Sigmus бывалый
Добавлено: 24.03.2007 21:18 Заголовок сообщения: |
Вот новая доработка платы BigSATA, а также схожих плат
1. Удаляются вот эти перемычки с нижней стороны платы
2. И вот эти с верхней стороны платы.
3. Устанавливается разъем и перемычка.
4. Вот вид снизу установка перемычек.
5. А это подсоединение платы к кабелю подачи внешнего напряжения.
Все готово для подачи внешнего напряжения от 13 до 30 вольт.
При такой схеме питание подается только на силовые контакты реле.
Удачи. |
bluestorm новый
Добавлено: 24.03.2007 21:55 Заголовок сообщения: |
Спасибо, Sigmus, за быстрый ответ и доходчивую инструкцию !
Кстати, чем новый вариант лучше предыдущего ?
Как только стихнет ветер-полезу на крышу модернизировать свой BigSat _________________ 39E 45N |
Sigmus бывалый
Добавлено: 24.03.2007 22:31 Заголовок сообщения: |
bluestorm
В последнем варианте проще, не надо сверлить дополнительные отверстия в плате.
И нет необходимости в тех элементах которые не были установлены изначально. Это два тразистора и два сопротивления.
А также полная развязка от основной схемы за исключением заземления. |
Dryunja свой
Зарегистрирован: 21.02.2007 Сообщения: 45 Откуда: Донецк, Украина
Добавлено: 28.03.2007 01:06 Заголовок сообщения: |
Прочитал данную тему, и хочу сделать маленький комментарий. Для справки, сам пользую Мотековский мотор 2100, скорость прохода 30W-90E иногда достает ...
Так вот :
1.По поводу китайских коллекторных двигателей постоянного тока - они намного дольше живут при превышении номинального напряжения питания (в случае рассматрив. задачи) ТОЛЬКО при режиме плавного пуска, т.е. напряжение при вкл. двиг. плавно нарастает за 0,5-0,7 сек - это практика.
2.Так как двиг. коммутируется реле - я бы их заменил на реле такого же типа, но с большим током контактов, т.к. возрастет ПУСКОВОЙ ток двигателя.
3.Во внешнем источнике питания я бы сделал ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ электронную (не предохранитель) токовую защиту с задержкой срабатывания 2-3 сек, т.е. чтобы она пропускала ( по времени) пусковые токи, а в случае аварии - шестерни, упор и пр. - обесточила бы двигатель.
Все это сам планирую делать, т.к. гарантия на мотор канчилась, дождусь тепла и вперед.
Кстати, для рукодельников, думаю что замена китайского двиг. на СССРовский - наверно будет очень полезно!
С уважением ко всем. _________________ Strong 0,95 + Moteck 2100 + Strong6155, Харьков 1,2 м + TwinHan - 21.5E+13E |
Медведь бывалый
Добавлено: 09.04.2007 22:08 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Sigmus, не поможите ли с двигателем EuroDream GTP-2100AM? Стандартная, как выясняется, проблема - не хочет работать с дайсеком. Может "раздельное питание" помжет?
К сожалению в электронике не силён (авационное оборудование когда-то учил, но и то как смежный предмет, специализация была самолёт и двигатиль).
Мотоподвес я разобрал сфотографировал (не знаю на сколько удачно)
Можно-ль чем-то помочь нам?
Вот фото
_________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Alex_birth свой
Добавлено: 10.04.2007 08:59 Заголовок сообщения: |
Вся сложность переделки этой платы состоит в том, что плата двухслойная и питание на реле и на контакты разведено под самими релюхами, т.е их ,по крайней мере мне, пришлось выпаивать (осторожно с прогревом, ноги в пластмассе очень легко "вылезают" из реле). Тебе необходимо на верхние (по схеме) нормально разомкнутые контакты подать внешнее напряжение, которое будет идти на обмотку двигателя. Общий - минус.
схема GTP-2100AM-cx и расположение элементов на плате
Я делал позиционер для актуатора используя эту плату.
Удачи. |
Медведь бывалый
Добавлено: 10.04.2007 09:16 Заголовок сообщения: |
Спасибо.Обращусь к товарищу, он ремонтом сотовых занимается (если возьмётся).
У него есть оборудование для пайки.
