Горячие новости с 40Е. Но как там с сигналом?
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 25, 26, 27, 28, 29  След.
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже писал однажды про переключаемые транспондеры между "Широким европейским" и "Индийским" лучами (когда разбирались с нижегородским транспондером).
Эти транспондеры переключаются на одну или другую передающую антенну, а параметры сигнала там другие!
Это чёрным по белому написано в документации на КА, цитирую:
Смотрим на строчку "Минимальная G/T" цифры со звёздочками и сноска внизу.
На Lyngsat написано, что это Европейский луч, но если в названии транспондера есть буквы "E" или "I" - нужно понимать, что это транспондеры "со звёздочкой"...
MTV - tp DE6
Грозный - tp DE7
Нижегородкий - tp DE7
Возможно на Вертекальной поляризации может не быть помехи от 39Е, тогда MTV будет приниматься чуть лучше других, идущих в горизонтальной.
art-sat
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 06:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Краснодар, антенна GIS 1.0м 40Е+36Е (GS 71 + GS 51)
GIS 8001 (старый, с адекватной шкалой) - 10995и 10967 - 44%
TT S-1401 (PROG DVB 6.01 шкала странная - просто деления, без цифр): 10995 и 10967 - чуть больше половины шкалы (устойчивая работа только когда нет осадков, при сильной облачности работает)
/ 11600/11159/11097 и все транспондеры с 36Е и 39Е - на полную
Подскажите, что даст более высокий результат, покупка Альяно Проф или GIS 1.1?
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однозначно - Альяно Проф и тогда у вас не будет проблем с :
Но все же решать вам надо подумать...
Успехов.
art-sat
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я понял замена обычного конвертора на Альяно Проф даст "прибавку" качества сигнала 10-12%. Неужели замена GIS 1.0 на GIS 1.1 не даст столько же?
Конвертор Альяно Проф вещь несомненно хорошая, но просто его надо заказать-ждать, а GIS 1.1 лежит на складе.
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не в качестве рекламы ... а как специалист скажу ...
что при приеме именно 40е - ( в силу известных особенностей )
Gis 1.0 м ( которая на самом деле 90 см ) с конвертером Proff
скорее всего будет работать лучше, чем GIS 1.1 м ( которая на самом деле 1.0 м ) с конвертером Gis 201
хотя это зависит от региона ... и это надо проверять ...
но то что gis 1.1 - больше Gis 1.0 - это факт .. смешно
и для вашего региона - я думаю 1.1 - хватит и на обычный конвертер ...
тем более сигнал на проблемном 10967 - месяц назад - подрос ..
СообщениеДобавлено: 03.08.2009 06:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юг Восточной Сибири, Республика Хакасия, г. Абакан (точные координаты слева)
Уровни сигнала(GS 1.5, TT-1401, 2.19h, конвертор Alps Quad Universal BSTE4-101A)
Borov
СообщениеДобавлено: 04.08.2009 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Технарь писал(а):
Ресивер использую DVB-S9800IR Standard Definition. Для него ненужен модуль МПЕГ-4 для просмотра каналов с 40Е спутника.
Как это тюнер в эксплуатации?
А то появился у "ГринТелеПром"-а по привлекательной цене, вот и задумался о его приобретении
BondPV
СообщениеДобавлено: 06.08.2009 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юго-Восток Ростовской обл. (47°09'N - 43°55'E).
Тарель - Супрал 0.9; карта - TT-budget S-1401, конвертер - Titanium TSX.
По шкале FastSatfinder:
10967 V 20000 - L:75, Q:53 | ProgDVB L:39, Q:60
10995 V 20000 - L:75, Q:52 | ProgDVB L:39, Q:58
MTV (ProgDVB L:52, Q:90-100)
salim
читатель
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.. дождался по почте Альяно 90 абсолют..установил на супрал 90 на
АМ40Кю вместо Евродрима и был разочарован..ожидаемого увеличения сигнала не произошло..1% почти не в счет..НО!!! при дожде приём не прекратился!!! сигнал стабилен..падение незначительно..3-4%
...хороший вариант ХУМАКС-2000 Супрал90 Альяно90Абсолют..
(цена на эти ресы значительно упала..в Ростове 2 700) ..замечательный комплект..не хуже Триколора..на 40Е Кю
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 13.08.2009 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to salim
Замена конвертора может не дать ожидаемого результата.
