Gera777 новый
Добавлено: 24.01.2007 13:18 Заголовок сообщения: Провайдер SpaceGate со спутника Telstar-12 15W |
Привет народ! Кто пользуется провайдером SpaceGate со спутника Telstar-12 15W откликнитесь! Какой уровень сигнала у вас? Как работает по качеству?
Я пытался настроить антену на этот спутник но сигнал так и не нашол!
Живу 50°37'N 38°42'E
Подскажите какой самый мощьный транспордер на этом спутнике по которому можно настроить антену?  |
andyX свой
Добавлено: 24.01.2007 22:23 Заголовок сообщения: |
Можно было вместо координат просто город написать ...а так юго-восток ростовской области сигнал 50% по шкале SETUP4PC , тарель 1,2 на мотоподвесе ,голова -твин атланта,второй день как перешёл сюда с W6,сервис получше чем там ,но ток думаю что сюда народу набьётся как на W6 и опять тормоза.... начнуться 11124 H 18386 пробуй по этому трансу _________________ Panasonic TH-R42PY80A
NOKIA DBOX2~ OFF LINE
ADSL~ZyXEL P660HTW2 EE
90E~36E~19E~13E |
Gera777 новый
Добавлено: 25.01.2007 08:56 Заголовок сообщения: |
11124 H 18386 тоесть по этому транспордеру можно пастраевать антену? Он получается самый мощьный?
У меня 75см Golden Interstar и конвертор Big Sat bs-201 (c жолтой балдой) В данный момент настроена на Амос там сигнальчик на моей Скай Стар2 на канале 1+1 доходит до 60! А вот на 15w не мог настроить не увидел сигнала! Правда погодка в этот момент дурацкая была! |
Kokacoma модератор
Добавлено: 27.01.2007 12:40 Заголовок сообщения: |
a_leha писал:
| Цитата: | | Добрый день всем. У меня возникла проблема: на Eutelsat W6 SpaceGate собирается поднять цены и предлагает перейти на Telstar 12. Посмотрел карту покрытия - 100% попадаю своей 0,9. Скачал Gorb Track, новые файлы geo.loq, geo.txt, stations.txt и файл страны. Для начала выставил свой город, размер тарелки, нашел свой W6, включив показ всех спутников, и... прога показала, что тарелку надо развернуть чуть ли не на 180 градусов . Бред... Не знаю, верить программе или нет. Может я что-то не понял |
Скачал этот самый Gorb Track и файл страны. Со старой базой спутников она работает корректно (брал позиции близкие для Eutelsat W6), а Telstar 12 в базе есть. Только зачем эта программа и без нее вроде понятно куда вертеть.
Впрочем, сейчас глянул если по солнышку или луне кого консультировать придеться то она будет весьма полезна. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
a_leha свой
Зарегистрирован: 02.12.2006 Сообщения: 141 Откуда: Украина, Жмеринка, 28.100°E 49.033°N
Добавлено: 27.01.2007 13:45 Заголовок сообщения: |
| Kokacoma писал(а): | | без нее вроде понятно куда вертеть. |
Интуитивно я догадываюсь, что с 21,6 Е надо повернуть тарель вправо на 36,6 градусов, но хотелось бы знать точно ...
На улице ниже 0 и не очень хочется выносить ущик с тюнером наружу, а бегать туда-обратно не особо хочется.
Погода за окном сказка, буду пробовать. _________________ Times change and we with times...
Flint3 модератор
Добавлено: 27.01.2007 13:50 Заголовок сообщения: |
| a_leha писал(а): | | надо повернуть тарель вправо на 36,6 градусов |
На самом деле цифра несколько иная, т.к. нужно учитывать кривизну земного шара. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
a_leha свой
Добавлено: 27.01.2007 16:50 Заголовок сообщения: |
2 часа провозился (замерз як цуцик!!!), найти не смог. Крутил вправо по чу-чуть почти на 45 град. больше не смог, конструкция дома мешает. Также не могу понять: тарель надо вверх(в небо) или вниз(в землю) направлять? И на сколько выше(ниже) w6. Пока настроил все как было(даже сигнал улучшился на 4%) _________________ Times change and we with times...
PauLes новый
Добавлено: 27.01.2007 20:40 Заголовок сообщения: |
| Вниз надо направлять и намного. Насколько именно по программам нужно расчитывать. |
Flint3 модератор
Добавлено: 27.01.2007 21:41 Заголовок сообщения: |
Поскольку для тебя юг-28*, то Telstar относительно W6 ниже.
| a_leha писал(а): | | Крутил вправо по чу-чуть почти на 45 град. |
А теперь то же самое, но предварительно чуток наклони антенну. И так пока не поймаешь сигнал. 1-2 раза настроишься, потом любой спутник вмиг ловить будешь... без Gorb Track
Niksan новый
Зарегистрирован: 22.01.2007 Сообщения: 4 Откуда: Краснодарский край
Добавлено: 30.01.2007 11:54 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | [quote="a_leha"]2 часа провозился (замерз як цуцик!!!), найти не смог. |
возьми вот здесь http://www.igp.net/Antenna_Alignment/Index.php
прогу я вчера пробовал вводишь свои координаты и размеры тарелки
она тебе покажет куда и насколько крутить |
a_leha свой
Добавлено: 03.02.2007 19:36 Заголовок сообщения: |
Niksan Спасибо. Попробую. _________________ Times change and we with times...
