fate13 новый
Добавлено: 16.10.2006 23:52 Заголовок сообщения: Рыбалка и Twinhan проблема, Ошибка:function StartDVB return |
Помогите настроиться на рыбалку....
Ситуация такая: Имеится Twinhan VP-1020Через нее сижу в инете... Пытаюсь рыбачить Skygrabber-ом (разные версии) естественно со стримридером для твинхана жму старт, программа выдает ошибку Ошибка:function StartDVB return false ==========================mana вообще не запускается....skynet запускается но трафик как не старался... не идет..
Хотелось бы разобраться со Скайграббером... Программы запускались как со включеным Twinhan Data так и с полным его выключение...Еще замечено не запускается ProgDVB пишет "Ошибка при запуске устройства"
Как это можно лечить?
У кого была подобная ситуация? |
fate13 новый
Добавлено: 17.10.2006 17:59 Заголовок сообщения: |
и тишина.... что никто не сталкивался с этим....
Сегодня дошло дело до переустановки Винды и теже грабли...
Где поковыряться можно?
"Пытаюсь рыбачить" вернее настроиться на таковое дело на 42E. |
Sergey S новый
Добавлено: 20.10.2006 21:03 Заголовок сообщения: |
при установке прогдвб , выбирай твинхан совместимые , потом после установки нужно указать параметры дисек , частоту С или Ку ,один конвертер или что там у тебя ,и свойство. ,,Еще замечено не запускается ProgDVB пишет "Ошибка при запуске устройствайства ,, смотри точно как ругается прога , там всё понятно , я пользуюсь скайнетиксом , со скайграбером не разбирался , но на скока я знаю в нём всё уже прописано тока выбирай .
Удачи . |
