IVV бывалый
Добавлено: 25.10.2006 08:36 Заголовок сообщения: Зеркало антенны (made in USA) |
Это на базовом офсете 180 для Vsat
Это офсет 120 для Vsat, привез домой для испытания , как ни разглядывал , но не понятно от какого слоя отражение , от первого не должно , а чтобы чтото было между слоями не видно _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Alex_birth свой
Добавлено: 25.10.2006 10:58 Заголовок сообщения: |
Классные антены! Такие никаким ветром не поведет, у нас такие (120) сбербанк использует, помоему для аплинка (там где конвертер - целый блок установлен).
Скажи а на фото, где крупным планом крепление (белое), болт под табличкой - плавная регулировка наклона? |
Globus свой
Добавлено: 25.10.2006 11:25 Заголовок сообщения: |
Prodelin или Chanel Master? |
IVV бывалый
Добавлено: 26.10.2006 04:20 Заголовок сообщения: |
Alex_birth
На обеих антеннах плавная регулировка по азимуту
вот на большой антенне 180
А это на малой 120
Передатчик 2 вт и конвертор на прием , облучатель рупорный
Это на малой антенне рупор больше по диаметру
конвертор на прием