А отсоединить это питание от других элементов платы нужно?
Показали-б на схеме саму идею доработки.
К товарищу надо ехать с готовым решением, у него, я думаю,
времяни на меня много не будет - занятой человек, а сам я схемы читаю с трудомс.
И ещё, есть блок питания с компа - его как-то можно использовать? _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Alex_birth свой
Добавлено: 10.04.2007 10:21 Заголовок сообщения: |
Память вещь ненадежная, но всеж попробую.
Если посмотриш на схему то видно что нормально разомкнутый контакт реле соединен с обмоткой реле (на схеме V+) их, а вернее его (нормально разомкнутый) надо разъеденить от схемы чтобы подать на него + внешнего питания.
1 и 2 обмотки реле. На обоих реле со стороны деталей 1 и 1' соединены. Дорожку между ними и дальше на диод надо разрезать (на обоих реле). Кинуть перемычку с диода на обмотку реле. Потом соединяем перемычками К1-1' и К2-1' и на 1' подаем внешнее питание.
Вроде ничего не упустил.
ВНИМАНИЕ!!! ИСПРАВЛЕНИЯ
Главное понять смысл.
Приношу свои извенения за ошибки.
P.S. оказывается не зря я на свою память в начале поста сетовал...
Последний раз редактировалось: Alex_birth (12.04.2007 08:56), всего редактировалось 1 раз |
Медведь бывалый
Добавлено: 10.04.2007 15:23 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Alex_birth,большое спасибо за участие.
Пытаюсь разобраться, но упёрся. Помогите.
Точки К1-2, К2-2, К1-1', К2-1' - нашёл, а остальные - упёрся.
Помогите.
И ещё, какое питание идёт на двигатель? _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Sigmus бывалый
Добавлено: 10.04.2007 18:41 Заголовок сообщения: |
Медведь
Alex_birth все правильно тебе расписал.
Я лишь повторюсь с небольшой доработкой.
Для подключения внешнего питания по вышеприведенной схеме
нужно:
1. Удалить с платы элементы Q3 и R13 в них нет необходимости.
Соеденить все контакты под Q3 и установить перемычку вместо R13.
На схеме красная утолщенная линия.
2. Разрезать дорожку идущую к контакту"1" , тем самым не подавать напряжение с платы, а подать (+V) от внешнего источника питания
18-30 вольт с током 500 ма. (-V) от внешнего источника подать на "-" на плате.
Удачи. |
Медведь бывалый
Добавлено: 10.04.2007 19:50 Заголовок сообщения: |
Спасибо! В первый раз последние Ваше сообщение пришло без нижних снимков, хотел переспросить не такли:
но теперь вопросы отпадают разве что Q4 на фото не отмечен - его поискать и тоже удалить?
У меня есть блок питания со старенького компютора - его можно как-то использовать? Там-же есть +12в и -12в типа равно 24 (можно-ль так складывать?) _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Sigmus бывалый
Добавлено: 10.04.2007 20:22 Заголовок сообщения: |
Медведь
Да так.
Я потом дополнил фото для наглядности.
Q4 и R10 можно не удалять.
Вообще можно не удалять никакие элементы просто закоротить согласно схемы. |
Медведь бывалый
Добавлено: 10.04.2007 22:26 Заголовок сообщения: |
Я только что об этом-же подумал разглядовая её (пристраиваюсь по удобнее)
Sigmus, если не трудно, а каково назначение этих двух транзисторв (ну хочется знать чуть больше)
Q3 вроде как силовой минус с двигателя пропускает (да и сам большой)
А Q4 вроде как управляет Q3?
И убрав R13 не повлияет это на Q1 иQ2?
Уж извените за настырность (хочу, всё, знать)
С уважением Алексей.
Да, забыл спросить, вернее спрашивал, но ответа не получил - компюторный блок питания можно както приспособить или искать что-то другое? _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Sigmus бывалый
Добавлено: 11.04.2007 07:00 Заголовок сообщения: |
Медведь
Q3,Q4,R10,R13 это стабилизатор тока для мотора.
(Это как раз то о чем пишут в соседней ветке,
снижение пускового тока.)
Никакого отношения эти элементы не имеют к управляющим
транзисторам Q1,Q2.
Из компьютерного блока питания ничего вы не получите
как внешний источник питания для мотора.
