zartus свой
Зарегистрирован: 18.03.2006 Сообщения: 88 Откуда: Волгодонск 42,08E 47,57N
Добавлено: 22.10.2006 19:28 Заголовок сообщения: express AM 22 , Волгодонск 42,08E 47,57N |
Здравствуйте.
Сегодня водрузил свою первую тарелку Supral 0.9м офсет.
Взял:
1 Компас турецкого производства
2 Угломер немецкий с погрешностью 0.25 градуса
3 SatMeter аналоговый неизвестного китайского производителя
Приемник SkyStar 2
Конвертор с двумя выходами дорогой, универсальный Ku.
Ничего не ловиться .
Настроил на максимальный сигнал при помощи Сатметра, но нет гарантиии, что на АМ22, потому что компас не стабильно показывает направление.
Сканировал так и эдак - программа Setup4PC не определяет ничего.
ProgDVB 4.55.2 - тоже ничего, и кажется она требует более свежие драйвера, у меня версия 4.3.3.0, инета толком нет, скачать новые не могу.
Возможно что тарелки 0,9 недостаточно для АМ22, тогда с чего лучше начать?
Или я поймал не тот с путник к примеру соседние и без Ku диапазона. Может ли конвертор Ku ловить сигнал от спутников без Ku? _________________ Supral offset 90 sm. acorp ds110, core duo 5200, ram 2Гб , geforce 9600gt. |
zummer бывалый
Добавлено: 22.10.2006 20:57 Заголовок сообщения: |
11044,V,29800 вот сильный транспондер на 53Е
Должен у Вас зашкаливать! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
AEV бывалый
Добавлено: 22.10.2006 22:59 Заголовок сообщения: |
При наличии угломера задача решается очень просто.
Наклоном антенны устанавливаешь угол между горизонталью и держателем конвертора (прямой участок вблизи конвертора) около 34 градусов. Поворотом антенны на опоре в пределах 10-15 градусов к востоку от юга добиваешься максимальных показаний SatMeter-а. Другого спутника там не будет. 90 см антенны предостаточно. |
zartus свой
Добавлено: 23.10.2006 17:53 Заголовок сообщения: |
У меня кабель 40 м, может ли это влиять? Судя по карте покрытия должно быть не менее 95 см. Или карточка навернулась хотя сатметр, поставленный около карточки пишт при сканировании и мигает, то есть карточка по крайней мере частично работает.
Ещё меня ударило током когда трогал конвертор, причем компьютер был отключен (не из разетки). Что это может быть? Мог ли спалить что нибудь?
Да, ещё продавец антены сказал что 53 нормально ловиться на 90 см _________________ Supral offset 90 sm. acorp ds110, core duo 5200, ram 2Гб , geforce 9600gt.
Последний раз редактировалось: zartus (23.10.2006 18:37), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 23.10.2006 18:12 Заголовок сообщения: |
подпись откорректируйте
с учетом ПРАВИЛ ФОРУМА |
Добавлено: 23.10.2006 18:59 Заголовок сообщения: |
Привет, Волгодонску!
Компас в близи железа очень сильно может врать. Отойди подальше, определись. А антенну лучше не крутить. Выставь её приблизительно и немного подними мордой вверх, градусов 4-6.
Сними хомут-конвертородержатель, возьми в правую руку подключённый конвертор с аналоговым приборчиком, если не левша, и плавно перемещай его в районе штанги, может и дальше влево или вправо (если ошибся с направлением). Если приборчик со звуком и ты слышишь повышенный писк, задержись, может и то, что надо. Если нашёл спутник справа, крути тарелку влево, нашёл слишком высоко от штанги, опусти морду ниже. В общем, всё наоборот, как в зеркальном отражении.
Посмотри, может маленькая веточка от дерева на пути есть.
Способ определить угол места с достаточной точностью, для проверки того, что нет преград на пути, (для тех, у кого нет специализированных приборов):
Нужен строительный уровень (маленький) и заготовленная для вашей местности треугольная картонка. Если кто плохо учил геометрию в школе, пишите, объясню, как вырезать очень точно угол из картонки.
Для удобства наблюдения за шариком в уровне, можно прилепить маленькое зеркальце, прямо около окошка под 45*, как зеркало заднего вида у атомобиля.
А кабель не для ТВ ?, а то конечно может и не быть сигнала. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
Mixe бывалый
Добавлено: 23.10.2006 19:02 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Взял:
1 Компас турецкого производства |
В твоей местности отклонение компаса составляет 7.54°,
а это значит что реальный азимут на express am2
будет 165.35°, но по компасу нужно настраиваться на
157.81°.
