express AM 22 , Волгодонск 42,08E 47,57N
zartus
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 19:28    Заголовок сообщения: express AM 22 , Волгодонск 42,08E 47,57N Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Сегодня водрузил свою первую тарелку Supral 0.9м офсет.
Взял:
1 Компас турецкого производства
2 Угломер немецкий с погрешностью 0.25 градуса
3 SatMeter аналоговый неизвестного китайского производителя
Приемник SkyStar 2
Конвертор с двумя выходами дорогой, универсальный Ku.
Ничего не ловиться огорчение .
Настроил на максимальный сигнал при помощи Сатметра, но нет гарантиии, что на АМ22, потому что компас не стабильно показывает направление.
Сканировал так и эдак - программа Setup4PC не определяет ничего.
ProgDVB 4.55.2 - тоже ничего, и кажется она требует более свежие драйвера, у меня версия 4.3.3.0, инета толком нет, скачать новые не могу.
Возможно что тарелки 0,9 недостаточно для АМ22, тогда с чего лучше начать?
Или я поймал не тот с путник к примеру соседние и без Ku диапазона. Может ли конвертор Ku ловить сигнал от спутников без Ku?
Supral offset 90 sm. acorp ds110, core duo 5200, ram 2Гб , geforce 9600gt.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора Yahoo Messenger
zummer
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11044,V,29800 вот сильный транспондер на 53Е
Должен у Вас зашкаливать!
AEV
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При наличии угломера задача решается очень просто.
Наклоном антенны устанавливаешь угол между горизонталью и держателем конвертора (прямой участок вблизи конвертора) около 34 градусов. Поворотом антенны на опоре в пределах 10-15 градусов к востоку от юга добиваешься максимальных показаний SatMeter-а. Другого спутника там не будет. 90 см антенны предостаточно.
zartus
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня кабель 40 м, может ли это влиять? Судя по карте покрытия должно быть не менее 95 см. Или карточка навернулась огорчение хотя сатметр, поставленный около карточки пишт при сканировании и мигает, то есть карточка по крайней мере частично работает.
Ещё меня ударило током когда трогал конвертор, причем компьютер был отключен (не из разетки). Что это может быть? Мог ли спалить что нибудь?
Да, ещё продавец антены сказал что 53 нормально ловиться на 90 см
Последний раз редактировалось: zartus (23.10.2006 18:37), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подпись откорректируйте
с учетом ПРАВИЛ ФОРУМА
Новочеркасский Спутник
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет, Волгодонску!
Компас в близи железа очень сильно может врать. Отойди подальше, определись. А антенну лучше не крутить. Выставь её приблизительно и немного подними мордой вверх, градусов 4-6.
Сними хомут-конвертородержатель, возьми в правую руку подключённый конвертор с аналоговым приборчиком, если не левша, и плавно перемещай его в районе штанги, может и дальше влево или вправо (если ошибся с направлением). Если приборчик со звуком и ты слышишь повышенный писк, задержись, может и то, что надо. Если нашёл спутник справа, крути тарелку влево, нашёл слишком высоко от штанги, опусти морду ниже. В общем, всё наоборот, как в зеркальном отражении.
Посмотри, может маленькая веточка от дерева на пути есть.
Способ определить угол места с достаточной точностью, для проверки того, что нет преград на пути, (для тех, у кого нет специализированных приборов):
Нужен строительный уровень (маленький) и заготовленная для вашей местности треугольная картонка. Если кто плохо учил геометрию в школе, пишите, объясню, как вырезать очень точно угол из картонки.
Для удобства наблюдения за шариком в уровне, можно прилепить маленькое зеркальце, прямо около окошка под 45*, как зеркало заднего вида у атомобиля.
А кабель не для ТВ ?, а то конечно может и не быть сигнала.
Я не торможу, просто думаю долго!!!
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взял:
В твоей местности отклонение компаса составляет 7.54°,
а это значит что реальный азимут на express am2
будет 165.35°, но по компасу нужно настраиваться на
157.81°.
Хотя я не сторонник точной настройки по компасу, но все же
приблизительное направление по нему определить
можно.
zartus
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Mixe. Огорошен таким отклонением в направлении, придется опять лезть на стену. Попытаюсь определить что я всеткаки поймал.
Купил второй компа для сравнения.Хоть шкала более мелкая но показывает точнее, птомучто трение у него меньше.
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cканируй к примеру в ProgDVB близлежащие спутники,
тогда и определишь куда попал подмигивание
Еще как лучшая альтернатива предварительной настройки
- это по солнцу, тоже можно довольно точно выставить азимут.
zartus
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ProgDVB нормально работает с драйверами 4.3.3.0 ?
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, могу сказать только что автор - Prog рекомендует
использовать последние версии (4.79.5 проги с дровами 4.4.0
AEV
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы не хотим идти простым путём... зеваю
Хорошо. Тогда когда настроишь антенну, померяй угломером на сколько отличается от горизонтали положение центральной штанги держателя конвертора и её направление на солнце скажем в 12 ч 4 мин.
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zartus - вы сообщения Администратора читаете ???
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и зря дразниться
zartus
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подпись же я поменял
zartus
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интернет появился , я тут продолжу.
Попробовал настраивать на 42 градуса.
В моей местности этот спутник находится ровно на юге.
Определил по спутниковой фотографии что кусок дороги около моего дома смотрит ровно на юг.
Стал поворачивать антену, чтото поймал.
Крутил так и сяк, переставил карточку в другой слот.
Ничего не лочит не показывает, всегда 0. Неудобно что приходится лезть на стену кажды раз, и нет обычного тюннера чтобы проверить.
Драйвера обновил 30 мб, программу progdvb интернет и кончился.
Может этот сатметр принимает сигнал с компа чем со спутника. 8-(
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая точность не нужна совершенно. Компас, даже если врёт, всё равно основное направление покажет, а там уже методом "тыка" находится. А вообще хороший компас - "Бычий глаз". Такую кличку ему дали лётчики, он с самолёта АН-2. На его шкалу смотришь не сверху вниз, а горизонтально в направлении спутника, шкала (рабочее кольцо) плавает в жидкости, поэтому ему сноса нет.
А этот спутник (42Е), я проверяю на возможность приёма (когда близко ветки или дома) держа антенну 0,55м в руках.
Подключаю свой настроечный ящик (ресивер с телевизором) и легко в руках отыскиваю сигнал. Так, что ищи проблемы в компе. подмигивание
Skystar
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 03:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я всегда восхищаюсь смелостью и энтузиазмом коллег,
пытающиеся поймать свой "первый" спутник на ПрогДВБ...
Ладно, им виднее . голливудская улыбка
Хочу только тихо спросить, вот тута "птичка стоит ?
.. ато будете до весны мерзнуть на крыше
ski-pp
СообщениеДобавлено: 29.10.2006 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скоро приеду в волгодонск,если к тому времени не настроиш помогу.улыбка
СообщениеДобавлено: 29.10.2006 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zartus, возьми для настройки free версию FSFSS2 1.1.6
найдешь на аплоадах, работает все на ура, 100%, и будет
тебе счастье.
