Timah свой
Добавлено: 21.10.2006 17:46 Заголовок сообщения: Помогите доделать C+Ku конвертер |
Прошу прощения, что начал тему, которую здесь много обсуждали, но кое-что не получается.
Захотел принимать телеканалы с Ямала и интернет( более или менее нормальный). На одну тарелку принимать 90Е и 53Е мультифидом не получается в Сибири, а покупать вторую тарелку неохота. Поэтому решил принимать интернет через Радугу. Поскольку покупать совмещенный китайский C+Ku конвертер дороговато, да и принимает он, говорят, не очень, пришлось делать самодельный C+Ku конвертер.
Покопался на форуме, нашёл описание и приступил.
C конвертер - Eurostar, Ku - Inverto. По отдельности С принимает 60-84%, Ku - все транспондеры 74%. Антенна прямофокусная Svec 1,8м.
Просверлил отверстие в С, вставил сзади Ku, вытащил пластину. В результате получилось С нормально, ловятся почти все каналы. В Ku
телеканал Ямал - 64% по шкале @Star 3201( при 40% каналы прописываются, примерно 48-50% Ku показывает стабильно), остальные 56-60%, а Радуга - 0.Пробовал крутить конвертор - больше не получается. Тогда выпилил металлический штырь в С конверторе. С резко упало, Ku больше не стало. Стал пробовать вставить трубку-волновод в Ku конвертор( сделал так, чтобы трубка выступала на 15 мм) - Ku всё по нулям. Убрал трубку, стал двигать сам конвертор взад-вперёд, где-то на расстоянии 1см от колец Френеля до среза волновода С Радуга пару раз промелькнула и всё.
Подскажите, что можно сделать, чтобы поднять сигнал в Ku. |
Добавлено: 21.10.2006 18:11 Заголовок сообщения: |
Я в своё время тоже думал, что одна тарелка есть, да и хватит, а сейчас уже 4 и это не предел. Лучше всё-таки купил бы, пригодится.
А если с мотором, то и совмещённый конвертор не надо.  _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
Timah свой
Добавлено: 21.10.2006 18:22 Заголовок сообщения: Конвертер |
| Новочеркасский Спутник писал(а): | Я в своё время тоже думал, что одна тарелка есть, да и хватит, а сейчас уже 4 и это не предел. Лучше всё-таки купил бы, пригодится.
А если с мотором, то и совмещённый конвертор не надо.  |
Её ставить куда-то надо, да и утащить могут на металлолом.
А вообще Супрал 90см на 53Е хватит в Сибири? |
Спок админ
Добавлено: 21.10.2006 18:24 Заголовок сообщения: |
Если для ТВ, то хватит, для интернета, - нет. _________________ Всем удачного приема!!! |
v12345 новый
Добавлено: 21.10.2006 20:25 Заголовок сообщения: |
| А с HeliosNet не пробовал работать. Он как раз в С? |
Timah свой
Добавлено: 21.10.2006 20:44 Заголовок сообщения: Конвертор |
| v12345 писал(а): | | А с HeliosNet не пробовал работать. Он как раз в С? |
Нет, не пробовал, я оттуда только рыбачу. Helios и Классика слишком дорого. |
Timah свой
Добавлено: 21.10.2006 20:48 Заголовок сообщения: Конвертор |
| Не могу понять, почему не получается вариант с трубкой-волноводом. Вроде в Ku качество с трубкой должно быть больше, чем без неё, а у меня вообще 0. |
Alex_birth свой
Добавлено: 22.10.2006 06:10 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Не могу понять, почему не получается вариант с трубкой-волноводом. Вроде в Ku качество с трубкой должно быть больше, чем без неё, а у меня вообще 0. |
Где-то неоднократно писали что длина этой самой трубки имеет решающее значение. Попробуй поиграться с её размером (длиной).
Удачи. |
Timah свой
Добавлено: 22.10.2006 07:01 Заголовок сообщения: Конвертор |
| Alex_birth писал(а): | | Цитата: | | Не могу понять, почему не получается вариант с трубкой-волноводом. Вроде в Ku качество с трубкой должно быть больше, чем без неё, а у меня вообще 0. |
Удачи. |
На форуме я читал, что трубка должна выступать на 15мм от среза волновода С. Вот может диаметр трубки маловат, писали, что он должен быть не менее 18мм, так у меня в Inverto внутренний диаметр 17мм, да и если трубку взять потолще, то будут мешать приёмные штыри. |
