алега новый
Добавлено: 27.10.2006 17:38 Заголовок сообщения: тт-коннект s-2400 юсби отзывы |
внешне привлекательный выносной девайс поступил в продажу .
в комплекте, дрова, пульт, сам девайс ДВБ (размером с пульт) юсби шнур (поддержка прог дивиби).
кто попробовал это чудо - ваше мнение.... |
алега новый
Добавлено: 27.10.2006 18:00 Заголовок сообщения: |
с ходу ........
1!не хочет работать на прием данных (рыбалка)
2!не запускаеться DVB Data
3!не корректный поиск каналов
продолжение следует |
алега новый
Добавлено: 27.10.2006 18:37 Заголовок сообщения: |
поностью протестить сил нет
подробно завтра |
Andrew74 новый
Добавлено: 28.10.2006 15:26 Заголовок сообщения: |
TT S-2400 USB в работе 1 месяц. Результат:
1 Рыбалю SkyGrabberом
2 DVB Data работает, но для SkyGrabberа не нужен
3 Каналы сканирует, показывает c ProgDVB
(родной софт подробно не тестировал),а с прогом и тарелка вращается. |
Ghost новый
Добавлено: 06.11.2006 19:38 Заголовок сообщения: |
Andrew74
Если можешь помоги пожалуста, довести до ума данное изделие
поподробнее про SkyGrabber
W6 21,5 |
Fly новый
Добавлено: 18.11.2006 02:20 Заголовок сообщения: |
Поддерживаю просьбу Ghost, у меня тоже рыбалить не хочет. Я так понял что нужен "streamreader.dll" какой-то новый, для скайнета? который еще не написан.
Andrew74 Поделись опытом, где чего вставить шоб рыба была: АМ22 Спейсгейт, I904 Радуга.
P.S. Впечатление: Уровень сигнала по сравнению с разогнанной SS2 на 25% выше, ТВ держит уверенно, правда вот с ПРОГ-ДВБ туповато работает - сканирует треть каналов, короче всё как алега писал(а): | 1!не хочет работать на прием данных (рыбалка)
3!не корректный поиск каналов |
да, ещё иногда закидывает их со значком данных (в ручную так же) |
Andrew74 новый
Добавлено: 18.11.2006 05:52 Заголовок сообщения: |
для Ghost,
Fly и всем жаждущим:
1. TTconnect s-2400 USB использую с драйверами из коллекции софта tt_connect_USB2_219g, (лежит на http://technotrend-online.com/download/software/219/tt_connect_USB2_219g.zip)
"Когда копировал ссылку увидел, что рядом уже появилось обновление софта от 17.11.06 - версия h"
Важно! Если, что то уже ставили, то перед тем как ставить драйвера воспользоваться DriverCleaner.exe, что лежит в коллекции.
После вынуть USB шнурок и вставить обратно.(Исхожу из того, что у Вас все соединено и подключено). Установленный у мня WINXP HOME SP2 предлагает установить драйвера для нового устройства. Тут нужно указать путь к папке
Сoбственно все. В устройствах Sound.... появится Techno Trend DVB-S USB2.0 Device.
Далее я устанвливал софт, что в папке tt_connect_USB2_219g, но после установки отключил автозапуск USB Auto Run (TT-connect USB2). Т.е DVB Data у меня не запущена (не нужна она для рыбалки). Для рыбалки работает скайграббер.
2. В скайграббере по F9 или Options/System Otions выбираем DVBEngine и устройство NOVA_USB2.0
3. Далее по F10 или Main/Sat Providers выбираете или добавляете надавив "+" на окошке место рыбалки. К примеру 53Е SpaceGate (10971/V/29207)
Нужно правильно заполнить каждую клеточку, собственно для SpaceGate из указаного места 53Е:
Transponder: 10971
Symbol Rate: 29207
Polarity: Vertical/Right (Low)
FEC: 7/8
Selected pids: 7000, 1386,4143,4185,5322,8001
Вперед!!!
