malcomoffice новый
Зарегистрирован: 07.12.2010 Сообщения: 10 Откуда: Apatity Murmansk reg.
Добавлено: 19.01.2011 00:18 Заголовок сообщения: Схема с двумя конверторами разной поляризации и мотоподвесом |
Здравствуйте.
Подскажите, будет ли работать такая схема:
1. Офсетная антенна 1.2м.
2. Мотоподвес SM3D22 с переключателем DiseqC 1.0 на два конвертора.
3. Конвертор 1 - CIRCULAR TWIN LNB GI-122 Ku – диапазон,(круговая поляризация), у которого 1-й выход подключен к мотоподвесу в LNB1, 2-й выход подключен к SkyStar2 TV PCI.
4. Конвертор 2 - DreamSAT Universal Single LNB Ku-диапазон,( прямая поляризация), подключен к мотоподвесу в LNB2
5. Ресивер IP-BOX – подключен к мотоподвесу.
Задача: Ресивером управлять мотоподвесом и встроенным переключателем, соответсвенно принимать сигналы с транспордеров разной поляризации. Конкретнее – одним конвертором смотреть НТВ, через второй например - рыбачить.
Через SkyStar2 – смотреть НТВ. Ну конечно же,всё это НЕ одновременно, т.е. не полноценный мультифид.
P.S. На данном этапе настройки этой системы, подключил мотоподвес к SkyStar2. Нет никаких сигналов. Почему это может быть? Подскажите как при настройке в ProgDVB и AltDVB переключать конверторы. Также интересует как при измерении сигнала программой FastSatFinder указывать первый или второй конвертор.
Спасибо. |
