eS_p свой
Добавлено: 04.11.2006 13:06 Заголовок сообщения: |
Попробовал принять на 90. Сигнал еле-еле лочится, BER очень высокий. В общем, приема нет. :(
По шкале Дрима сигнал 71%, BER за 10 000. _________________ Offset 120 - 75E (Ku) + 80E (Ku) + 90E (Ku), Offset 90 - 13E + 16E, Offset 90 - 40E (C) + 53E (Ku) |
Kokacoma модератор
Добавлено: 04.11.2006 13:20 Заголовок сообщения: |
Kokacoma писал(а): | Это плеер Moonlight Elecard |
Извняюсь за дэзу, это Elecard MPEG Plaer, но если память мне не изменяет в нем то же есть нужный кодек. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
atv бывалый
Добавлено: 04.11.2006 18:48 Заголовок сообщения: |
Kokacoma писал(а): | Kokacoma писал(а): | Это плеер Moonlight Elecard |
Извняюсь за дэзу, это Elecard MPEG Plaer, но если память мне не изменяет в нем то же есть нужный кодек. |
У мну тоже сигнал кончился.
с элекардовским я пробывал у меня неполучилось.
у глобуса графы качал,каберлинковский тоже пробывал.
Все безрезультатов.
сам графы нестроил,правда прог и наскачиные вроде неругался. _________________ ни тебе слез,ни сантиментов |
Kokacoma модератор
Добавлено: 04.11.2006 19:25 Заголовок сообщения: |
Ну так ладно, что копья понапрасну ломать, подождем ломового сигнала _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
alexaga бывалый
Добавлено: 04.11.2006 19:50 Заголовок сообщения: |
atv я давал ссылку выше на Прог Н 264 http://www.dvbrehberi.com/download/click.php?id=44. Просто установи. Там все включено. Но сделано коряво графы. Помимо кодека в Проге нужно ещё графы прикрутить и фильтры. С графами более понятно, но с фильтрами. С Киберлинком у меня тоже не получается. |
Colombo свой
Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 145 Откуда: 49 04 N 32 40 Е
Добавлено: 05.11.2006 09:35 Заголовок сообщения: |
По этой ссылке выдает ошибку закачки.
Нашел вот здесь : http://www.hotfile.ru/13921/ _________________ Делай что должно и будь что будет ! |
eS_p свой
Добавлено: 05.11.2006 11:52 Заголовок сообщения: |
Kokacoma писал(а): | Ну так ладно, что копья понапрасну ломать, подождем ломового сигнала :D |
Так может ломового и не будет. :) _________________ Offset 120 - 75E (Ku) + 80E (Ku) + 90E (Ku), Offset 90 - 13E + 16E, Offset 90 - 40E (C) + 53E (Ku) |
grass свой
Зарегистрирован: 09.08.2006 Сообщения: 58 Откуда: 51.42N 36.12E
Добавлено: 05.11.2006 12:08 Заголовок сообщения: |
После 2 дней отсутствия сигнал появился ,но на грани срыва.
подтверждается. |
Kokacoma модератор
Добавлено: 05.11.2006 12:52 Заголовок сообщения: |
Colombo писал(а): | По этой ссылке выдает ошибку закачки. |
Там надо вот это (h.264).zip в конце ручками дописывать.
eS_p писал(а): | Так может ломового и не будет. |
У Старгейт ТВ, то же сначала был слаб сигнал. А потом как все наладили сразу подняли. Вот я и надеюсь. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
ddix бывалый
Добавлено: 05.11.2006 13:41 Заголовок сообщения: |
Господа, я извиняюсь если немного отойду от темы.
Sigmus
По Nextorm. Буквально два дня назад на Пирамиде я полностью описал принимаемый пакет: 720х576 h.264. Софт от Nextorm врет, т.к. даже кодек h264 там 2004 года. Поэтому Skystar абсолютно прав.
Для того что бы получить то что нужно и картинку с _деинтерлейсингом_, необходимо использовать "Правильные" программы, их же воз и маленькая тележка (по сравнению с тем же SkyStar 3):
http://www.beta.acorp.ru/files/center/dvb/tv878ds.html
Можно поставить AltDVB + Cyberlink или DVBviewer + тот же кодек.
Сигнал у меня сегодня вернулся на достаточный для качественного приема уровень. _________________ С уважением, Дмитрий. |
Sigmus бывалый
Добавлено: 05.11.2006 17:10 Заголовок сообщения: |
Dmitry_m
А я что доказываю обратное?
После разъяснения Skystar
Я так и понял что врет прога.
Спасибо за еще одно уточнение. |
Добавлено: 14.11.2006 07:44 Заголовок сообщения: |
BARON писал(а): | простые вопросы
у меня есть карты тт-1400 и SS2
можно как нибудь используя их смотреть каналы в MPEG-4 на 40м градусе
желательно полноценно , без тормозов и глюков
напишите пожалуйста ....
как , что нужно там настроить
только подробно пожалуйста
нормальным доходчивым языком для ,
желательно без такого....(.......прописать то-то , то- то в командную строку....) откуда я знаю , что такое командная строка и как туда что прописывать
непонятно как например выполнить пункт 5.
