рыбалка и инет разом
На страницу 1, 2, 3  След.
Mishka
СообщениеДобавлено: 01.11.2006 18:47    Заголовок сообщения: рыбалка и инет разом Ответить с цитатой
можно ли сидеть в нете и грабить одновременно?
и как это делать?
S-1401, СТВ 1,2, ExpressAM1.
reachi
СообщениеДобавлено: 01.11.2006 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реально такое работает щас только на SkyDSL
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 01.11.2006 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все возможно. Вариант1 http://viaccessfree.biz/forum/showthread.php?t=24406
Вариант 2
http://sat-forum.org/index.php/topic,38350.15.html
Siller
СообщениеДобавлено: 01.11.2006 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариант 2
Про первый вариант понятно - нужно 2 ДВБ карты.
А до второго варианта я не смог достучаться... может выложите сюда цитату?
Урал, TT-Budget 1401, 1.2супрал, Си - 49e
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 01.11.2006 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Держите патч для ДВБдата.Патчите,запускаете Скайнет(или что у вас)пид8192,перезапускаете ДВБдата.Имеем одновременно рыбу и инет
А это приаттаченный к теме, тот самый патч http://sat-forum.org/index.php?action=dlattach;topic=38350.0;attach=10304
Все одно регится надо
Siller
СообщениеДобавлено: 02.11.2006 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хе! заработало же улыбка Благодарю подмигивание
Только я не очень понял принцип действия и инструкцию... может кто-то напишет подробнее?
Mishka
СообщениеДобавлено: 02.11.2006 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
раскажите как устанавливать правильно.
Mishka
СообщениеДобавлено: 02.11.2006 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и какой прогой для грабинга пользуетесь, как настраивать её?
щас пользуюсь SkyNet.0.93 и SkyNet.R32.
s-1401, 1,2 supral, GI-201(Ku-band), ExpressAM1(40E).
Siller
СообщениеДобавлено: 02.11.2006 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читайте соответствующую ветку по рыбалке здесь - очень детально все описанно - для нас с Вами чайников улыбка
Патч ставите, запускаете сканет, перезапускаете двб (и возможно и ускоритель) - все - должно работать.
Последний раз редактировалось: Siller (02.11.2006 22:30), всего редактировалось 1 раз
Mishka
СообщениеДобавлено: 02.11.2006 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пасиб и на этом.
S-1401 (SS3), 1.2м offffset
Mishka
СообщениеДобавлено: 03.11.2006 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чётт не катит это...
Mishka
СообщениеДобавлено: 04.11.2006 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kokacoma не работает ваш патч или чтот не так
Siller
СообщениеДобавлено: 04.11.2006 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверте - Патч для карты TT-1401. Моя версия драйверов TT-Budget Version 2.19e.
Ставишь патч, запускаешь скайнет, перезапускаешь двб дата - я так делал.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 04.11.2006 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно в такой последовательности. При установке патча надо самостоятельно указать ему путь к DVB Data.exe.
Siller
СообщениеДобавлено: 05.11.2006 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только я не понял причем здесь пид 8192, о котором говорил автор патча...?
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 05.11.2006 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот пид универсальный позволяет охватить максимум закачек с потока.
Siller
СообщениеДобавлено: 05.11.2006 01:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы хотите сказать, что в SkyNet.ini нужно выставить его взамен набора тех что я просканил?
ps: хм... у меня работает и так - в skynet.ini сейчас большой набор пидов... улыбка
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 05.11.2006 02:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, можете прописать только его.
ivan220
СообщениеДобавлено: 05.11.2006 02:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из рыбалки исключи PID 4160 уменя работает и на Raduge можно рыбачить и в инет на СТВ лазить.
Siller
СообщениеДобавлено: 05.11.2006 03:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ivan220 - позвольте уточнить...
1) Почему именно 4160 нужно исключить? К тому же я не на Радуге сейчас на СатГейте.
2) Что такое СТВ ? улыбка
ivan220
СообщениеДобавлено: 05.11.2006 04:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А новерное ошибся СТВ это провайдер на Intelstat904 60E унего PID 4160 а транспондер такойже как и у Радуге только пиды разные улыбка
Если в skynet загнать пиды радуги то он будет рыбачить на них и в тоже время в инете сидеть на СТВ
ivan220
СообщениеДобавлено: 05.11.2006 04:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И всё это на одной DVB карте.
Я первый пос несовсем понял уведел там слово СТВ и поспешил улыбка
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 05.11.2006 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том, что этот способ на SS3 не работает. Она все равно шпарит по всем доступным пидам.
ivan220
СообщениеДобавлено: 05.11.2006 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая хитрая незнал надо подумать...
Mishka
СообщениеДобавлено: 05.11.2006 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и что ни кто не знает ни какого способа, что бы избавиться от этого?
есть же наверняка, такой способ угомонить эту карту, так чтобы слушалась она юзера.
Страница 1 из 3
