Выбор нового провайдера. Диаметр антены для 42е (SatGate).
Siller
СообщениеДобавлено: 17.10.2006 01:45    Заголовок сообщения: Выбор нового провайдера. Диаметр антены для 42е (SatGate). Ответить с цитатой
Приветствую!
Такой вопрос к Вам... Имею комплект - Супрал 1,2м, TT-Budget (1401), место нахождения г. Челябинск, обзор горизонта хороший.
Сейчас пользуюсь услугами провайдера "Радуга" – помегабайтная тарификация. Дороговато стало, поэтому решил найти что дешевле. Насколько я понимаю самый дешевый провайдер для уральского региона - это SatGate со спутника EurasiaSat-1, 42° в.д. Ку - диапазон, или со спутника Ямал-202, 49° в.д. Си - диапазон.
Speed, Kbit/sec 128 Kbps
0:00-8:00__8:00-18:00__18:00-24:00
___$2________$19_________$9____
Так вот...
1) Хватит ли диаметра моей антенны в 1.2м для хорошего приема сигнала с данного спутника?
Судя по карте мне нужна тарелка диаметром 1.8м. Если так то какую приобрести лучше? Супрал на 2м стоит слишком дорого - 12300 руб.
Значит остается лепестковая... На какую модель и марку стоит обратить внимание?
Для лепестковых антенн "свои" конверторы?
2) Как дела с рыбалкой у этого спутника?
3) Какого не дорогово провайдера я не учел?
archik
СообщениеДобавлено: 17.10.2006 06:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
500 км. западнее на 0.9 идет ломом.
satpay
СообщениеДобавлено: 17.10.2006 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SatGate - недорогой, и нормальный. сам юзаю,..и доволен.
Sigmus
СообщениеДобавлено: 17.10.2006 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Siller
С твоим оборудованием иди на SkyDSL АМ22 на 53*.
Почитай соседнюю тему, я там все написал.
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=5547
Будут вопросы пиши я тоже из Челябинска.
Siller
СообщениеДобавлено: 17.10.2006 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cкорее всего Вы говорите о городе Оренбург или Уфа... Тогда Вы в зоне ближе к 1.2м... Чтож если там на 0.9м ловит, значит у меня на 1.2 тоже должно ловить.
Кстати - врод есть какие-то усилители сигнала - вставляются последоватльно по кабелю. Что-то можете про них сказать?
Sigmus писал(а):
Siller
Приветствую подмигивание
Да, я смотрел и на этот тариф в том числе... Но у меня нет таких потребностей, да и дороговато это будет. Обячно я мало трачу, может раз в месяц нужно скачать 700-800Мб. Поэтому мне выгодно брать помегабайтную тарификацию.
Somik
СообщениеДобавлено: 18.10.2006 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я живу в Кирове, по карте на SatGate надо тарель около 2х метров, а у меня Супрал 1.2 ловил на 70% в дождь 63%, так что спокойно настраивайся. Рыбалка бывает интересной, но всё же немало турецкого контента. А вообще мне нравится цена. Ещё я на второй конвертер ловлю 53E и смотрю музыкальные каналы.
удачи
Siller
СообщениеДобавлено: 18.10.2006 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
удачи
Спасибо коллеги за помощь! Значит, буду смело пробовать...
Да, и еще такой вопросец. Давно слышал, но только сейчас прочитал, что реально поставить несколько конвертеров на одну тарелку... Чтбы в этом разобраться - мне нужно в тему про мультифид на этом форуме, не так ли?
solalex
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я с Миасса - 90 км от Челябинска
у меня 90 см супрал - сигнал 50-55% на satgate
так что 1.2 хватит тебе за глаза.
Scorpion
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тарель 90 см ничего ловит неплохо Качество сигнала 100% днем вечером до 75 падает а уровень сигнала 85-86%. Но лучше будет если тарель более 90 см 120 см тебе хватит
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все бы ничего, но до выпуска официального релиза виндовс висты осталось несколько недель, а слонакс валит висту в БСОД, синий экран и авторы слонакса не чешутся для устранения этого "эффекта"
Ищите и обрящете
Siller
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну чтож господа... повертел наконец я сегодня тарель.