Да, обратите внимание на Filters и черные/белые списки, иногда очень помогает не собирать хлам.
Еще, убедитесь, что антенна и все остальное работает и с желаемого транпондера есть сигнал (я пользуюсь FSF от Mixe (спасибо Mixe)), если нет сигнала, то граббер выдаст предупредительное сообщение.
А еще авторы программы отвечают на вопросы и да же в выходные.
Все что описано выше имело место у меня.
Удачи в освоении S2400.
Она еще и с BDA драйверами работает со скайнетом ...
[/img][/b] |
Andrew74 новый
Fly новый
Добавлено: 18.11.2006 10:42 Заголовок сообщения: |
Andrew74 писал(а): | для Ghost,
Fly и всем жаждущим: |
СПАСИБО БОЛЬШОЕ. Будем пробывать. |
Fly новый
Добавлено: 19.11.2006 01:37 Заголовок сообщения: |
Не выходит. Драйвера переменял: 219q, 219h, 219e, не идет.
Возникло еще больше вопросов:
Andrew74 писал(а): | В устройствах Sound.... появится Techno Trend DVB-S USB2.0 Device. |
при чем тут Устройства Sound: вроде бы она в сетевых картах появляется.
Andrew74 писал(а): | 2. В скайграббере по F9 или Options/System Otions выбираем DVBEngine и устройство NOVA_USB2.0 |
Дело в том что нет там такой карты - есть Скайстар 1,2,3 и TwinHan. Версия Скайграббера 2.3.1.
А что можно найти для Скайнета, например где взять те самые BDA драйвера? |
Alexuve новый
Добавлено: 19.11.2006 05:28 Заголовок сообщения: о ттs-2400 |
Юзаю 2400 уже 2-й месяц, первые полмесяца настраивал, зато сейчас все путем и некоторые закрытые каналы можно смотреть (с прог двб) и рыбалка неплохая, на 1 acтре 2 гб за 1ч. валит, на хелласе и евтелсате 6 раза в 3 помедленнее. А вообше сложного нічего нет, прочті внімательно сайт gs.ru, что найдешь драйвера , бросані в папку , где у тебя прогдвб установлен і посмотрішь, что с інтерфейса прог двб согласно опціі sky net пойдет рыбалка.только не забывай нужные skynet.ini подставлять. |
Andrew74 новый
Добавлено: 19.11.2006 06:10 Заголовок сообщения: |
Для Fly
Уточнение
Я пользуюсь Скайграббером 2.7.5 там есть все, что я описал.
Найдешь http://www.skygrabber.com/
Там и форум есть, пытайся - все получится!!!
"Если ProgDVB работает, то и Скайграббер заработает" - "моторы" одинаковые. (Цитата службы поддержки) Они правы на 100%.
Skynet у меня работает с BDA драйверами. BDA драйвера из коллекции софта http://technotrend-online.com/download/software/bda/bda_1071.zip
Правда сперва нужно снести драйвера из Сетевых устройств и Звуковых.
И ProgDVB работатет с S-2400 с BDA драйверами, только ставте ProgDVB в чистую папку. И MyTheatre работает с BDA драйверами.
У BDA драйверов один недостаток , с ними Diceq не работает. Правда, может я не разобрался. Но напрямую с помощью ProgDVB или MyTheatre мотор точно не крутит. Жаль!!! |
Seka_ufs новый
Добавлено: 21.11.2006 17:21 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте!
Я вот тоже купил тюнер ТТ S2400 USB
Подскажите плиз, какой софт необходим для работы его с интернетом.
Со спутниковым ТВ я вроде как разобрался.
Интересует как его настроить чтобы он принимал входящий трафик, а исходящий через был через ГПРС.
Какой нужел софт для этого, чтобы он мог сам распределить потоки.
Или может я чего-то не знаю.
Какой провайдер лучше исползовать при работе со спутником.
Мне советуют Сатгейт. Там нужно платить какие то не большие деньги за трафик.
Ещё вопрос, есть ли другие провайдеры у которых полная халява?
Что можете посоветовать.
