Ромка новый
Добавлено: 25.02.2007 02:03 Заголовок сообщения: 6 конверторов и 2 дисека, как это подключить между собой |
| Имеются в наличии 6 конверторов и 2 дисека, на одной тареле 3 башки и на другой, все это нужно подключить к одному тюнеру Strong SRT 4450. Как спарить эти два дисека, через сплиттер? Или через что-то другое. Помогите пожалуйста с этим разобраться. |
VLADEC Гость
Добавлено: 25.02.2007 05:14 Заголовок сообщения: |
| 0/12вольт на задней крышке ресивера есть? |
Олег новый
Зарегистрирован: 03.02.2005 Сообщения: 18 Откуда: 59.945E , 57.377N
Sattvuser свой
Добавлено: 25.02.2007 15:05 Заголовок сообщения: |
| VLADEC писал(а): | | 0/12вольт на задней крышке ресивера есть? |
Ромка
Смотри здесь
http://www.satavto.by/forum/topic5019.html  _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
Sattvuser свой
Добавлено: 25.02.2007 15:15 Заголовок сообщения: |
Один из вариантов
Magistrator свой
Добавлено: 25.02.2007 15:29 Заголовок сообщения: |
| А если дисеки тупо тумблером переключать-что с ними будет? |
Ромка новый
Добавлено: 26.02.2007 04:10 Заголовок сообщения: |
| Получается у меня есть выбор? Можно поставить 0/12 вольт, или дисек 1/10. Тогда возникает вопрос "Что лучше"? Интересуют еще и цены на эти приборы. |
Magistrator свой
Добавлено: 02.03.2007 16:05 Заголовок сообщения: |
| Magistrator писал(а): | | А если дисеки тупо тумблером переключать-что с ними будет? | ну че,никто не скажет? проста не могу в наших краях переключатель найти вот и думаю как поступить-тумблер или реле паять ? если реле то какое лучше-герконовое или якорное и не сгорят ли дисеки после реле... |