Хотя я не сторонник точной настройки по компасу, но все же
приблизительное направление по нему определить
можно. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
zartus свой
Добавлено: 23.10.2006 19:19 Заголовок сообщения: |
Спасибо Mixe. Огорошен таким отклонением в направлении, придется опять лезть на стену. Попытаюсь определить что я всеткаки поймал.
Купил второй компа для сравнения.Хоть шкала более мелкая но показывает точнее, птомучто трение у него меньше. _________________ Supral offset 90 sm. acorp ds110, core duo 5200, ram 2Гб , geforce 9600gt. |
Mixe бывалый
Добавлено: 23.10.2006 19:58 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | определить что я всеткаки поймал |
Cканируй к примеру в ProgDVB близлежащие спутники,
тогда и определишь куда попал
Еще как лучшая альтернатива предварительной настройки
- это по солнцу, тоже можно довольно точно выставить азимут. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
zartus свой
Добавлено: 23.10.2006 20:01 Заголовок сообщения: |
А ProgDVB нормально работает с драйверами 4.3.3.0 ? _________________ Supral offset 90 sm. acorp ds110, core duo 5200, ram 2Гб , geforce 9600gt. |
Mixe бывалый
Добавлено: 23.10.2006 20:06 Заголовок сообщения: |
Не знаю, могу сказать только что автор - Prog рекомендует
использовать последние версии (4.79.5 проги с дровами 4.4.0 _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
AEV бывалый
Добавлено: 23.10.2006 21:06 Заголовок сообщения: |
Мы не хотим идти простым путём...
Хорошо. Тогда когда настроишь антенну, померяй угломером на сколько отличается от горизонтали положение центральной штанги держателя конвертора и её направление на солнце скажем в 12 ч 4 мин. |
Добавлено: 23.10.2006 21:12 Заголовок сообщения: |
| zartus - вы сообщения Администратора читаете ??? |
Добавлено: 23.10.2006 21:26 Заголовок сообщения: |
Ну и зря  _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
zartus свой
Добавлено: 23.10.2006 21:42 Заголовок сообщения: |
Подпись же я поменял _________________ Supral offset 90 sm. acorp ds110, core duo 5200, ram 2Гб , geforce 9600gt. |
zartus свой
Добавлено: 25.10.2006 19:03 Заголовок сообщения: |
Интернет появился , я тут продолжу.
Попробовал настраивать на 42 градуса.
В моей местности этот спутник находится ровно на юге.
Определил по спутниковой фотографии что кусок дороги около моего дома смотрит ровно на юг.
Стал поворачивать антену, чтото поймал.
Крутил так и сяк, переставил карточку в другой слот.
Ничего не лочит не показывает, всегда 0. Неудобно что приходится лезть на стену кажды раз, и нет обычного тюннера чтобы проверить.
Драйвера обновил 30 мб, программу progdvb интернет и кончился.
Может этот сатметр принимает сигнал с компа чем со спутника. 8-( _________________ Supral offset 90 sm. acorp ds110, core duo 5200, ram 2Гб , geforce 9600gt. |
Добавлено: 25.10.2006 21:10 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Определил по спутниковой фотографии что кусок дороги около моего дома смотрит ровно на юг. |
Такая точность не нужна совершенно. Компас, даже если врёт, всё равно основное направление покажет, а там уже методом "тыка" находится. А вообще хороший компас - "Бычий глаз". Такую кличку ему дали лётчики, он с самолёта АН-2. На его шкалу смотришь не сверху вниз, а горизонтально в направлении спутника, шкала (рабочее кольцо) плавает в жидкости, поэтому ему сноса нет.
А этот спутник (42Е), я проверяю на возможность приёма (когда близко ветки или дома) держа антенну 0,55м в руках.
Подключаю свой настроечный ящик (ресивер с телевизором) и легко в руках отыскиваю сигнал. Так, что ищи проблемы в компе.  _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
Skystar Гость
Добавлено: 26.10.2006 03:09 Заголовок сообщения: |
я всегда восхищаюсь смелостью и энтузиазмом коллег,
пытающиеся поймать свой "первый" спутник на ПрогДВБ...
Ладно, им виднее .
Хочу только тихо спросить, вот тута "птичка стоит ?
.. ато будете до весны мерзнуть на крыше
ski-pp новый
Добавлено: 29.10.2006 19:53 Заголовок сообщения: |
скоро приеду в волгодонск,если к тому времени не настроиш помогу. |
Mixe бывалый
Добавлено: 29.10.2006 21:15 Заголовок сообщения: |
zartus, возьми для настройки free версию FSFSS2 1.1.6
найдешь на аплоадах, работает все на ура, 100%, и будет
тебе счастье. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