И на кой спутник его надо будет настроить для работы в интернет?
Ранее с этим не работал, поэтому прошу прощения за не компетентность в этом. |
Ghost новый
Добавлено: 22.11.2006 09:12 Заголовок сообщения: |
Andrew74 писал(а): | Я пользуюсь Скайграббером 2.7.5 там есть все, что я описал. |
все работает , скажи а лекарство для 2.7.5 есть? нашел тока 2.5.4
skynet не пробовал? |
Andrew74 новый
Добавлено: 22.11.2006 09:51 Заголовок сообщения: |
для Ghost
Дорогу найдет ищущий. |
Fly новый
Добавлено: 22.11.2006 14:25 Заголовок сообщения: |
Работает, действительно! Да еще как - за ночь с 3:00 до 9:00 более 4гигов всякого крупного хлама . Правда у меня заработало только когда после формата переустановил всё это дело на чистую винду. Стало всё с первой попытки (что даже странно). ProgDVB не работает при запущеном USB Auto Run. Без него всё как по маслу. Спасибо Andrew74 за "фонарик в ночи". Andrew74 писал(а): | Дорогу найдет ищущий. |
А форум вместо компаса. |
Ghost новый
Добавлено: 08.12.2006 00:55 Заголовок сообщения: |
А одновременно inet+рыба Скайграббер 2.7.5+dvbdata возможны? че то не пошло
и посмотрел список http://www.lyngsat.com/ew6.html а progdvb 4.78.5 нашел всего 4 вручную не получается настроить полей больше чем данных |
Strix-iwan новый
Зарегистрирован: 25.12.2006 Сообщения: 15 Откуда: Костромская обл.
Добавлено: 09.01.2007 13:45 Заголовок сообщения: |
С родными дровами 219е работает нормально только FSF (спасибо Mixe за отличную прогу) ProgDVB 4.80 не сканит каналы, Mytheater 3.36 вообще не обнаруживает карту, SkyGrabber 2.7.7 карту тоже не видит. _________________ С уважением ИВАН |
Strix-iwan новый
Добавлено: 10.01.2007 02:44 Заголовок сообщения: |
О разобрался рыбалка идет на ура на SkyGrabber 2.7.7 с родными дровами _________________ С уважением ИВАН |
Strix-iwan новый
Добавлено: 31.01.2007 05:47 Заголовок сообщения: |
но карта TT S2400 все равно фуфло не берите ее _________________ С уважением ИВАН |
witebear свой
Добавлено: 21.03.2007 22:36 Заголовок сообщения: |
Народ! Кто рыбалил картой TT S2400 на планетскае на 40E ?
Ваши отзывы?
Сам пробовал skygrabber 2.5.3 (другой под рукой не обнаружил). как ни пытался, кроме кучи дисконтов так ничего не получил . граббер сигнал видит, поток через карту проходит, но ни одного файла так и не зацепил...
п.с. Карта вполне нормальная. работает с полпинка. Жаль, сравнить больше не с чем... |
Vnaum новый
Добавлено: 21.03.2007 23:43 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Карта вполне нормальная. работает с полпинка. Жаль, сравнить больше не с чем... | Ну... Например TwinHan StarBox II 7021A тоже работает с пол-пинка. Только долго ищешь куда пнуть. |
siamon новый
Добавлено: 07.06.2013 10:24 Заголовок сообщения: |
СI Модуля там нет, но есть возможность его подключения через специальный разъём. И он будет работать на любом из встроенных ресиверов телевизора. Конкретно с этим телевизором я лично не общался, но подобный самсунг приходилось тестировать с модулем триколор. Работал надо сказать он нестабильно, часто раз в два, три дня "терял" модуль, и находил только после физической перезагрузки. Вобщем результат огорчил! _________________ Decrease your exam stress by using our latest Pass4sure C4040-123. For more information visit our RIVERBED website |
Добавлено: 07.06.2013 15:19 Заголовок сообщения: |
siamon
Вы на 6 лет с ответом не опоздали ли??? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
