Welcome новый
Добавлено: 30.10.2006 20:18 Заголовок сообщения: Как и чем лучше всего рыбачить на SS3. |
у меня тка проблема у меня SS3. тарелка 90 настроена на 53 сам сижу SpaseGet хочу рыбачить на SkyDSL ну или хоть на что нибудь где рыба есть. но вс я проблема в том что. Skygrabber выдает такую ошибку 'Ошибка:function startDVB return false'. это версия 2.4 более поздние тоже выдают какую-то хрень. Skynet тоже он типа начал запускаться повилсь часики вместо курсора и все снова пропало как будто я его не запускал. Manna то же самое начинаеш запускать она даже в трее появляется кнока запущенного приложения и тут же исчезает. Skygrabber настроен на SS3. skynet у него streamreader.dll специально для SS3. manna тоже специальная для SS3. но не одна прога не работет. ПОЧЕМУ
P.S. конфиг компа Pentium 4 3.0GHz оперативы 1гиг. Windows MustDie SP2. _________________ Welcome |
Kokacoma модератор
Добавлено: 30.10.2006 20:48 Заголовок сообщения: |
Когда грабберы запускаешь уже в инете сидишь? _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
t0p_VD новый
Добавлено: 30.10.2006 21:37 Заголовок сообщения: |
Welcome Под СС3, как я понимаю, имеется в виду TT-Budget. Для них помимо стримридера еще нужно два файлика из дров скопировать: ttdvbacc.dll и ttlcdacc.dll.
Kokacoma Грабберы, использующие стримридеры, без разницы, когда запускать. В случае нахождения в инете софт просто на него не будет откликаться, тем не менее рыбалка будет. |
Kokacoma модератор
Добавлено: 30.10.2006 21:56 Заголовок сообщения: |
Если инишник составлен неправильно, то рыбалки не будет. Карта просто "тухнет"  _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
nuclear новый
Добавлено: 31.10.2006 16:20 Заголовок сообщения: |
Welcome
Сам сижу на манне 0.274 и после смены ss2 на ss3 была такая шняга. Почитай логи, там всё должно быть написано. У меня ругалась что нельзя подключиться к модулю. Если не ошибаюсь в настройках указывал
Device 0 nova_pci.dll
и в папку hardware кидал файлы ttdvbacc.dll и ttlcdacc.dll из c:\Program files\.......
(точно сказать не могу, так как сейчас на работе). _________________ Если кто-то что-то придумал, то чем я хуже? |
Kokacoma модератор
Добавлено: 31.10.2006 17:34 Заголовок сообщения: |
Или возьми то же самое с установочного диска _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Welcome новый
Добавлено: 31.10.2006 19:39 Заголовок сообщения: |
я уже скачал Skynet MonsterPack 11 ниже приведен его состав но почему-то ничего из этого не работает ошибка. я уже воспользовался советом данных товарищей t0p_VD и nuclear но после этого у меня стал запускаться skynet но только запускается но не работает не видит поток
а когда настраваю ini тогда skynet вообще не запускается.
а manna запускается но даже после настройки она не видит поток. а когда я подкинул dll-ки из MonsterPack-а ни skynet ни manna не запускается вообще. ПОЧЕМУ??? SKYgrabber 2.5.3. тоже выдает ошибку access violation at address 03A7B620 in 'streamreader.dll'. Write of address 00000001. типа такого ну и что мне делать со всей этой бедой.
Состав:
DataSky v.0.009 by St1tch
Dilatazione v1.2 by E melya -Программа для определения типов файлов и их переименовывание.Теперь программа понимает 42 файла.Вопросы и предложения:http://emelya.3dn.ru/
GLOBAX - недавно скачал пару свежих версий софта, решил закинуть в сборник:
alt_gxshell_u - неплохой шелл для глобакса, поддерживает СС2 СС3 1401, TwinHan
globaX 4.2.0 - сам глобакс
SatCalc v2.8.3 - многофункциональный шелл с возможностями расчета стоимости траффика в зависимости от скорости и времени суток,
автопереключение скорости и многое другое.
Manna 0289 - последний билд, юзаю его 3 сутки на сс3 ее 1400 - 0 дисконтов, 0 вылетов.
SkyGrabber 2.5.3 - последний стабильный релиз, таблетка в комплекте.
Skynet 091 (Исходники) - а может найдутся желающие доработать?
