-=mb=- свой
Зарегистрирован: 07.06.2006 Сообщения: 21 Откуда: КОСТРОМА 58N. 41E.
Добавлено: 01.11.2006 12:57 Заголовок сообщения: Как по имени сграбленного файла вычислить откуда он скачен? |
Как по имени сграбленного файла вычислить откуда он скачен? Хотя бы сайт можно вычислить? |
reachi свой
Зарегистрирован: 19.08.2006 Сообщения: 63 Откуда: г.Южноуральск, Челябинская обл.
Добавлено: 01.11.2006 15:53 Заголовок сообщения: |
В SkyGraber уже указан ай пи при перехвате, задай трассу до этого сервера вовремя и увидишь имя сервера. |
voronchic свой
Зарегистрирован: 15.07.2005 Сообщения: 46 Откуда: Омская об.г.Исилькуль 54.55 с ш 71.20 вд
reachi свой
Добавлено: 01.11.2006 18:46 Заголовок сообщения: |
все верно, whois запрос |
Siller свой
Добавлено: 01.11.2006 22:55 Заголовок сообщения: |
хм... т.е. если я смотрю на файл в папке - "ок" - и вижу там айпи, то запустив команду nslookup filename-ip я получу место откуда он скачен? или наоборот кто его скачивал?
Пример файлов со скайнета обычно таков - xxx.xxx.xxx.xxx_xxxx
Кстати - что значать последнии 4-е цифры? может порядковый номер? _________________ Урал, TT-Budget 1401, 1.2супрал, Си - 49e |
kolbasa свой
Зарегистрирован: 09.07.2005 Сообщения: 55 Откуда: Омск - 54°58'N, 73°23'E
Добавлено: 02.11.2006 10:24 Заголовок сообщения: |
Если есть имя файла (в основном в архивах), то можно попрововать в Гугле или Яндексе поискать. И вероятность найти ссылку очень большая.
А искать по whois - гиблое дело. Очень редко по IP выдается имя сервера. _________________ Супрал 1.2+Moteck 2100A, SS2.6d+DB500S |
Siller свой
Добавлено: 02.11.2006 11:50 Заголовок сообщения: |
Да - Вы правы.
Если хотите узнать откуда скаченно, то в случае архивов - надо просто зайти в него и часто там есть ссылка на источник. Или воспользоваться поиском.
Айпи файла - это айпи того кто принимал ИМХО. Чтобы в имени файла отображался еще и источник - думаю это надо с конфиком скайнета поработать... _________________ Урал, TT-Budget 1401, 1.2супрал, Си - 49e |
reachi свой
Добавлено: 02.11.2006 20:04 Заголовок сообщения: |
kolbasa писал(а): | Если есть имя файла (в основном в архивах), то можно попрововать в Гугле или Яндексе поискать. И вероятность найти ссылку очень большая.
А искать по whois - гиблое дело. Очень редко по IP выдается имя сервера. |
как правило каждому ай пи выдается dns, ведь юзеры как правило качают либо с сайтов, либо с ftp |
-=mb=- свой
Добавлено: 02.11.2006 21:21 Заголовок сообщения: |
reachi писал(а): | В SkyGraber уже указан ай пи при перехвате, задай трассу до этого сервера вовремя и увидишь имя сервера. |
Вряд ли кто-то будет смотреть ip тысяч файлов не зная содержания. Интерес приходит уже потом.
А какая-нибудь программа для грабинга может сохранять в лог привязку к ip для скаченных файлов? |
reachi свой
Добавлено: 03.11.2006 08:57 Заголовок сообщения: |
Зачем запоминать тысячи ай пи, к примеру для mp3 достаточно записать пару, тройку музыкальных серверов... |
-=mb=- свой
Добавлено: 03.11.2006 17:27 Заголовок сообщения: |
Мне чаще бывает интересно откуда интересная картинка, чем музыка. |
