Руслан Воронов новый
Добавлено: 01.11.2006 12:36 Заголовок сообщения: Тарелка 60 см 3-колор + ??? |
Здравствуйте! Недавно установил пакет Триколор, тарелка 600Х550 мм ресивер DRE-4000, показывает прекрасно, сигнал отличный, но всегда хочется большего. Поэтому вопрос: можно-ли на 60 см установить мультифид и что для этого нужно?  |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 01.11.2006 13:49 Заголовок сообщения: |
Головку типа Классика на 40*е поставь - будут тебе ОРТ, 7ТВ с региональными вставками и Домашний _________________ Для личных нужд:
Добавлено: 01.11.2006 18:34 Заголовок сообщения: |
ВраГ НаРоДа Ну ты шутник.
Руслан Воронов Если даже, что-то и получится, в чём я сильно сомневаюсь, то сигнал будет слабый и будет пропадать при первых тучах.
Потому что поставить в фокусе два конвертора С и Ku, при таком маленьком диаметре тарелки на расстоянии позиций 4* не возможно.
Я на тарелку НТВ+ ставил мультифид Ku-Ku для Eurasiasat-1 42*, так и то башка к башке, да и конвертор был "Inverto" с маленьким облучателем.  _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
uhb свой
Добавлено: 01.11.2006 18:49 Заголовок сообщения: |
у меня на 0,75*0,8м стоит именно 36Еку+40еС с кутузовым - все идет под 50% ! проблем нет - вот только когда мокрым снегом завалило - пропало конечно. _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
Добавлено: 01.11.2006 19:21 Заголовок сообщения: |
Ну, так речь же идёт о 0,6м. Даже 600х550 - это 0,55м.
А при уменьшении диаметра антенны, точки фокуса тех же спутников сближаются - это первая потеря. Фокус будет ещё дальше от центра конвертора.
При уменьшении диаметра, площадь сокращается во второй степени - это ещё две потери. И может получиться, да и получится -  _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
Добавлено: 01.11.2006 19:28 Заголовок сообщения: |
| Новочеркасский Спутник писал(а): | | Ну, так речь же идёт о 0,6м. |
вообще это ещё зависит от фокусного растояния ...
тарелка может быть 60 см - а фокусное растояние ...
какое угодно ....
тем более автор пишет 600х550 -
если это Супрал 55 см - то это более длинофокусная антенна ...
чем 60 см
а вообще надо пробовать ...
_____________________
но проще добавить - 42Е на мультифиде ..
можно и 53е если немного сместить точку прицеливания антенны |
Sergey22 свой
Добавлено: 01.11.2006 20:46 Заголовок сообщения: |
36+53.53 в фокусе.Но запаса на погоду нет.Сигнал 36.0 по шкале ДРЕ-85 процентов.При среднем дожде Триколор улетает. Если прикинуть на глаз тарель меньше Супрал 0.6,но больше 0.55.Что то среднее. |
Добавлено: 01.11.2006 21:31 Заголовок сообщения: |
Всем большое спасибо! Полдня провисел на стене в поисках спутников, без результатно:hungup:...
Придется покупать 90 см или довольствоваться 3-колором.
И ещё, КЛАССНЫЙ ФОРУМ!!! |
pas свой
Зарегистрирован: 12.03.2006 Сообщения: 21 Откуда: Самарская область, г. Сызрань 53'10с.ш. 48'28 в.д.
Добавлено: 02.11.2006 12:03 Заголовок сообщения: |
| А DRE уже научился BISSу ? тогда ОРТ не видать с 40е как своих ушей. И смысла мучаться никакого. |
basilex новый
Зарегистрирован: 16.05.2006 Сообщения: 18 Откуда: Russia, Moscow
Добавлено: 02.11.2006 13:33 Заголовок сообщения: |
| В DRE есть эмулятор BISS. |
Добавлено: 02.11.2006 21:17 Заголовок сообщения: |
Руслан Воронов
Ты же не забудь, что ТРИКОЛОР в круговой поляризации, а то будешь этим конвертором искать чего-то. Может что и поймается из числа сильнейших, но это уже ерунда.
А Первый Канал давно уже в параллели идёт с Росскриптом, они сейчас сидят и чешут затылки , когда же нам BISS отключить, сегодня или завтра? _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
