятно, что при рыбалке исходящий не нужен вовсе, но почему тогда уровень сигнала гпрс влияет на входящий траффик, идущий через спутник? т.е. например поставил на закачку, уровень гпрс пропал на пару секунд и связь с сервером моментально прекращается. можно ли с этим бороться?
4. вместо прогDVB у меня стоят DVB TV & Audio, есть ли к ней плагин по типу PidScannerа или может данный плагин уже существует в виде отдельной проги?
прошу прощения если данные вопросы вам покажутся вторичными. |
xxx669xxx новый
Добавлено: 16.10.2006 19:08 Заголовок сообщения: |
блин...ну неужели все знатоки повымирали? |
Jnets свой
Анвар681 новый
Добавлено: 24.10.2006 21:55 Заголовок сообщения: |
Здраствуйте!!!
Хочу Вас огорчить, но все что касается ловли на 21,6 на этом форуме находится под большим замком, (чисто мое мнение)
Все рыбаки с ухмылкой удятрыбу на других спутниках и не хотят подсказать тем кто сидит на W6 из-за нета!
поделись результатами улова.... плиз, ато сижу и реально не знаю что вооще можно поймать с W6
мой ини :
# tuner
lnb=9750000,10600000,11700000
#diseqc=POSITION_B
#diseqc=HIGH_BAND,HORIZONTAL,POSITION_B,OPTION_B
# LOW_BAND HIGH_BAND
# VERTICAL HORIZONTAL
# POSITION_A POSITION_B
# OPTION_A OPTION_B
# -- 5e --
# SatGate
#tuner=11919000 H 27283000 A
#pids=822 888 1537 1538 1539 1540 1549 1929 3183
# Swepet
#tuner=11996000 H 27500000 A
#pids=530 531 537
# SatGate
#tuner=12015000,V,27312000,A
#pids=402,404,821,828,831,1535,1546,1556,1577,1584,1587,1589,1596,1602,1606,1932,1933,1936,1948,3163,3164,3171,3172,3177,3180,3182,3184
# SatGate
#tuner=12320000 V 27489000 A
#pids=777 820 1360 1548 1581 3015 3017 3021 3027 3143 3176 3179
#tuner=11285000 V 27500000 A
#pids=605 608 1031
# -- 7e --
# OpenSky
#tuner=11262000 H 27500000 A
#pids=3001 3010 3011 3012 3013 3021 3022
# OpenSky
#tuner=11449000 V 27500000 A
#pids=2401 3010 3011 3012 3013 3021 3023
# Evolve
#tuner=11554000 H 27500000 A
#pids=1327
#tuner=11679000,H,30031000,A
#pids=2312
tuner=11596000,H,26662000,A
pids=512 1024 646 7000 7777 7880 8192
толком ничего и не поймал кроме порно фрагментов и фото.. |
