budin новый
Добавлено: 26.10.2006 15:41 Заголовок сообщения: Помогите подключить два компьютера к одной тарелке |
Помогите подключить два компьютера к одной тарелке, чтобы на этих компьютерах независимо смотреть спутниковые тв каналы. В каждом компьютере будет стоять своя SkyStar2.
Какое оборудование для этого нужно приобрести? И как его подключить?
Заранее спасибо! |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 26.10.2006 15:54 Заголовок сообщения: |
Какое оборудование имеется СЕЙЧАС? И какой опыт? _________________ The fish does not think. Because... |
shlif48 свой
Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 26 Откуда: 56,00" 40,13"
Добавлено: 26.10.2006 20:25 Заголовок сообщения: |
Приобрести конвертор на два выхода.  |
BattleAxe свой
Зарегистрирован: 12.09.2006 Сообщения: 22 Откуда: г. Курган 55°26'N 65°18'E
Добавлено: 27.10.2006 08:19 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте. У меня тоже подобный вопрос. Только яя хочу подключить компьютер и ресивер. Чтобы можно было смотреть разные каналы в разных поляризациях одновременно и на компе и на ресивере. Чтобы отключение одного приемника не влияло на другой.
Оборудование такое: тарелка Golden Interstar 1м, конвертор BigSat BS-201, SkyStar2, ресивер Golden Interstar DSR-8005 CI premium. Имеется splitter LANS LV4 - пробовал сигнал пропадает на ресивере, комп даже не подключал.
Правильно ли я понял?
Если ставить конверторы с двумя выходами, то придется вести два кабеля: один до компа, другой до ресивера? Можно еще наверное мультифид из таких конверторов сделать? Но без двух проводов не обойтись? |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 27.10.2006 10:35 Заголовок сообщения: |
Правильно понял.
Набор TWIN голов, переключателей, 2 кабеля снижения. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
ski-pp новый
Добавлено: 29.10.2006 19:50 Заголовок сообщения: |
| вопрос такой же(ресивер и сс2)только есть ещё и мотоподвес.как? |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 30.10.2006 00:13 Заголовок сообщения: |
Также.
Для независимого просмотра на N терминалах
необходимо N кабелей и N выходов на конверторах с фиксированных тарелок.
(это в общем случае, в часном сплиттеры, переключатели и мультисвичи позволяют чуть упростить и сэкономить)
Как вы собираетесь делить поворотку ... понятия не имею.
думаю что одновременный просмотр 2-х терминалов с неё не нужен, как и TWIN.
У меня на поворотках стоят конверторы с одним выходом  _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
ski-pp новый
Добавлено: 31.10.2006 18:35 Заголовок сообщения: |
| если не трудно набросайте схему подключения ресивера и DVB карты на одну тарелку, для одновременного просмотра каналов разной частоты с одного спутника.а мотором пусть управляет скайстар. |
Serg_ej Гость
Добавлено: 31.10.2006 20:29 Заголовок сообщения: |
| Можно сделать сплиттер на диодах, но это не лучшее решение. Идеально: купить twin конвертер. |
