не работает OpenVPN
Timah
СообщениеДобавлено: 03.11.2006 20:23    Заголовок сообщения: не работает OpenVPN Ответить с цитатой
Помогите, пожалуйста. Подписка активирована, OpenVPN подключается, но ничего не грузится. В чём может быть дело?
Sat-Electric
СообщениеДобавлено: 03.11.2006 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конфигурационные файлы получили?
Свойства сетевого адаптера настроили?
Фаервол, антивирус есть?
Лог покажите.
Результат route print до и после запуска OpenVPN покажите.
Timah
СообщениеДобавлено: 04.11.2006 18:07    Заголовок сообщения: OpenVPN Ответить с цитатой
Лог покажите.
Я всё делал в таком порядке.
Скачал ключи, вставил в папку config в OpenVPN. Переименовал подключение в Raduga. После установки наземного соединения, OpenVPN подключается.
В настройках Setup4PC ввел транспондер, когда ставлю галочку на Радуге глазок зеленеет. Ввёл в Data Services свой Pid - 4152 и IP адрес ( пробовал и по IP и по Mac-адресу). Ну вроде всё.
Антивирус удалил, файервола вроде нет.
Лог оканчивается на Initialization Sequence Completed.
Где взять route print до и после запуска OpenVPN
reachi
СообщениеДобавлено: 04.11.2006 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Командная строка, набери в ней route print
