skilk новый
Добавлено: 21.10.2006 23:15 Заголовок сообщения: Помогите разобраться |
Начну издалека. Купил counter strike sourse, поставил, активировал, запустил и...облом. Он начинает обновляться и делает это по тому же каналу через которые уходят данные, то есть gprs. Как заставить его работать (обновляться) через спутник?  |
Sat-Electric свой
Зарегистрирован: 26.09.2005 Сообщения: 93 Откуда: Московская область
skilk новый
Добавлено: 22.10.2006 07:31 Заголовок сообщения: |
| Не помогло, всё равно через gprs данные принимает. А с помощью Proxifier можно это как нибудь сделать, если можно подскажите как её настроить. Да я использую прокси. |
Sat-Electric свой
skilk новый
Добавлено: 23.10.2006 17:18 Заголовок сообщения: |
| Я на PlanetSky, адресса и порты поменять не могу, но с помощью Proxifier у меня как-то получилось один раз сделать, а потом уже не вышло. |
Sat-Electric свой
skilk новый
Добавлено: 23.10.2006 18:21 Заголовок сообщения: |
| Тоже пробовал, вроде получилось когда я их вместе использовал(freecap и Proxifier) Всё обновил(200 метров), но теперь осталось сам counter научить работать через прокси, в настройках не нашёл, может кто знает? |
Sat-Electric свой
archik бывалый
Добавлено: 23.10.2006 19:12 Заголовок сообщения: |
Сто пудово, забудь.
Пинг больше 50 в Контре не катит. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
skilk новый
Добавлено: 23.10.2006 22:12 Заголовок сообщения: |
Жаль , но всё равно спасибо. |
