Satko новый
Добавлено: 16.10.2006 05:43 Заголовок сообщения: Первый на Бонум 56" |
Кто-нибудь принимает российский пакет на 12380 с Бонума?
Вчера пытался настроится вижу все кроме этого транспордера. _________________ 0,9 м - фокус 80 Ku, 90 Кu, 75 Ku;
0,6 м - фокус 56 Ku
Openbox 820
г.Астана (71,5 ВД, 52,5 СШ) |
Vladimir_zko новый
Зарегистрирован: 06.04.2005 Сообщения: 2 Откуда: г.Уральск, Казахстан
Добавлено: 16.10.2006 12:51 Заголовок сообщения: |
Satko,
Не все, еще Вы не видите 12303L, 12322R и 12399R.
У Вас, скорее всего, конвертор линеной поляризации, а на спутнике Bonum 1 все транспондеры работают в круговой поляризации.
Используйте для приема Bonum 1 конвертор круговой поляризации или установите деполяризатор в тот, который у Вас стоит сейчас на антенне (пластинка ширирной 12 мм из стеклотекстолита толщиной 2 мм под углом 45 град. к штырям).
Удачного приема! _________________ 90+80+75 |
Satko новый
Добавлено: 16.10.2006 13:47 Заголовок сообщения: |
Vladimir_zko!
Все нормально у меня с конвертером, пластина стоит где надо. Вижу все транспордеры кроме 12380. Вы его видите? _________________ 0,9 м - фокус 80 Ku, 90 Кu, 75 Ku;
0,6 м - фокус 56 Ku
Openbox 820
Maldox новый
Добавлено: 16.10.2006 17:07 Заголовок сообщения: |
| Интересно, а эти каналы не будут кодироваться? Или повышать SR? |
taison21 новый
Добавлено: 16.10.2006 17:29 Заголовок сообщения: |
| Satko писал(а): | Vladimir_zko!
Все нормально у меня с конвертером, пластина стоит где надо. Вижу все транспордеры кроме 12380. Вы его видите? |
Попробуй поставить символьную скорость как 27492
мне помогло! |
zummer бывалый
Добавлено: 16.10.2006 20:40 Заголовок сообщения: |
Подтверждаю
Сигнал появляется при SR 27497 и пропадает при SR 27477
Уровень сигнала на этом транспондере очень низкий на 75% ниже по сравнению с масксимальным по OpenBox, т.е. 25% _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Satko новый
Добавлено: 17.10.2006 12:35 Заголовок сообщения: |
Спасибо за совет, на выходных попробую еще раз настроится. Сообщите уровень сигнала на 12380, если кто-то принимает его в Казахстане.
Кстате кто-нибудь пробовал мультифидом 56+75? на 0,6 Супрал _________________ 0,9 м - фокус 80 Ku, 90 Кu, 75 Ku;
0,6 м - фокус 56 Ku
Openbox 820
Мanul свой
Зарегистрирован: 30.04.2005 Сообщения: 33 Откуда: Новосибирск 55°16'N 83°02'E
Добавлено: 17.10.2006 19:29 Заголовок сообщения: |
| zummer писал(а): |
Уровень сигнала на этом транспондере очень низкий на 75% ниже по сравнению с масксимальным по OpenBox, т.е. 25% |
Очень странно. У меня все одинаково и на Скайстар-2, и на Хумакс-VA-ACE+. Антенна супрал 60 см, конвертор обычный круговой Инверто, в настройках стандартная частота гетеродина 10750 и стандартный поток 27500. То же самое наблюдал не далее как сегодня в другом месте - антенна 55 см (китайский GS), конвертор DKF (от того же GS), гетеродин в настройках все того же Humax-VA-ACE+ - тоже стандартный круговой, скорость потока тоже стандартная. |
zummer бывалый
Добавлено: 17.10.2006 19:56 Заголовок сообщения: |
Сегодня днем и вечером сигнал по OpenBox'у поднялся до 56%.
Конвертер универсальный с самодельной пластиной! Скорость потока как я и указывал выше.
