Экстремальная ловля спутников
Multimex
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 11:51    Заголовок сообщения: Экстремальная ловля спутников Ответить с цитатой
Вчера мой товарищ настраивал позиции на мотоподвесе с тарелкой 110 и при настройке 36 градуса случайно выловил неизвестный до селе в нашем регионе (56 с.ш. 69 в.д. за Уралом) спутник. Как оказалось это Astra 2B 28гр. северный луч. Самое интересное что по картам покрытия на lyngsat-е и на официальном сайте группировки Astra этот луч не достает даже до Волги не говоря про Зауралье. У меня вопрос к форумчанам из средне полосы России какие еще экстремальные для наших регионов спутники удалось выловить и на какие диаметры.
ЗЫ: Для настройки использовался коневртер естественно с линейной поляризацией не НТВ-шный с круговой.
akiril
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А твой товарищ уверен что это Астра? Как проверяли?
Multimex
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня в обед был в гостях сам убедился точно астра 2B северный луч Он вращал мотор заметив сигнал на частоте 12303H27500 36 градуса вместо Союза Бриджа и т.д. Прописался пакет SkyDigital c частотой 12304H27500 канал Sky Vegas 846 и др. Далее запомнив позицию выяснили что это 28 градус, а просканировав все частоты выяснили что это 2B North Beam луч Астры. До сих пор голову чешим как это получилось.
Multimex
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто может проверить и подтвердить отзовитесь.
Альберт
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверте по компасу азимут!
С уважением, Альберт.
Альберт
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если ты поймал астру 28,2 то
азумут должен равняться 226*
если не равняется то это
другой спутник
_____________
АЗИМУТ считал с помощью
проги SAA
Multimex
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Азимут подсказать не могу т.к. под руками компаса нет и как я вам азимут выдам если ловим мы на мотоподвесе, а это совсем не то что-бы просто офсетку по азимуту выставить. направление могу подсказать от позиции 36 градуса (НТВ+) правее чуть больше чем на диаметр конвертора и ниже на пол конвертора если смотреть на конвертор со стороны тарелки.
Список частот которые выловили:
11992H27500
12012V27500
12070H27500
12090V27500
12304H27500
12382H27500
На некоторых частотах сигнал не уверенный, у нас сегодня сильно пасмурно.
Последний раз редактировалось: Multimex (26.10.2006 18:17), всего редактировалось 1 раз
Ultron
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да могу подтвердить есть прием на этих частотах, пробовал г.Н-Вартовск ХМАО.Очень удивлен.
AEV
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересный этот северный луч. Я практически всё с него принимаю на 90 см, а с южного ничего... Хотя логически должно быть наоборот.
Multimex
Похоже у нашего брата появилась возможность частично пошарить Sky Digital клондайк для англознающих форумчан. По поводу попугаев на Intersar-е выдает 43% на 1,10м тарелку (погода не очень) но т.к. при полярном подвесе зона облучения тазика оптимальна осмелюсь предположить в Тюменской области и СКО при азимутальном подвесе нормальный прием пойдет на 1,2м тарелку. Итересно было-бы почитать отзывы из Омской области удалось-ли поймать и на какой диаметр.
Multimex
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа Уважаемые Чайники вспоминается где-то читал что при понижении температуры прием улучшается и в зимнее время уровень сигнала выше. Не может-ли столь чудесный прием астры связан с какими-либо природными катаклизмами. Или это планетяне проставляются за случайно сбитый 96 градус путем разворота европейских спутников на Россию смешно
YURACCC
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
круто! Вам просто повезло, все остальное время покажет.
Я буду только рад, что сможете уверенно принимать данный спутник.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Счас глянул, так на этом спутнике у большинства каналов Fec=2/3. Вот и прет. Правда там все кодированное, но есть интернет провайдер. Сколько там интерсно попугаев на 12460? А холод действительно уменьшает шумы как головки, так и земли. Правда радикально, это на приеме не сказывается. Обычно, то что раньше рассыпалось начинает более - менее приниматся нормально.
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я у себя ловл. как Астру 19.2, так и 28.2 - почти все трансподеры.
Для личных нужд:
Multimex
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 06:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно, ты живешь в Европе а я в Азии.
Stradivari
Откуда: 55.39N; 37.57E SS1, Супрал 1.4 , конв. Bigsat BS202 twin
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Живу 55 38 на Супрал 140
12382H27500
SS1 = L ~ 10 , Q~95 голливудская улыбка
Mr-Linker
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
недавно случайно выловил Астру 19.2Е, причем ловится только луч 1KR
Хотя судя по карте покрытия
http://www.ses-astra.com/corpSite/site_en/04_ASTRAFleet/03_satellite_list/astra1kr/index.php
даже для приема на самой дальней границе нужна антенна 1.2м
Triax TD88 + Triax TD110 + GIS 0.8m+Supral 0.6+Supral 0.6
OpenBox 820CI + OpenBox HD S6pro+
http://rw.foto.radikal.ru/0710/8c/b503b3d60279.jpg
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мурманская область по твоему Европа?
Для личных нужд:
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что же ???
Multimex
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имел виду географическое значение. Наш материк Евразия то что левее Уральского хребта - Европа, а то что правее - Азия.
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что же ???
Не спорю - это ЕВРОПЕЙСКАЯ часть России, но не ЕВРОПА же! К тому-же в Белоруссии, в Минске некоторые трансподеры видные у меня не видны подмигивание .
to Multimex - тогда понятно.
Для личных нужд:
