Горячие новости с 40Е. Но как там с сигналом?
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 27, 28, 29  След.
Schuchard
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня все зависит от положения головки - в одном положении 10967 сильнее 10995, сдвинул на 1-1.5 мм и все наоборот.
До "уравнивания" сигналах на транспондерах было тоже самое - максимум 10995 не совпадал с максимумом 10967.
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело, что это положение конвертера в держателе и само зеркало у меня неизменны с момента установки полтора года назад.Похоже изменили мощность транспондеров, весной приподняли 10967 - сейчас ослабили 10995. надо подумать...
Schuchard
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня конвертер перемещается и крутится во всех плоскостях, поэтому я и говорю, что точки максимумов транспондеров различны.
парнишка
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного моих мыслей в русло этой беседы широкая улыбка -когда изготовил самодельную тарелку Торо на 50* раскрыва зеркала,мне необходимо было определить практически место установки конвертера (фокус,теоретические размеры были),изготовить облучатель к головке и настроить тарелку.Спутник взял 40*,он у меня вершинный,да и видимость ,доступность в этом направлении хорошая.Настраивал по узбекам обычным конвертером(70*).Сигнал я ,конечно поймал и нашел фокус тарелки,но на пределе показаний.После изготовления облучателя(подгонки под существующую 50* тарелку),узбеки у меня выросли достаточно сильно и я начал экспериментировать с двумя нашими злополучными транспордерами 10967 и 10995.Обычно для настройки я использую FastSatfinder от Mixe,но так мне необходимо было сравнивать сигналы двух транспордеров(сила сигнала у них разная)и приблизиться к среднему значению,я вытащил на крышу ресивер Open Box 820 с телевизором и за счет доработки облучателя,согласно мыслей и идей от Альяно широкая улыбка добился уровня сигнала
Zveroboj писал(а):
10967 - 54-55%, 10995 - 49-50%.
может немного меньше ,чем у вас широкая улыбка -узбеки были под 100% голливудская улыбка .Но все равно это не максимум ,что можно получить из такой тарелки ,но так как для меня это был приемлемый вариант,я закончил на этом.Сигнал в разное время суток был разный,сейчас не могу ничего сказать про это ,так как модуль отдал друзьям,конвертер тоже и необходимость в этом спутнике у меня отпала ,переключился на другие более интересные дела голливудская улыбка .Что я почерпнул из всего этого-конвертер заводской очень сильно отличался по приему (хуже)от конвертера с самодельным диэлектрическим облучателем по принципу от Альяно, как говорил выше это мои мысли и полученный опыт голливудская улыбка ....
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парнишка, Ваша ТОРО с раскрывом 50* по методу SatCat уже сама по себе - технический шедевр, ALsat не зря хочет избавиться от своего "забора" голливудская улыбка На выходных, ковыряясь в гараже со своим Транзитом, в ходе перекура залез на крышу, где есть мачта с строгой вертикалью, решил ХАБО 0.6 помучить, поставил на нее Мышонка 90 Ku (последний релиз) и вознамерился вместе с ним выловить 40Е - тогда и пришла в голову мысль в качестве приманки использовать 11512 с 39Е. В общем светится с 40Е все, даже вредные 10967 и 10995 (шкала сигнал 0.9-1.2дБ, качество - 10-12% по Опену-820). Будет время - попробую с Абсолютом, может выжму 23-25% качества. подмигивание крутиться
Игорь69
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще хочу совет получить по соседнему спутнику 39е.
Вродебы сигнал увеличил на 40е, а на 39е так и осталась в тех же параметрах. Сигнал 75/65 и картинка сыпется.
Супрал 90 см, Euston 7000 HD
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставьте ещё один намордник .... ПО-БОЛЬШЕ
что вы у нас то спрашиваете ... ??? спрашивайте у автора намордника
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь69, бросьте Вы ерундой заниматься, я же писал - НАМОРДНИК НУЖНО ОДЕВАТЬ НА МОРДУ горе-изобретателям.Если бы это было невиданное доселе изобретение - оно бы имело под собой научное обоснование, а так, кроме дешевых понтов, ничего не наблюдается.
