Помогите разобраться
skilk
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 23:15    Заголовок сообщения: Помогите разобраться Ответить с цитатой
Начну издалека. Купил counter strike sourse, поставил, активировал, запустил и...облом. Он начинает обновляться и делает это по тому же каналу через которые уходят данные, то есть gprs. Как заставить его работать (обновляться) через спутник? надо подумать...
Sat-Electric
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 06:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокси используете?
Сделайте свой прокси системным по-умолчанию при помощи "proxycfg -p адрес:порт" (в командной строке)
Аляскинские маламуты. Питомник FROM KONEV-BOR.
Кинологический портал DOGBI
skilk
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 07:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не помогло, всё равно через gprs данные принимает. А с помощью Proxifier можно это как нибудь сделать, если можно подскажите как её настроить. Да я использую прокси.
Sat-Electric
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 02:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А адрес сервера и порт в настройках обновления можете менять?
Если можете, сделайте проброс портов например или пустите по socks.
Кто оператор?
skilk
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на PlanetSky, адресса и порты поменять не могу, но с помощью Proxifier у меня как-то получилось один раз сделать, а потом уже не вышло.
Sat-Electric
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно еще попробовать http://www.freecap.ru/
skilk
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже пробовал, вроде получилось когда я их вместе использовал(freecap и Proxifier) Всё обновил(200 метров), но теперь осталось сам counter научить работать через прокси, в настройках не нашёл, может кто знает?
Sat-Electric
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А смысл играть в контру через спутник с таким пингом?
Я думал об этом вопрос не стоял.
archik
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сто пудово, забудь.
Пинг больше 50 в Контре не катит.
Кроилово ведет к попадалову
skilk
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жаль рёв в три ручья , но всё равно спасибо.
