Valentin44 новый
Зарегистрирован: 17.10.2006 Сообщения: 2 Откуда: Украина, Кривой Рог
Добавлено: 02.11.2006 12:13 Заголовок сообщения: настройка по транспортиру |
| Надо настроить антену на 53 градус. Настроить без проблем могу на sirius. под антеной прикручиваю транспортир, к антене стрелку. Ставлю на 5 градусов. значит что бы найти 53 градус, надо повернуть антену до 53 градусов,... или нет? Или антена поворачиватся не на такие градусы? |
Добавлено: 02.11.2006 12:26 Заголовок сообщения: |
если по транспортиру - то для ваших координат разворачивать надо больше ..
где-то до 56-58 градусов ..
это можно расчитать специальными программами
см прилепленную тему Полезные ссылки |
Valentin44 новый
Добавлено: 02.11.2006 12:41 Заголовок сообщения: |
Я уточню....
Если по транспортиру sirius 5e это 5 градусов по транспортиру (будет образно точкой отсчета). То АМ22 53 градус бедет примерно на 56-58 градусах по транспортиру?
Значит hotbird 13e будет примерно на 13+-2 градусах по транспортиру.
А угол места,.. если с сириуса на HB перестраиваь, не меняя угол можно помать сигнал?.
И последнее... существует ли список самых мощных частот по разным спутникам на которые делается грубая настройка/поиск спутника?
К примеру на 5e 12072v27500
53e 11044v29800
и так далее... кто делал такое? |
uhb свой
Добавлено: 02.11.2006 13:20 Заголовок сообщения: |
все углы считаются по сложным формулам! нотберд будет не на 13+/-2 градусах а почти на 13 ! разница растет при удалении от точки отсчета...
угол места сильно меняется на крайних спутниках!!!
список мощных частот есть в теме Полезные ссылки! - вам же дали совет - посмотрели бы тему внимательно - не спрашивали бы лишний раз. _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
Stradivari свой
Зарегистрирован: 31.08.2006 Сообщения: 85 Откуда: 55.39N; 37.57E SS1, Супрал 1.4 , конв. Bigsat BS202 twin