Игорь69
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что так заедает?
Я повода не давал хамить....
Игорь69
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда почему цифры качества увеличились? Обман зрения?
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы попробуйте этих попугаев сравнивать по другому ресиверу , хотя бы по тому же Опену - у него шкалы достаточно достоверные.Будет время, я это ноу-хау попробую сам, с Опеном-820, какие будут результаты - напишу. Не думаю, что если бы все было так просто, то Альяно бы годами жарился с фторопластом.
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 03:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь69
Игорь69 писал(а):
А что так заедает?
Такими фразами вы заработает себе в лучшем статус "читателя" в худшем отправитесь искать советы в других местах злость
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 06:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь69 писал(а):
А что так заедает?
меня НИЧЕГО не заедает ...
это вы уже месяц ...
задаёте этот вопрос ... в Рейтинговой теме ... и ответы вам уже давали
делаю вам последнее предупреждение ..
gnusnus
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте.Поставил наконец "proff" на супрал 0.9.Максимум,что мог выжать :
http://i012.radikal.ru/0909/6b/0b1aa45c29a1.jpg качество 38%
http://i079.radikal.ru/0909/f6/9d856b439618.jpg качество 22%
К вечеру и утром на 10967 уровень сигнала падает,картинку сыпет.Настраивал часа два,положение конвертера,тарель.Возможен ли более стабильный приём 10967 при моём географическом положении?"Намордник" не предлагать голливудская улыбка Просьба не бить больно,если что не так написал широкая улыбка
Супрал 0.9,DRS-5001,SS2,GTP-2100a,Альяно "proff","мышонок" круговой.
gnusnus
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл добавить MTV http://i035.radikal.ru/0909/26/c9d6143bf8ca.jpg качество 78%.
39 прёт как из пушки http://i069.radikal.ru/0909/bf/d9e80ad2e66c.jpg качество 75%
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трудно сказать ... спутник капризный - и многое зависит от региона ...
сейчас я готовлю новую модификацию
Proff 90 - он работает по-лучше ...
gnusnus
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будем ждать результатов широкая улыбка В выходные водружу всё это на мотоподвес,посмотрю как "proff" работает на других спутниках в сравнении с "Альяно 90 Ku абсолют".
bundshut
СообщениеДобавлено: 19.03.2015 01:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сорок минут назад в эту позицию стартовал Express AM7 c 36 Ku, 24 C и 2 L транспондерами.Ракета - носитель успешно вывела его на околоземную орбиту и теперь слово за разгонным блоком.
Неужели эта позиция снова заработает?
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 19.03.2015 06:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gnusnus писал(а):
Добавлено: Чт Сен 17, 2009
bundshut писал(а):
Добавлено: Чт Мар 19, 2015
Знатный подъём темы шок
Google - наше всё...
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 19.03.2015 06:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему нет? Жизнь идет, всё меняется круто!
Код:
Орбитальная позиция 40 гр.в.д.
http://www.rscc.ru/space/future/34/
СообщениеДобавлено: 19.03.2015 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
40е .... очень удобная позиция для центральной России ....
( висИт высоко и практически на юге )
хорошо бы - чтобы она снова активно работала
я все наши облучатели С диапазона - сделал - на тестах с 40е
androon
СообщениеДобавлено: 19.03.2015 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приятная новость!! Ждем-с!!
bundshut
СообщениеДобавлено: 19.03.2015 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В 10:18 по московскому времени КА «Экспресс-АМ7» штатно отделился от РБ «Бриз-М» на целевой орбите.
аплодировать аплодировать аплодировать
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 28.04.2015 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.flysat.com/expressam7.php
Написали что с 24.04.2015 начали вещать в С диапазоне.
Кто проверит - отпишитесь пожалуйста...
DED51
СообщениеДобавлено: 28.04.2015 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что писать, сигнал есть. Был 24 числа таким:
Вчера мощность сигнала подняли:
В Ку диапазоне пока сигнала нет, в С прямофокус 1.8 м, в Ку офсет 0.6 м.
Страница 28 из 29
