xBOSSx свой
Добавлено: 15.11.2006 12:31 Заголовок сообщения: Помогите запустить Slonax! |
Открыл подписку на EurasiaSat-1 (TurkSat-2A), переключил в настроках на Slonax... Карта S1401, настроена на транспондер и введен пид... Так вот при запуске Слона выскакиевает приложение будет закрыто и тд и тп... Версия Слона 10 последняя... cygwin1.dll 1005.21.0.0 пробовал менять версией 1005.19.0.0, при этом Слон на мгновение запускается и вылетает, в логе появляется запись [2006.11.15 12:29:31] DEBUG F:fix_firewall: try to change fwall rules.. и появляется файл slnx_client.exe.stackdump со следующим содержимим:
Exception: STATUS_ACCESS_VIOLATION at eip=0041300B
eax=00000001 ebx=0022EDD0 ecx=7C91056D edx=00000000 esi=00000000 edi=00400000
ebp=0022EDF8 esp=0022ED60 program=C:\Program Files\SlonAx\slnx_client.exe, pid 3168, thread main
cs=001B ds=0023 es=0023 fs=003B gs=0000 ss=0023
Stack trace:
Frame Function Args
0022EDF8 0041300B (00400000, 00000000, 00262339, 00000001)
0022EE88 0041484F (00000001, 00540CE0, 00540090, 60030000)
0022EF78 61005BC8 (0022EFD0, 00008000, 61102CF6, 61102D08)
0022FF88 61005EB3 (00000000, 00000000, 00000000, 00000000)
End of stack trace |
archik бывалый
Добавлено: 15.11.2006 15:49 Заголовок сообщения: |
поставь SP2 _________________ Кроилово ведет к попадалову |
xBOSSx свой
Добавлено: 15.11.2006 15:58 Заголовок сообщения: |
Стоит SP2... Млин неохота винду переставлять, это мне на пол недели ... Сейчас пробовал, поставить винду на другой раздел диска, там все пошло с пол пинка... Что Слонику мешать то может? |
Valchuk Гость
Добавлено: 15.11.2006 16:33 Заголовок сообщения: |
xBOSSx писал(а): | в логе появляется запись [2006.11.15 12:29:31] DEBUG F:fix_firewall: try to change fwall rules.. |
xBOSSx свой
Добавлено: 15.11.2006 16:49 Заголовок сообщения: |
Geka1973 писал(а): | xBOSSx писал(а): | в логе появляется запись [2006.11.15 12:29:31] DEBUG F:fix_firewall: try to change fwall rules.. |
Фаервол отключал... |
Garik новый
Зарегистрирован: 18.09.2005 Сообщения: 10 Откуда: Краснодарский край, 46°05'с.ш.,38°57'в.д.
Добавлено: 15.11.2006 20:35 Заголовок сообщения: |
В брэндмауэре винды поставь слона в исключения _________________ Стадии постижения истины:
1)ЭТОго не может быть!
2)В ЭТОм что-то есть!!
3)Да кто-же ЭТОго незнал!!! |
kwarc свой
Добавлено: 15.11.2006 23:50 Заголовок сообщения: |
Если стоит Outpost 4.0 релиз, то ничего кроме удаления данного файрволла не поможет, даже его отключения. Используйте либо бету 4-ю, либо 3.5, либо другой фаер. |
xBOSSx свой
Добавлено: 16.11.2006 10:47 Заголовок сообщения: |
kwarc писал(а): | Если стоит Outpost 4.0 релиз, то ничего кроме удаления данного файрволла не поможет, даже его отключения. Используйте либо бету 4-ю, либо 3.5, либо другой фаер. |
kwarc, спасибо! Действительно нужно было удалить Outpost... Почему же они так не дружат... Млин, так привык к этому фаеру а сейчас искать замену надо ... Может кто смог подружит Outpost с Слоником? |
xBOSSx свой
Добавлено: 16.11.2006 10:48 Заголовок сообщения: |
kwarc свой
Добавлено: 16.11.2006 21:07 Заголовок сообщения: |
Эта проблема может быть решена программерами Аутпоста, при их желании  |
Satgate sales новый
Добавлено: 17.11.2006 23:20 Заголовок сообщения: |
постав аутпост 3.5 и проблема решена |
