August свой
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 53 Откуда: Белорусь (Бобруйск)
Добавлено: 25.10.2006 23:16 Заголовок сообщения: Дисек 1/10 (протокол 1.1) и 1/4. Как подружить? |
Доброго времени суток!
Давеча приобрел 10-входовый дисек SW 101 D, заточенный под протокол 1.1. Выставил в меню тюнера (см. подпись)
DISEqC 1.1
Port None
Uncomited - по номеру порта, к котрому подключен тот или иной конвертер.
Все заработало. Но что интересно, при переводе "поисковика" ресивера в режим 1.0,т.е. обычной четырехвходовки, все работает, даж когда в этом режиме переключаешь порты : 1, 2, 3, 4. О том что можно подружить подобные коммутаторы я наслышан, но как грамотно это сделать, а именно: какой дисек подключать непосредственно к тюнеру? Как выставить настройки?
Версия ПО тюнера 4.83/
Спасибо заранее. _________________ Пьянству - бой, сексу - гёрл!
Mabo 1.15 (no focus + 75 E); noname 0.6 (55 E)Mabo 0,85 (60 Е + 53 E (фокус) Supral 1,2 ( 36 Е +19 E (фокус) + 13 E); Supral 0.6 (5E + 4W(фок)) Опен F 300 |
ВЕТАЛЬ свой
Добавлено: 26.10.2006 00:24 Заголовок сообщения: |
привет какой тюнер opendox чтоли если да то на дисеке с обратной стороны написано как запрограмировать тюнер на все выхода _________________ всем хорошего настроения |
August свой
Добавлено: 26.10.2006 00:28 Заголовок сообщения: |
Речь не о том, что бы перепрограммировать дисек. Хоцца просто расширить его возможности. _________________ Пьянству - бой, сексу - гёрл!
Skystar Гость
Добавлено: 26.10.2006 02:18 Заголовок сообщения: |
извини, но не пойму в чем вопрос ?
кого и под что надо "перепрограмировать" ?
или нарисуй, что хочешь сделать
August свой
Добавлено: 26.10.2006 11:51 Заголовок сообщения: |
А перепрограммировать-то и не надо. Вопрос в том , покатит ли такая схема:
тюнер > дисек 1/10 > дисек 1/4 > LNB ? Или наоборот цеплять дисеки? И как все это дело в настройках прописать? Грамотно, разумеется... _________________ Пьянству - бой, сексу - гёрл!
ВЕРХОВЦЕВ новый
Добавлено: 26.10.2006 12:23 Заголовок сообщения: |
Грамотней по моему будет переключатель0/12 и два дисек 1/10 вот и 20 голов я думаю на некоторое время хватит  |
vd новый
Добавлено: 26.10.2006 12:48 Заголовок сообщения: |
Приемник, дисек 4/1 (или 2/1), два 10/1 (5 режим), головки. Большинство приемников посылают сперва 1.0, потом 1.1 "uncommitted" DiSEqC команды. |
vd новый
Добавлено: 26.10.2006 12:49 Заголовок сообщения: |
August свой
Добавлено: 26.10.2006 20:49 Заголовок сообщения: |
Сам тему создал сам и закрываю. Вариант "тюнер - дисек 1/4 - дисек 1/10 - конвертер" не покатил. При всех вариантах установок в меню. Хотя именно так советуют подключать на сат-форумах. Без всякой надежды поменял дисеки местами и, о, чудо, все заработало. Подключил Амос к 3 порту дисека 1/4, а его выход подал на 9 порт 10-входовика. В меню это оформлено так
DiSEqS 1.1
Port 3
Uncomited 9.
Работает.
Менял порты в обеих свичах (соответственно и настройки тюнера) тоже работало. Менял только установки - затыкалось. Получается что дисек 1.1 пропускает и посылку 1.0. Вероятно именно для этого и существует пункт Port из четырех позиций. _________________ Пьянству - бой, сексу - гёрл!
Добавлено: 26.10.2006 21:37 Заголовок сообщения: |
Всё правильно, сначало 1.1, а потом 1.0
Для этого всё и было придумано. Подобная схема нарисована в инструкции ресивера General Satellite 7001S, там первым стоит 1.1, а на его четыре входа включены 4 дисека 1.0, получается 16 конверторов.  _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
August свой
Добавлено: 26.10.2006 21:46 Заголовок сообщения: |
Ксипирименты завершены. 1/10 поставил за тюнером. На 10-й порт подал кабель с дисека 90Е - 80Е - 53Е - 40Е, на 2-й -- с дисека 19Е - 13Е - 5Е - 4W. На первую дырку завел кабель от 75Е. Таким образом из схемы исключил 12 В. Все пучком. _________________ Пьянству - бой, сексу - гёрл!
