live19 новый
Добавлено: 09.02.2010 17:19 Заголовок сообщения: Трафик идет не там |
| Пользусь безлимитным GPRS+Радуга со Спринтом.Часто качаю через торрент трекеры через GPRS,при этом пользоваться чем либо другим затруднительно,так как скорость ограничена.Решил для этого Настроить браузер через прокси,а в utorrent прокси отключил.При запуске ускорителя весь трафик,в том числе и utorrent пошел со спутника.При этом если прокси в utorrent настрою-то без включенного ускорителя не работает,все правильно.В чем проблема,где искать,помогите,кто сталкивался! |
Semen233 бывалый
Добавлено: 09.02.2010 22:56 Заголовок сообщения: |
Вот тут посмотрите что такое Торрент http://mirsovetov.ru/a/hi-tech/network/torrents.html
Следовательно при закачке файлов вы будете непосредственно сами раздавать травик(файл) который скачали. Отсюда и трафик не отуда куда нужно идет. _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
Добавлено: 10.02.2010 02:23 Заголовок сообщения: |
Semen233
У него проблема не в передаче трафика,
а то, что трафик не идёт на прямую, по запросному каналу,
при включении спринта.
live19
Я так понимаю, у вас стоит последняя версия спринта 3.3.4 (3.3.3 + Новые платформы)???
В этом случае, надо отключить, убрать галочки в интерфейсе сприна,
1. вин 32 адаптер, во вкладке "туннелирование"
2. отключить проксирование, убрать галочку "использовать проксирование".
Если это не поможет, поставте спринт версии 3,3,2 и отключите вин 32 адаптер.
Я тоже качаю частенько с торрентов. по наземному каналу.
А сёрф через спутник, тот же наземный канал на запрос.
Со спринтом 3,3,2 минус вин 32 адаптер.
Удачи. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
live19 новый
Добавлено: 13.02.2010 09:25 Заголовок сообщения: |
последний автор понял мою проблему...мне нужно часть трафика(качаемую с трекера) запустить по наземке,а браузер чтоб работал на спутнике... _________________ win7/32,ST4200,9+13+36+75+90 |
live19 новый
Добавлено: 13.02.2010 10:29 Заголовок сообщения: |
у меня спринт 3.3.2.убрал галочку с "использовать виртуальный ТАР-адаптер".не помогло..при включении спринта по прежнему трафик бежит со спутника.. _________________ win7/32,ST4200,9+13+36+75+90 |
live19 новый
Добавлено: 13.02.2010 11:09 Заголовок сообщения: |
спасибо большое,заработало! |
