Тарелка Golden Interstar
Snow67
СообщениеДобавлено: 31.10.2006 13:12    Заголовок сообщения: Тарелка Golden Interstar Ответить с цитатой
Помогите плизз. помогите!
Балбес знакомый полный чайник из отпуска "на юг" притащил тарелку
Golden Interstar 1,0 м. Все хорошо, но у тарели нет дышла куда
крепится конвертородержатель. К тарелке нашел листик-описание.
Там (на листике написано F10-TR, A10-TR). Причем
дышло не такого типа, как у Супрала, а хитрое.
Кто-нибудь дайте физические размеры дышла.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 31.10.2006 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
физическая длина 66 см
от нижнего края зеркала ло конца держателя 59 см ...
Snow67
СообщениеДобавлено: 01.11.2006 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно, огромное Вам мерси!!! Ну очень выручили.
Vald
СообщениеДобавлено: 05.11.2006 21:37    Заголовок сообщения: ничего кроме зерна не ест Ответить с цитатой
итак, что сказал господин Лавров? Он не сказал, что Эстония плюнула в лицо России. Он сказал что кощунственно трогать прах воинов и монумент. Чем действия пусть даже "благородные" химкинских властей .
Последний раз редактировалось: Vald (26.12.2009 18:14), всего редактировалось 3 раз(а)
@LEX
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не подскажет ли кто. Подойдет ли мотоподвес Stab HH90 для данной антенны (1.0 м)? По весу конечно должна подойти, но мотор для антенн до 0.9 м, до 10 кг.
Антенна нового образца
Если нет, то какой.
zummer
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня например мотор Navigator NDA-4120 с пластиковой шестеренкой крутит антенну 1м и все ровно. Мотору уже 10 месяцев!
@LEX
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так данный мотор рассчитан на антенны до 1.2 м.
А меня интересует, будет ли нормально работать Stab HH90 на метровой антенне, или надо уже брать Stab HH100 или Moteck 2100?
Vald
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 16:02    Заголовок сообщения: на счёт антифриза Ответить с цитатой
Вопрос? Что такое МФ? Ответ! МД - это модифицированная шмотка. Т.е она обладает улучшенными(немного) статами по сравнению с такой же вещью, но не МД. МД можно купить за золото(можно приобрести у .
Последний раз редактировалось: Vald (26.12.2009 17:59), всего редактировалось 3 раз(а)
denikin
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стальная из последних. Честно говоря, это даже лучше, меньше вероятность оказаться ей на пункте приема цветмета. А то что алюминиевые легче стальных вопрос спорный, иногда наоборот бывает, сталь прочнее, поэтому тоньше. По сабжу: обязательно переделать родное крепление при установке на мотор, слишком длинный и хлипкий рычаг получается. По размерам она на пару см меньше супрала 90см.
TD88 9E+13E, супрал0.9 36Е, GIS0.9 80E+75E+90E; Globo 9600 + Tevii S2 USB
@LEX
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как и что переделал? Схемы или фото есть? Буду благодарен! да!
Хотя можно самому покумекать, но если есть готовые решения, то зачем, как говориться, "изобретать велосипед".
