papay новый
Добавлено: 21.10.2006 08:14 Заголовок сообщения: Samsung 9500 via ci |
Может кто сталкивался - аппарат Samsung 9500 via ci.
При понижении температуры на улице ниже 5 градусов(замечено из опыта) ресивер перестает принимать сигналы вертикальной поляризации.Лечится эта причуда простым передергиваем в настройках транспондера с вертикальной поляризации на горизонтальную и обратно.Сигнал появляется и все работает до момента пока не переключишься на другой канал,при повторном включении на этот канал все повторяется.
Пробовал менять дайсек(4*1)и конверторы-все остается по прежнеу.
Похоже глюк сидит гдето в ресивере.Кто чем может помочь? |
SIP свой
Добавлено: 21.10.2006 08:45 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | При понижении температуры на улице ниже 5 градусов(замечено из опыта) ресивер перестает принимать сигналы вертикальной поляризации |
Ресивер же у тебя, надеюсь, стоит в квартире. В этом случае он не подвергается температурной обработке. Ищи причину на улице. Возьми кусок кабеля. Подключи ресивер напрямую к конвертеру. Если проблема остается дело в конвертере, если пропадет, то в дайсеке или кабеле. |
