Как проверить работоспомобность SkyStar2?
zartus
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 22:37    Заголовок сообщения: Как проверить работоспомобность SkyStar2? Ответить с цитатой
Не пойму ничего, определил что сатметр (если подключить около компа)реагирует на команды проги Setup4PC при сканировании. Говорит ли это что карта исправна?
Supral offset 90 sm. acorp ds110, core duo 5200, ram 2Гб , geforce 9600gt.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора Yahoo Messenger
Real
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 06:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, не говорит.
Можно измерить напряжение 13 или 18В на выходе при переключении поляризаций и посмотреть осциллографом наличие и отсутсвие сигнала 22кгц при переключении поддиапазонов.
Но лучше всего проверить на заведомо исправной системе (у друга, у которого всё работает с такой платой, установив свою плату на место его)
Planet
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А SS2.6D всё также горит при КЗ центральной жилы на экран?
Real
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как повезёт. Вчера у коллеги по работе, который попросил посмотреть почему у него перестало работать sattv, как раз с этим и столкнулся. Мало того что карточку отключили в устройствах, так ещё и центральная жила кабеля была замкнута на корпус. Но карточка выдержала
