Sanyh новый
Добавлено: 13.02.2007 13:42 Заголовок сообщения: 53Е-42Е-36Е-19,5Е-13E |
посоветуйте как лучше сделать и что выбрать
Тарелка у меня Супрал 0.9, нахожусь в Ростове-надону.
хочу еще несколько коверторов поставить,
на них хотелось бы рыбалку и TV,
какие спутники выбрать ?
1.Мне нужен обязательно инет на 42Е,
вроде оптимальный для рыбалки 53Е
а для ТV - 36Е, 19,5Е (Астра), 13Е HOtbird
Что лучше выбрать НotBird или астра?
2. как Можно сделать к одним и тем же конверторма подклчить и комп и ресивер?
Есть несколько вариантов
или если сделать так
1. 53Е-42Е-36Е-19,5Е-13E - (для меня оптимальный вариант)
2. 42Е-36E-19,5Е-13Е
3 еще варианты? |
Alex-Nus свой
Зарегистрирован: 17.01.2007 Сообщения: 171 Откуда: 52*32'N 39*29'E Lipetsk
Добавлено: 13.02.2007 14:27 Заголовок сообщения: |
53-13=40
И это на 0.9 супрал?
тогда в фокус ставить что нибудь типа 13+20=23... так ... что там есть-то? А есть там 23.5°E Astra 1D, Astra 3A.
Но все равно на 0.9 супрал с разбросом от центра(фокуса) по 20 градусов эт по моему слишком много. _________________ TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже  |
Sanyh новый
Добавлено: 13.02.2007 16:01 Заголовок сообщения: |
я знаю что много, но некоторым вроде удавалось и разницу в 20 градусов ловить. Точно зна.ю что 53Е - 36Е ловят, поэтому и думаю может и 13Е удастся впоймать
ну 19,5 - я то наверно в поямаю
к стати на 19,5 - каналы русские есть?
У кого нибуть есть опыт ловли на отклонения от центра фокуса на 20 и более градусов? |
AEV бывалый
Добавлено: 13.02.2007 16:44 Заголовок сообщения: |
Мотоподвес + ресивер + Твин-конвертор (вариант 3) недостаёт тебе для начала.
Узнаешь энергетику спутников и сам сделаешь вывод по первым двум вариантам.
Нет, я не против. Если есть желание провести время на свежем воздухе при настройке 90 см на
2. 42Е-36E-19,5Е-13Е ,
а потом разочароваться в результатах - то пожалуйста...
Астру в Ростове на 90 см только с конвертором в фокусе можно принять (очень частично). |
Sanyh новый
Добавлено: 13.02.2007 17:23 Заголовок сообщения: |
| AEV писал(а): | Мотоподвес + ресивер + Твин-конвертор (вариант 3) недостаёт тебе для начала.
как насчет 23.5Е или 28.2°E смогу в Ростове принять?
ну покрайней мере я смогу же 53Е-42Е-36Е
Eurobird 1 & Astra 2A/2B/2D at на нем каналы интересные есть?
что самым оптимальным будет в связке 53Е-42Е , хотелось бы еще пару конверторов повесить? какие посоветуете? |
Kafa новый
Зарегистрирован: 02.02.2007 Сообщения: 18 Откуда: Крым,Феодосия
Добавлено: 13.02.2007 17:46 Заголовок сообщения: |
| 23.5 однозначно нет,а на 28.2 нужна тарель мин.1,2 и в фокус... |
Planet бывалый
Добавлено: 13.02.2007 18:26 Заголовок сообщения: |
Тут либо 2 тарелки с мультифидами,
либо одну на мотоподвесе.
Для второго варианта - отрицательная сторона:
нельзя будет одновременно использовать 2 разных спутника
в разных позициях(хотя это тоже можно решить в некоторых случаях).
Но если не критично, то мотоподвес - самое то!
А на одной тарелке 0.9 эти спутники:
как-то нереально....
Кроме того 42Е для инета, значит нужен запас по сигналу...
А на 53Е в результате последних событий, тоже слабовато.