Настройку проводил на параметрах SatGate порвайдера: 12565 MHz, 27282 ksps, H - Качество сигнала = 100%, Уровень сигнала 84%.
Думаю взять тест за 350р на Руслинке, только не могу определиться с типом подключения - помогите выбрать. Есть PN FAKE, OpenVPN, Slonax.
Мое наземное - VPN подключение.
И еще - Ни как не получается настротиь ТВ на 42 Е - Türksat 1C/2A через ProgDVB 4.77. Закрадывается у меня подозрение что не туда настроился...
Вертел на солнце. Данные из программы "Satellite Antenna Alignment" ver. 2.36.5 +6 час для г.Челябинск.
Урал, TT-Budget 1401, 1.2супрал, Си - 49e
N56E56
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот посмотри, сам собираюсь как железо появится
http://satpay.info/65.htm
NEXT/T
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем добрый день! 200 км от Оренбурга на восток. SatGate 42E, тарель 0.9, SS3, уровень 82-85, качество 100 (это "особенность" SS3). Усилить сигнал нельзя, да и нужно ли это при таких параметрах?
Для проверки приема на ТВ 11760 Н 5923 3/4, качество 95, всего смог выловить 8 или 9 каналов, остальных почему-то просто не нашел, да и нечего там глядеть.
Подключение VPN, земля по ADSL, общие расходы на инет просто радуют!
reachi
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Твой выбор подключения - OpenVpn, входящий наземный трафик полностью отсутствует, полная шифрация трафика.
Vovadmin
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как OpenVpn по стабильности?
Я месяца 2 назад хотел найти альтернативу слону- выбрал OpenVpn-- так он у меня и слетал и не запускался- короче тупил. Что скажете?
Какое соединение самое стабильное?
EurasiaSat-1, Prepaid 128 (1024).
ADSL+ / GPRS Beeline & Slonax 2.0.0.X / OpenVPN / VPN.
SkyStar2 , драйвер 4.4.0. Windows XP SP2
cega
СообщениеДобавлено: 29.10.2006 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь настройки полгода пользуюсь раз 5 всего отключалось соединение по опен впн
cega
СообщениеДобавлено: 29.10.2006 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тебе придётся подключаться на VPN FAKE, походу
OpenVPN-скачаешь дистрибутив OpenVPN и в процессе установки от тебя потребуется ввести логин и пароль, запускаешь выбираешь спутник и подключаешся
Slonax-ты всегда сможешь активировать в любое время, скачать дистрибутив тоже надо
cega
СообщениеДобавлено: 29.10.2006 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
используй глобакс с вкупе с опенвпн неплохо
NEXT/T
СообщениеДобавлено: 30.10.2006 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разъясните, пожалуйста, о каком дистрибутиве идет речь. Я сейчас сделал подключение OpenVPN, но ничего не скачивал, просто указал другой IP для OpenVPN(вместо VPN) и всё. Или я чего-то не понял... Но по такому подключению к SatGate входящий траф с ADSL стал почти вдвое меньше. помогите!
cega
СообщениеДобавлено: 31.10.2006 01:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://support.satgate.net/openvpn/index.php
NEXT/T
СообщениеДобавлено: 01.11.2006 07:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю за ответ, но ведь там есть фраза "Описанные ниже действия следует производить, имея права администратора." Это о чём?
Mishany
СообщениеДобавлено: 01.11.2006 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Права админа надо иметь на компе, если зайдёшь как гость, то ничего не поставишь.
NEXT/T
СообщениеДобавлено: 02.11.2006 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Mishany"]
NEXT/T писал(а):
МЕГА ОТВЕТ!!! СУПЕР!!! Интересно, кто нибудь на этом форуме сомневается, что права админа должны быть на компе? Или есть варианты типа "на DVD проигрывателе", "на спутниковом ресивере"???
Вот ответ так ответ!!! Я удовлетворен на 500%...
