Не облошили ли меня....
GROM2005
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 15:25    Заголовок сообщения: Не облошили ли меня.... Ответить с цитатой
Здравствуйте! Есть у меня глупый вопрос, суть в чем, есть PBI Turbo 1800 - но продали мне его б/у, внешне нормальный - есть небольшие царапины от держателя, отсутствует защитная полиэтиленовая крышка на облучателе. Сегодня тестил агрегат, с нулевым результатом, правда есть подозрение что результат зависел не от конвертора, а от деревянных веток рядом над антенной.
Открыл я его - и вижу, я извиняюсь, но фоткать нечем, и так: на входе - шесть штырей по см длины, 3 сверху три снизу друг на друга смотрящие, на дне - трубка - круглая от края до края, и два маленьких штыря - антенны - один паралеллен другой перпендикулярен трубке и все... более в нем ничего нет.
У меня просто есть подозрение, что там должна на входе стоять какая-то пластинка, потому как есть салазки по краям, однако ничего подобного в нем нет....
Комплектен ли конвертор?
Спасибо...
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Некомплектен. Нужна деполяризационная платина в салазки. Вырежь из стекла.
И еще может быть перепутана поляризация. СЕНО-СОЛОМА.
BERKYT
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообщето пластинка должна быть , но бывает и без неё , может такая комплектация , если сильно надо возьми
из стекла вырежи , размеры тут на форуме найдешь
ально волшебные придумал , не знаю правда , что в них волшебного
знаю только -----что русскому в радость, то немцу смерть
на чёмто и для чегото оно выигрывает , а для другого и нафик не надо
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 BERKYT
Уважаемый, не сбивайте с толку новичка!
Вы собрали все в кучу... и не совсем правы, точнее совсем не вправе так высказываться....
GROM2005
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я прошу прощения, уточню еще раз, бывают ли без пластин? потому как ну скажем так - там не совсем салазки, визуально видно две полосы на каждом краю трубы... однако на них пластинка явно не удержится, поскольку выступов как таковых и нет....
Поймите правильно, просто не хочется выглядить глупо в магазине и требовать того, чего там и быть не должно было...
P.S. что есть Сено-СОЛОМА ?
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сено-Солома есть Лево-Право ( левая круговая поляризация - правая круговая поляризация)
Блин, не врубился сразу - у вас же штырывой деполяризатор ( вместо пластины) - поменяйте поляризацию в ресивере!
GROM2005
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
улыбка Ну так изменено, 5150 МНz LNB - Horisontal - я так понимаю и есть лево в данном случае.
Спасибо на счет штыревого поляризатора, я так и думал)
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Измените на Vertical - в китайских конвертерах очень часто перепутана поляризация, к тому же все зависит от того как стоят штыри.
GROM2005
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл совсем, я настраивал с сатфайндером цифровым, судя по показаниям, спутник зацепил, но уровень слабенький - ресивер его даже не воспринимает, я так думаю процентов около 16 % - а ГИСЫ начинают реагировать от 20 ...
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и что? ослабление может быть от неправильной поляризации.Какой спутник?
BERKYT
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
J.Forfun писал(а):
2 BERKYT
кого я собственно с толку сбиваю
я сам не раз видел и покупал конвертора бес пластин , не часто правда, но бывало
их то-ли забывали ложить . толи не знаю там какие заморочки , когда 11 летал я пластину вобще выкидывал , потому что она ему была по барабану и спарка работала всегда на ура
тарелки продают щас без линз , svek в часности так комплектуется в последнее время....и прочая лабуда , карту он продали недавно РАДИОН 1800ХТ даже без дров , хочешь бери , хочешь иди покупай в другом магазине , но дороже....
слушай!? кто ты такой , чтоб меня учить как мне высказываться , вправе я , или не в праве
ты тут что ? господь бог!?
я между прочим на этом форуме тоже не особенно давно , дня два
banderlog
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага и сегодня, наверно, послений день твоего прибывания здесь.
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пользователю - BERKYT - для начала БАН
за нарушение правил форума ...
GROM2005
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ох... где-ж вы раньше были улыбка нудное это занятие опять тарель крутить ... Спутник 90 град - ямал 102. При моем положении очень слабо, тем более на 90 см... к тому же реально много веток, хоть и без листьев. По опыту знаю что даже одна более менее толстая ветка убивает сигнал в 2 раза... Но за совет с поляризацией все равно спасибо, обязательно завтра попробую...
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GROM2005
Ты где живешь-то что на 90см ямал хочешь смотреть?
А облучатель есть?
GROM2005
Я позволю себе попытаться нарисовать...
Площадка с разъемом снизу,
Вид с входа на штыри...
Они же сбоку:
Дальше, поляризационный штырь с антеннами, будь он не ладен...
Вид спереди:
(слева соответственно смтрит на штырь перпендикулярно, а вторая снизу под углом штыря - ему пареллельна, ну чуть со смещением левее)
Облучатель - рупор с раскрывом в 30 град, сантиметров 3 длины...
А живу я там, где его на 90 см - явно никто нормальный не ловит) у меня спортивный интерес)
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С конструкцией все всем понятно... Отвечай на вопрос.
СообщениеДобавлено: 29.10.2006 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ветки вообще штука плохая. Если даже в сухом виде и мало будут мешать, то в мокром, во время дождя и с листьями, летом, сделают прием невозможным.
У меня направление на 13Е было закрыто аллеей тополей. Поговорил с соседом дядей Васей, он мне с собутыльниками, с помощью двуручной пилы, за бутылку водки, просеку в аллее организовал.
Ищите и обрящете
archik
СообщениеДобавлено: 29.10.2006 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В этих конверторах как раз и перепутана, сам на эти грабли наступил.
И если дерево или ветки от дерева закрывают видимость на спутник, то нет разницы перепутана или нет поляризация в конверторе. подмигивание
Передвигай тарелку.
BARON
СообщениеДобавлено: 29.10.2006 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что он нарушил!? надо подумать...
BARON
СообщениеДобавлено: 29.10.2006 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BERKYTу и правда вход закрыли круто! забавно
я смотрю тут рот окрывать даже по теме опасно да!
СообщениеДобавлено: 29.10.2006 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот вы рот и закройте ..
тут не ЧАТ ЛАМЕРОВ
и прочитайте ПРАВИЛА ФОРУМА ... волнительный вы наш
Magistrator
СообщениеДобавлено: 30.10.2006 06:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можна в тему про перепутано... так вот, взял Дисек китаёзный и тама перепутаны входы 1-2-3-4 а на деле как 4-3-2-1, вот как бывает недовольство а я думаю -чё сигнала нету надо подумать... всё решается либо в настройках, либо перемаркировкой на корпуме дисека
Karlson
СообщениеДобавлено: 07.11.2006 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
господа а это не штыревой деполяризатор или я не доганяю а вы ему стекляшку вставь голливудская улыбка
AEV
СообщениеДобавлено: 07.11.2006 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Об этом уже писали...
J.Forfun Сб Окт 28, 2006 4:45 pm
"не врубился сразу - у вас же штырывой деполяризатор"