Поскольку напряжение +12в и -12в - получаются от одной обмотки,
разница лишь в том что диоды стоят в разных направлениях.
Поэтому сложить эти два напряжения не получится.
Максимально что можно получить это (+5)+(+12)=17в.
Но это как хотите.
Лучше найти блок питания отдельный илучше регулируемый от 18-30в.
Удачи. |
Медведь бывалый
Добавлено: 11.04.2007 08:36 Заголовок сообщения: |
Трансформатор, диодный мост, конденсатор 10000мФ 50в - достаточно?
Или нужен более серьёзный стабилизатор? _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Медведь бывалый
Добавлено: 11.04.2007 09:54 Заголовок сообщения: |
Вот так, если кто-то захочет "пошалить"
при помощи прибора который мы называем припоеотсос (наверняка у него есть профессиональное название), и при помощи медицинской иглы и паяльника на 25 ватт - выпаял без проблем, ножки на релюхах - целы! _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Sigmus бывалый
Добавлено: 11.04.2007 10:58 Заголовок сообщения: |
Медведь
А зачем реле то выпаял?
Ну одно слово медведь! |
Медведь бывалый
Добавлено: 11.04.2007 12:13 Заголовок сообщения: |
Под ними дорожки которые (как я возможно не правильно понял)надо отделить, и соединить вот так:
Иначе, как мы уберём "V+" ?
Под реле было не добраться
Ну не ругайте МЕВЕДЯ - обясните _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Медведь бывалый
Добавлено: 11.04.2007 12:23 Заголовок сообщения: |
Если надо (а без реле оно всё равно работать не будет) - я очень аккуратно впаяю назад (работы были пеостановленны до решения и инструкций более грамотных людей. жду Ваших комменрарий) _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Alex_birth свой
Добавлено: 11.04.2007 12:51 Заголовок сообщения: |
Всё правильно делаешь, продолжай.
Только вот вопрос : чего ты хочешь добиться переделкой, кроме увеличения скорости поворота и разгрузки БП ресивера. Ты в начале вроде писал что-то о "стандартных" проблемах с дайсиком. Поясни поподробнее, а то мне кажется что проблемы дайсека тут могут быть не при чем.
Последний раз редактировалось: Alex_birth (11.04.2007 12:56), всего редактировалось 1 раз |
Медведь бывалый
Добавлено: 11.04.2007 12:53 Заголовок сообщения: |
Не, ещё раз смотрел - по другому вроде ни-как (нам-то легче мы эту плату в руках и так посмотрим и на просвет)
А с обратной стороны я планирую (в линии подводки "+" внешнего питания) ПОШАЛИТЬ вот так:
[img]http://ujpg[/img]
И ( надеюсь) - будет мне счастье
Про питание ну подскажите транс+мост+кондёр - хватит? Или схему, какую-нить собирать, с кренкой там или как? _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Последний раз редактировалось: Медведь (13.04.2007 20:40), всего редактировалось 2 раз(а) |
Медведь бывалый
Добавлено: 11.04.2007 13:07 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Alex_birth я тут может не много не по теме.
Проблема в том, что моя ТТ-1401 - не крутит мой EuroDream GTP-2100AM.
Причина - срабатывание защиты ТТ-1401 по току.
Путём "раздельного питания" двигателя и дайсека - хочу снять проблему.
Эта ветка форума вроде мне уже помогла (тачный результат будет когда сделаю и всё заработает).
Будем считать - хочу добавить скорость (это чтоб регламент не нарушать - лекарство-то одно!) _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Леонид свой
Добавлено: 11.04.2007 13:11 Заголовок сообщения: |
Медведь писал(а): | Про питание ну подскажите транс+мост+кондёр - хватит? Или схему, какую-нить собирать, с кренкой там или как? |
еще и с защитой желательно |
Alex_birth свой
Добавлено: 11.04.2007 13:24 Заголовок сообщения: |
ххх
Последний раз редактировалось: Alex_birth (12.04.2007 09:01), всего редактировалось 1 раз |
Медведь бывалый
Добавлено: 11.04.2007 13:29 Заголовок сообщения: |
ХХХ _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Последний раз редактировалось: Медведь (13.04.2007 20:44), всего редактировалось 1 раз |