Satko я как раз в Казахстане, но антенна 1м! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
BNX модератор
Добавлено: 18.10.2006 13:47 Заголовок сообщения: |
Я в Астане принимаю весь Бонум (включая сабж) на 0,6 м и переделанный (пластина по методу Альяно ) конвертер. Все пучком однако...  _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
k-seka новый
Добавлено: 20.10.2006 20:49 Заголовок сообщения: |
Не могу зацепить Бонум 1 56Е в
мультифиде с Экспресс АМ22 53Е в центре.
Какой там сильный транспондер?
Мои координаты 56СШ , 43ВД.
Тарелка офсет GI 90см.
Конв. универсальный BS-201
с деп. пластиной из фторопласта 2х1.7х0.2См –
стоит между штырями под углом 45 гр. в смысле не стоит, а смотрит.
Может деп. пластину лучше из текстолита изготовить? |
zummer бывалый
Добавлено: 21.10.2006 14:03 Заголовок сообщения: |
Ну и как Вы собираетесь ловить Бонум1, если он Вам не светит
http://www.rscc.ru/include/images/sat/bonum-1.gif _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
k-seka новый
Добавлено: 21.10.2006 16:19 Заголовок сообщения: |
Я так и понял  |
_evgen_ свой
Зарегистрирован: 01.12.2010 Сообщения: 29 Откуда: 56.11 с.ш,113.35 в.д
Добавлено: 02.12.2010 15:32 Заголовок сообщения: |
| Здравствуйте,я пока абсолютный чайник и из оборудования приобрёл толка DVBкарту Tevii S420,конвертер GI-122.Живу в Бурятии п.Северомуйск, установкой САТ планирую заняться летом или весной у нас очень холодно сейчас.Ну вобщем ближе к теме хочу настроить Экспресс АМ22 в центр, на мультифид Интелсат 904,мои координаты 56.11с.ш,113.35 в.д,меня интересует если принебреч рекомдации карты покрытия 1.2м и поставить 0.9 м.смогу я их достать или это пустая трата времени?За ранее спасибо. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 02.12.2010 16:39 Заголовок сообщения: |
_evgen_
Поясните, зачем Вам нужны эти спутники? |
_evgen_ свой
Добавлено: 02.12.2010 17:49 Заголовок сообщения: |
| В будущем хотел подключится к инету ну и рыбалка |
sat62ru бывалый
Добавлено: 02.12.2010 19:54 Заголовок сообщения: |
_evgen_
Cоветую обратить Ваше внимание на спутник Ямал 201 позиция 90Е, работает в Си и Ку-диапазонах. Масса интернет провайдеров в Ку-диапазоне и множество открытых телевизионных каналов в Си-диапазоне. Вот Вам интернет, рыбалка и ТВ.
Думаю, что в Вашем регионе для приема Ку-диапазона будет достаточно антенны диаметром 0.9м. Про прием Си-диапазона читайте на форуме, целая масса интересных и увлекательных статей. Скажу Вам по секрету, прием Си-диапазона, конек нашего форума, а уникальные моноблоки разработанные самим Альяно лучшие в мире.
Естественно, ограничиваться одним спутником не стоит, рядом с ним расположены 75Е, 80Е, 85Е, 95Е и 105Е. Готовьте железо зимой, лето пролетает не заметно. |
_evgen_ свой
Добавлено: 03.12.2010 12:07 Заголовок сообщения: |
Ок,спасибо обязательно прислушаюсь к вашему совету.Если не трудно, подскажите где заказать моноблок?  |
androon бывалый
Добавлено: 03.12.2010 12:51 Заголовок сообщения: |
поищите здесь http://forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=713#713
а вообще правила хорошего тона рекомендуют сначала читать форум,а потом задавать вопросы _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
and-tyuryukhonov свой
Зарегистрирован: 11.11.2008 Сообщения: 22 Откуда: Бурятия,Таксимо
Добавлено: 12.12.2010 10:07 Заголовок сообщения: |
| _evgen_Я тебе говорил что ты в Северомуйске не поймаешь 53 хотя самая путевая рыбалка там тебе нужно в си-диапозон на Ямал раньше хотя бы можно было музыки наловить.Антивирусники держи на готове разные файлы залетают. |
