KoD новый
Зарегистрирован: 04.10.2005 Сообщения: 4 Откуда: Новокузнецк 53'45N 87'8E
Добавлено: 16.06.2007 10:33 Заголовок сообщения: Проблема с сигналом на СС2 |
В общем, проблема такая:
Как-то у меня сдуло тарелку. Через некоторое время решил настроить её снова, захожу в сетуп4пс и вижу, что signal strenght 40%, signal quality 0%, тарель при этом в таком положении, что спутники видеть не может. Плагин FSF всё время проговаривает и показывает эти 40%, куда-бы я её не вертел. На спутник (40е) я так и не настроился.
Дрова свежие, впрочем, ставил старые с диска от платы, не помогло.
При отсоединении кабеля от платы уровень сигнала падает до 0.
В чём может быть причина? Гикнулся конвертер (GI201)? Или плата?
Мотоподвесов и другого оборудования между конвертером и ресивером нет. |
Real бывалый
Добавлено: 16.06.2007 12:01 Заголовок сообщения: |
| KoD писал(а): | | В чём может быть причина? |
В нежелании читать правила форума. Отсюда в неумении найти нужную информацию на форуме и правильно сформулировать вопрос, более подробно описав оборудование, SOFT и свои действия. Что такое свежие старые дрова? Какая плата? Какой SOFT? Гадать что у вас установлено и что вы делали вряд ли кто-то захочет. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
KoD новый
Добавлено: 16.06.2007 13:26 Заголовок сообщения: |
Итить...
Чипсет НФорсе 3 250
Win XP SP2
Плата СС2 рев. 2.6
Какая версия на диске - не помню, а диска нет. Но версия дров там максимум 2005 года, именно тогда куплен тюнер.
Дрова 4.4.1 бета с сайта технисата
Действия:
Запустил фастсатфайндер, настроил его на транспондер 11083v5064 на 40Е, запустил поиск и сразу увидел/услышал уровень в 40%. Тарелка при этом была направлена в землю. Кручение её в сторону спутника на уровень сигнала не повлияло никак.
Так понятней? |
Mixe бывалый
Добавлено: 16.06.2007 14:37 Заголовок сообщения: |
Уже писал не использовать с SS2 бета-дрова 4.4.1, во всяком случае совместно с FSF вер.<=2.2.9
Да еще наверное к тому же и BDA дрова установил, теперь
чтобы поставить WDM драйвера более старых версий, возможно нужно inf фаил затереть в WINDOWS\INF\...inf к SS2, иначе автоматом все равно могут ставиться 4.4.1 bda. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
KoD новый
Добавлено: 16.06.2007 14:48 Заголовок сообщения: |
| Понял, попробую, спасибо. Хотя эти 40% отображаются и без FSF, просто в сетап4пс... |
Real бывалый
Добавлено: 16.06.2007 20:21 Заголовок сообщения: |
| KoD писал(а): | | Дрова 4.4.1 бета с сайта технисата |
присоединяюсь к
| Mixe писал(а): | | не использовать с SS2 бета-дрова 4.4.1, |
У меня они прожили на машине не более двух дней.
Самые проверенные и надёжные на мой взгляд 4.2.8
Указанный транспондер у меня идёт с уровнем 75%. Хотя это и ни очём не говорит. Слишком большая географическая разница _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Oleg1 свой
Добавлено: 17.06.2007 05:44 Заголовок сообщения: |
| Если к карте присоеденить конвертор, то уровень в любом случае что-то покажет, в твоем случае это 40%. Ничего страшного, настраивай. |
KoD новый
Добавлено: 18.06.2007 04:53 Заголовок сообщения: |
| Oleg1 писал(а): | | Если к карте присоеденить конвертор, то уровень в любом случае что-то покажет, в твоем случае это 40%. Ничего страшного, настраивай. |
Спасибо всем, помогла чистка системы от новых дров и установка 4.2.8. Никаких левых процентов теперь не кажет, настроил нормально  |