Запускаем ProgDVB с ключом /tsmode: ProgDVB.exe /tsmode
как это зделать?
я пробовал настраивать . на ss2 у меня вообще изображения добиться не получилось
на тт-1400 изображение было но жутко тормозило , а звук шел нормально
как на тт-1400 MPEG-4 смотреть полноценно ???
и ещё...
на какой карте можно смотреть эти каналы через комп , без такого дикого гемороя .................................. |
Добавлено: 14.11.2006 08:36 Заголовок сообщения: |
Цитата: | откуда я знаю , что такое командная строка |
вообще командная строка - это кнопка ВЫПОЛНИТЬ ..
надо в Windows - нажать кнопку ПУСК и далее "Выполнить ..."
в появившейся строке надо вписать полный "путь" к программе
( это зависит на каком диске и в какой папке она у вас находится )
и в конце указать ключ /tsmode
Хотя если вы почитаете тему - там описаны более простые способы
запуска ProgDVB в режиме Н 264 |
JayDee новый
Добавлено: 15.11.2006 12:28 Заголовок сообщения: |
Альяно а какая тема? MPEG-4 - Совместимость: Hard, Codeks, Soft эта??? |
Добавлено: 15.11.2006 12:33 Заголовок сообщения: |
вы про что ???
прочитайте ЭТУ тему с первой страницы ... тут есть
ответы на ваш вопрос, заданный в ДРУГОЙ теме
и которую я закрыл - как параллельную ....... |
JayDee новый
Добавлено: 16.11.2006 10:44 Заголовок сообщения: |
У меня просто тупо работает ПрогДВБ я ему даю устанвку юзать Киберлинк а он как работал МайнКонсептом так и продолжает, выше говорилось что нужно какие то графы делать, чтоб ПрогДВБ начал поумного использовать декодеры. Объясните как это сделать |
zummer бывалый
Добавлено: 16.11.2006 11:40 Заголовок сообщения: |
Почитайте тут все расписано:
http://ss2smp.narod.ru/ _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Добавлено: 16.11.2006 11:56 Заголовок сообщения: |
JayDee
просьба не отходить от ТЕМЫ
про кодеки - вообще
надо спрашивать в других темах ...
а про специальные кодеки здесь всё написано .... |
Flint3 модератор
Добавлено: 17.11.2006 20:35 Заголовок сообщения: |
Что то сигнала сегодня вообще не наблюдаю.
Уж думал мотор глюкнул, но Hellas с разницей в градус берёт. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Real бывалый
Добавлено: 17.11.2006 21:19 Заголовок сообщения: |
У меня пару часов назад был. Уровень правда 28-30%, Изображение периодически квадратит ( Примерно раз в 20-30 секунд). В ALT`е получилось запустить одновременно кроме основного ещё три канала в окошках. При этом загрузка процессора 85-95%. При одном канале порядка 20. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
serg504 свой
Зарегистрирован: 19.11.2005 Сообщения: 242 Откуда: Толмачево 54.5916N 82°4443'E по GPS
Добавлено: 18.11.2006 19:18 Заголовок сообщения: |
У меня сигнал 28%-42% на 1.4х1.6, на 0.9 - естественно 0 , при просмотре CyberLink кодеком в DvbDream и AltDVB загрузка ~ 60-70%
Последний раз редактировалось: serg504 (26.11.2006 20:25), всего редактировалось 1 раз |
zummer бывалый
Добавлено: 18.11.2006 22:45 Заголовок сообщения: |
Сегодня подстроил антенну.
Сигнал 35% по OpenBox'у. Звук слышу, видео естественно нет. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Vitalik Slivkov свой
Добавлено: 19.11.2006 16:10 Заголовок сообщения: |
serg504 писал(а): | У меня сигнал 23% на 1.4х1.6, на 0.9 - естественно 0 , радио рвет но идет, для каналов я думаю сигнал маловат поэтому они прописываются но не идут. |
Блин, как же так, юг, Ставропольский край, г. Кисловодск. Сигнала нет. Мучаюсь практически с момента появления его на lyngsat.
Антена 0,9, SS2.6D+80МГц
Есть конечно вероятность, что у меня мотоподвес выставлен не научно (I904 тока один трансподер хотя у друга на 60 см ломовой сигнал, АМ2 нету, хотя видимо крыша мешает, теоретически я Сириус должен видеть), щас холодно исправлять, когда было тепло, было некогда.
Хотя все остальное ловим без проблем.
Я даже карточку в виндовую тачку переставил, чтобы попробовать MPEG4...
Рассосется????? _________________ Мы кипим, мы парим, но все равно мы не паровозы. |
tab новый
Добавлено: 21.11.2006 15:17 Заголовок сообщения: |
Сигнал нулевой..... Или что-то не так или я сам такой. Может кто-то объяснит? Скорость у меня на СС2 выставляется только 39999, а нужно 43200 - все проблемы из-за этого или нет? И как это лечится? |
AEV бывалый
Добавлено: 21.11.2006 15:47 Заголовок сообщения: |
Сигнал на месте. Хум2000, 90 см., 70-72% |