Skynet KTOD - 3 ИМХО наиболее стабильных версии:
skynet0897b6sbf0_15a
skynet0897b6sbf0_15b
skynet0897b6sbf0_16b_debug - настроена на СС3 1400 53Е SkyDSL+мои рулесы и регекс
SkyNet Patcher
Smart Sorter_v0.4.1 - имхо лучшая софтина для сортировки награбленного, благодаря ей я забыл что такое ручная сортировка, программа сама
все разложит по папочкам, пометит архивы готовые для распаковки и подберет пароли.Что бы я без нее делал) Огромное спасибо автору!
SS2 Universal Bufer Patch
SS3 TT 1400 Streamreader - все что в этой папке закиньте в папку с скайнетом и он будет работать с картой СС3 ТТ 1400
StreamReaders - стримридеры, список:
BDA Streamreader
Nokia Dbox1
Nova
SS2
SS3
TwinHan
Streamreader Для приемников Nextorm - NBS 240 и NCS120
Настроенные версии (Skydsl, сс3 тт1400 By Egiptyanin):
skynet0897b6sbf0_16b_debug - настроена на СС3 1400 53Е SkyDSL+мои рулесы и регекс _________________ Welcome |
t0p_VD новый
Добавлено: 31.10.2006 20:44 Заголовок сообщения: |
Welcome Попробуйте скачать другой стримридер. Вполне возможно, что имеющийся - кривой. Или старый.
СкайГраббер, к слову, у меня вообще со стримридером работать отказывается, хотя СкайНет с ним-же вполне нормально уживается.
Для СкайГраббера попробуйте запускать рыбалку на базе ПрогДВБ-движка. |
Mishany свой
Добавлено: 31.10.2006 21:15 Заголовок сообщения: Re: Как и чем лучше всего рыбачить на SS3. |
| Welcome писал(а): | у меня тка проблема у меня SS3. тарелка 90 настроена на 53 сам сижу SpaseGet хочу рыбачить на SkyDSL ну или хоть на что нибудь где рыба есть. но вс я проблема в том что. Skygrabber выдает такую ошибку 'Ошибка:function startDVB return false'. это версия 2.4 более поздние тоже выдают какую-то хрень. Skynet тоже он типа начал запускаться повилсь часики вместо курсора и все снова пропало как будто я его не запускал. Manna то же самое начинаеш запускать она даже в трее появляется кнока запущенного приложения и тут же исчезает. Skygrabber настроен на SS3. skynet у него streamreader.dll специально для SS3. manna тоже специальная для SS3. но не одна прога не работет. ПОЧЕМУ :upset:
P.S. конфиг компа Pentium 4 3.0GHz оперативы 1гиг. Windows MustDie SP2. |
у меня SS3. тарелка 90 настроена на 53 сам сижу SpaseGet, рыбачу
на SkyDSL, улов очень приличный
вот параметры не skynet:
#streamreader.dll=streamsplitter.dll
err_dump_period=60000
autosave_time=30000
save_segments=1
ww=750
wh=550
refresh=100
font=Courier
font_size=16
processor=0
name_format=E/*p_m_s_c.E
# P - pid hex
# p - pid dec
# M - mac
# m - lower case mac
# D - destination addr hex
# d - destination addr dec
# S - source addr hex
# s - source addr dec
# C - counter hex
# c - counter dec
# E - extension
# N - size
# R - real name (if known)
# * - mark (from rules.txt)
incomplete=d:\skynet\INET\incomplete
temp=d:\skynet\INET\temp
ok=d:\skynet\INET\ok
incomplete_min_size=3M
incomplete_%=90
timeout_100k = 500
timeout_500k = 1000
timeout_1m = 2000
timeout_5m = 4000
timeout_10m = 8000
timeout_50m = 16000
timeout_100m = 32000
timeout_500m = 64000
p2p_add = 6000
rep_timeout=20000
tcp_timeout=300000
http=1
nntp=0
#dream_ip=127.0.0.1
#dream_port=31339
#ss1=1
#ss1_mac_filter=00D0
# tuner
lnb=9750000,10600000,11700000
#diseqc=POSITION_A
diseqc=HIGH_BAND,VERTICAL,POSITION_A,OPTION_B
# LOW_BAND HIGH_BAND
# VERTICAL HORIZONTAL
# POSITION_A POSITION_B
# OPTION_A OPTION_B
#DiseqC Edyk
#LNB1 - POSITION_A,OPTION_A
#LNB2 - POSITION_B,OPTION_A
#LNB3 - POSITION_A,OPTION_B
#LNB4 - POSITION_B,OPTION_B
# 53E SkyDSL Express AM22
tuner=11481250,H,41250000,A
pids=100 |