Последний раз редактировалось: Planet (13.02.2007 19:51), всего редактировалось 1 раз |
Sanyh новый
Добавлено: 13.02.2007 19:35 Заголовок сообщения: |
| так посоветуйте что для меня будет самым оптимальным, не обезательно те спутники что я написал, но чтобы 42Е был обязательно |
Planet бывалый
Добавлено: 13.02.2007 19:51 Заголовок сообщения: |
Уже посоветовали...
А что именно ставить - это самому решать.
если 2 тарелки, то вот так
1. на 42 в фокусе... 53Е и 36E в мультифиде.
2. на 19Е в фокус ... 13Е в мультифиде. |
Kafa новый
Добавлено: 14.02.2007 01:34 Заголовок сообщения: |
| Можно попробовать так:в фокус 26(11013H-27500),по бокам с одной стороны 36 и 42(12565H-27283,это транспондер интернета,там сигнал ломовой,должно вытянуть у тебя),с другой стороны 19(10788V-22000,это Астра 1KR,программ 100 вытянешь,в т.ч. D+)и 13 без проблемм...Удачи!!! |
Skystar Гость
Добавлено: 14.02.2007 02:14 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | ...наш форум - ЗОНА свободная от ЛАМЕРСТВА .. |
уже который раз всплывают вЕликие "теоретики", которые определяют угол между
спутниками простым вычитанием орбитальных позиций .... (см. выше Alex-Nus )
ну ладно, щас не об этом..
и поверьте, даже не стал бы об этом писать,
но собственно и благодаря "возмущению.." у меня родилась идея сделать
. . . . - Кальулятор Углов Чайника -
тоесть программку, которая показывает реальный угол разворота между двумя спутниками.
Чтоб долго не объяснять, нарисовал примерную "морду"
думаю тут все понятно,
у кого какие мысли - прошу в студию !
ЗЫ
данные на скриншоте как раз конкретные циферки для конкретного случая Sanyh из Ростова-НД
наверно есть небольшая разница - 40 градусов или 52 градуса,
это даже для водки многовато . . . .
IVV бывалый
Добавлено: 14.02.2007 04:37 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | думаю тут все понятно,
у кого какие мысли - прошу в студию ! | - с названием програмки определиться бы , а то названий углов много , в общем то в каких то случаях может и понадобится _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
uia333 свой
Добавлено: 14.02.2007 07:11 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | определяют угол между
спутниками простым вычитанием орбитальных позиций |
Никто не определяет этот угол ввиду разницы геоположения.
Определяют не угол, а разницу орбитальных позиций в качестве
справочной величины для построения мультифида, который может
оказаться либо возможным, либо невозможным ввиду геоположения. |
IVV бывалый
Добавлено: 14.02.2007 09:03 Заголовок сообщения: |
uia333
А если Вам нужно перестроится на другой спутник и у Вас нет под руками компаса , к примеру если антенна на стойке (трубе) , то мне бы для орентировки на сколько поварачивать и хватило бы расчета - Кальулятор Углов Чайника - _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
uia333 свой
Добавлено: 14.02.2007 12:32 Заголовок сообщения: |
Если мне нужно перестроиться на другой спутник, то я использую
мотоподвес на одной антенне и актюатор на другой.
Компасом в этом случае никогда не пользуюсь, и его у меня намеренно никогда нет под рукой.
Рассчитать углы можно и другим софтом, кроме так называемого Кальулятор Углов Чайника -
также имеются уже готовые таблицы для большинства городов СССР.
Но чтобы использовать эти углы, нужна дополнительная оснастка,
можно почитать в этом отношении Сергея Кузьмина
http://www.nastroinaradugu.chat.ru/
Удачи! |
Sanyh новый
Добавлено: 14.02.2007 13:19 Заголовок сообщения: |
ок, тогда сделаю 36-42-53
подскажите по каким транспордерам ориентироваться при настройках на
36Е и 53Е?
я меня есть Sat Finder для настройки я могу подцепить его по отдельности к каждому конвертору и ловить сигнал без всяких там расчетов мультифида? получается если смотреть на тарель спереди то конверторы будут распологаться: 53-42-36, так? |
Добавлено: 14.02.2007 13:28 Заголовок сообщения: |
не принято слово в слово дублировать свои посты
в разных форумах
тем более если вам ответили ...
тему закрываю ... |