Обязательно надо провести корректировку антенну и конвертора.
Надо поиграться с положением конвертора в держателе, подвигать и повращать его.
Ювелирная работа, но результат того стоит широкая улыбка
Вот как стоит конвертер у меня:
Успехов.
СообщениеДобавлено: 13.08.2009 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
salim у меня вопрос ...
вы же пишете - что на Супрал 90 см - ВЫ принимаете 40е - даже в дождь ...
разве это не результат ???
Цель конечного пользователя именно в этом ...
А про настройку именно этого спутника я писал ..
и ещё я писал что бОльшую прибавку на 40е даёт конвертер Профф - а не Абсолют ...
ну сколько это можно повторять ???
salim
читатель
СообщениеДобавлено: 13.08.2009 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...я остался доволен стабильной работой..еще одна особенность абсолюта..при настройке сигнал как-бы "наплывает" до максимума ..то-есть с задержкой...повернув антенну или облучатель вокруг оси надо 1-2 сек. подождать..в отличии от обычных где сигнал реагирует сразу..
..продолжаю тест.. всем удачи..Альяно отд. спасибо..и больш. терпения..
Seliger
СообщениеДобавлено: 13.08.2009 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы, наверное, антенну деформируете улыбка Отсюда и время на восстановление первоначальной формы. Вряд ли из-за смены конструкции облучателя возможна задержка в отображении уровня ...
derevo
СообщениеДобавлено: 13.08.2009 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не вряд ли, а не возможна в принципе.
имею в виду такая задержка, которую способен зафиксировать человек.
betaserk
СообщениеДобавлено: 15.08.2009 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени, может не в тему, получил почтой Альяно-90проф, настроил(вероятно терпения не хватило) когда солнце в зените-средняя облачность, максимум что удалось получить -качество на ГИС S890HD: 10967-25%; 10995-40%; 11600-51%. Буду дальше мучить надо подумать...
GI-S890CRCIHD+HumaxVA-ACE. Ямал90*(с)+75+53+36+9
wlady
СообщениеДобавлено: 15.08.2009 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А до этого какой максимум был?
betaserk
СообщениеДобавлено: 16.08.2009 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это первая попытка, сразу на альяно.
Сегодня:10967-21%; 10995-36%; 11600-41( с 39* 11512Н-83%).
Заметил визуально, конвертор имеет смещение в право относительно центра тарелки
serg4
СообщениеДобавлено: 16.08.2009 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рес GI8001P,70проф,10995 70-45%,10967 70-45%
betaserk
СообщениеДобавлено: 16.08.2009 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заметил визуально, конвертор имеет смещение в право относительно центра тарелки.
После центровки конвертора:10967-36%; 10995-40%; 11600-61%
СообщениеДобавлено: 16.08.2009 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
betaserk
Вполне приличный результат, судя по попугаям GI-S890.
betaserk
СообщениеДобавлено: 16.08.2009 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="sat62ru"]betaserk
Вполне приличный результат, судя по попугаям GI-S890.[/quote
улыбка Подождем дождя
kesbyt
СообщениеДобавлено: 17.08.2009 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оффтоп:
Интересный у вас ник. Это у вас случайно так получилось или осознано? Вообще то бетасерк это http://www.apteka-forte.ru/info/betaserk/osobo_betaserk.html
betaserk
СообщениеДобавлено: 17.08.2009 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это фармакология, жену попросил, она дала несколько вариантов, этот понравился. Необычно, за то в единственном числе при регистрации
Игорь69
СообщениеДобавлено: 21.08.2009 07:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравьте меня. крутиться
Я настроил 40е на 90 см Супрал. Правда не все гладко. На 10995V20000 сигнал 80/20. Погода облачная пока без срыва. А вот 10967V20000 больше чем 75/15 не смог выставить. Все в квадратах, звук дергается.
Но в принципе я добился своей цели на 80%. Теперь хочу мультифид на 36е слепить и еще один тазик на 90е с 75е настроить.
P.S. Вот еще непонятки некоторые. Захватываю 39е, сигнал 80/65, а все дергается. Странно..Что скажите по этому поводу?
Супрал 90 см, Euston 7000 HD
СообщениеДобавлено: 21.08.2009 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь69
Для устойчивого приема 40Е на такой малой антенне как Супрал 0.9 желательно использовать специальный конвертор от Альяно.
Посмотрите внимательно всю тему.
Страница 26 из 29
