kalenda новый
Добавлено: 27.10.2006 14:37 Заголовок сообщения: Простой способ настройки полярки на мотоподвесе |
Вот решил поделиться свом скромным опытом, пока не забыл. Азимуталка у меня уже была настроена на 21,5E, что гарантировало доступ в Интернет для решения возникающих проблем. Перед тем как ее снимать, я записал азимут и приблизительный угол наклона. Не снимая антенны также нужно проверить работоспобоность мотора и прохождение сигнала на столе у компьютера. Свои координаты определил по Google Earth. Перевесил антенну на мотоподвес и проверил вертикальность по строительному уровню и направление на юг по компасу. Компас должен быть не круглый, а прямоугольный, желательно с “прицелом”. Таким компасом без проблем можно определять направление с точностью + - 2 гр. и меньше. Угол елевации выставил по шкале мотоподвеса. Никаких расчетов не делал! Закрепил мотоподвес и развернул антенну командой Go Ty на свой 21,5. Запустил FastSatfinder206 и плавно меняя деклинацию а потом понемногу разворачивая мотоподвес, начал “прочесывать” нужный квадрат. Настоил на максимум и закрепил регулировки, выставил и угол конвертора, он оказался градусов 30 к оси антенны? Конечно таблица сильных транспондеров должна уже быть. По моему ценральному 33E в FastSatfinder206 не было данных и я настроился на 36E (11727-91%). При настройке я не знал, что Альяно не советует его выбирать центральным ( с линейным конвертором), Записал угол деклинации и потом временно менял его только для проверки, вверх или вниз ушла дуга. Начал поворачивать антенну на боковые спутники и сканировать их для дальнейшей настройки по самым сильным транспондерам. Определил, что дуга с двух сторон от центра, отклоняется в одну сторону и изменил елевацию на 1 гр. Дальнейший замер показал, что один край ушел вниз а другой настолько же вверх. Развернул антенну на хоботе на очень небольшой угол пользуясь для визуального контроля риской на хоботе и отверстием в крепеже, разворотом мотоподвеса настроился на максимум сигнала и сразу получил дугу от 62E до 5W с хорошими уровнями. _________________ Strong DM2100, TRIAX 90см, SS2.6D, celeron 900мгц. |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 27.10.2006 15:38 Заголовок сообщения: |
Поздравляю, но
| Цитата: | | угол конвертора, он оказался градусов 30 к оси антенны | этот результат несколько странный
| Цитата: | | сразу получил дугу от 62E до 5W с хорошими уровнями | это не дуга а половина дуги.
Ну а компас в паре с Google Earth - это бомба! Точности одного разряда...
В общем, не обижайся, все на 3- но для первого раза с пивом потянет  _________________ The fish does not think. Because... |
kalenda новый
Добавлено: 27.10.2006 17:31 Заголовок сообщения: |
Угол конвертора проверил на нескольких спутниках. Настройка предварительная, буду повыше по трубе поднимать, чтобы не украли (частный дом). И северный склон горы, так что намного больше не получится. _________________ Strong DM2100, TRIAX 90см, SS2.6D, celeron 900мгц. |
Добавлено: 27.10.2006 19:53 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Таким компасом без проблем можно определять направление с точностью + - 2 гр. и меньше |
А какой у Вас компас? Магнитный или гироскопный?
По магнитному нельзя получить такую точность, любые железные предметы влияют на показания. И само магнитное поле земли в разных местах имеет отклонение.
| Цитата: | | сразу получил дугу от 62E до 5W с хорошими уровнями. |
А как бы Вы выставили максимальные уровни на востоке, юге и западе с высокой точностью (4-5мм отклонения облучателя конвертора Ku)? _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
jurysch новый
Добавлено: 28.10.2006 23:08 Заголовок сообщения: |
| Я, последнее время, использую для первоначальной настройки мотора именно Eutelast W6 21.5 у него "уникальный" транспондер 11345 H 28782. Отворачиваю мотор с помощью Usals на Eutelast W6 21.5 и первый спутник ловится 5-10 минут. |
Forbik новый
Добавлено: 29.10.2006 00:03 Заголовок сообщения: |
Я настраивал примерно по такому-же способу, принимаю все спутники с 80E
До 4W, дальше не пробовал.
Взято с satmt.net
| Цитата: |
Сейчас я изложу довольно простой метод настройки, профессионалы могут отозваться по этому методу негативно. Итак, запускаем программу SS2DiSEqC, выбираем в списке самый мощный спутник, например HotBird, нажимаем GoTo xx, мотор должен развернуться на этот спутник, в моём случае это 27,6 градусов на запад. Затем запускаем программу Setup4PC (SkyStar2), вводим мощный транcпордер, например 10719 V 27500, и идём крутить антенну. Ослабеваем гайки крепления мотоподвеса к опоре и медленно, вращая влево-вправо ищём спутник, если сигнал так и не появился, приподнимаем или наклоняем антенну и ищём дальше. После того, как вы поймали сигнал, добивайтесь его максимального значения.
Идём за компьютер, поворачиваем антенну на другие спутники, смотрим сигнал, если всё нормально, то затягиваем все гайки. Если же сигнал слабоват, то пробуем подстроить антенну.
Неровность опоры, наклонения влево-вправо, можно компенсировать проворотом антенны на трубе мотоподвеса.
Вот в принципе и всё, что можно сказать про установку.
kalenda новый
Добавлено: 29.10.2006 22:57 Заголовок сообщения: |
| Новочеркасский Спутник писал(а): | | По магнитному нельзя получить такую точность, любые железные предметы влияют на показания. И само магнитное поле земли в разных местах имеет отклонение. |
В соревнованиях по туризму азимут нужно определять с точностью +-2 гр. Отхожу от антенны метров но 20, стоит не высоко, становлюсь точно на юге, а потом направляю антенну на это место. Наверное точнее чем по солнцу. Возле антенны конечно будет от железа помеха.
| Новочеркасский Спутник писал(а): | | 4-5мм отклонения облучателя конвертора Ku)? |
Не понял, какое отклонение, от чего? _________________ Strong DM2100, TRIAX 90см, SS2.6D, celeron 900мгц. |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 30.10.2006 07:07 Заголовок сообщения: |
| kalenda писал(а): | | В соревнованиях по туризму азимут нужно определять с точностью +-2 гр. Отхожу от антенны метров но 20, стоит не высоко, становлюсь точно на юге, а потом направляю антенну на это место... |
Уважаемый, а вы про магнитное склонение и про разницу между магнитным йухом и истинным слышали? Перед соревнованиями об этом ничего не говорили? _________________ The fish does not think. Because... |
Добавлено: 30.10.2006 09:07 Заголовок сообщения: |
| kalenda писал(а): |
Не понял, какое отклонение, от чего? |
Это когда не трогая антенну смещаете конвертор вверх или вниз в районе его крепления, по вертикали поляризации, а не вертикали земли. Абсолютно точно же ничего не возможно сделать, можно с определённым допуском или точностью. Если точность будет не высока, то у Вас слабые транспондеры в плохую погоду будут не доступны.
PS Отклонение относительно точки фокуса. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
