sxi новый
Добавлено: 04.11.2006 21:55 Заголовок сообщения: Настройка DSR 6500 Prima C+Ku Yamal 201 |
Вопрос значит такой!
есть ресивер DSR 6500 Prima
тарелка 1,2, конвертор DreamTech C+Ku-PLUS
настроено это все дело на Yamal
Все ловиться, НО.
Ни как не могу настроить, чтоб автоматом все видно было в ресивере и Ku и С диапазон. Т.е. работает или одно или другое (необходимо в настройках переключать). Если кто сталкивался, подскажите пожалуйста! _________________ Админ из Усть-Кинельского...
www.ITcentr.com, ИТ центр Кинельский район, заходите в гости! |
jonjonni новый
Зарегистрирован: 08.11.2005 Сообщения: 15 Откуда: Пермский край, 58°52' с.ш. 57°35' в.д.
Добавлено: 06.11.2006 22:35 Заголовок сообщения: |
забивай 2 спутника Yamal 201 С и Yamal 201 Ku и отдельно забивай настройки для каждого и не чего переключать непридётся _________________ Единственная ошибка - не исправлять своих прошлых ошибок. |
sxi новый
Добавлено: 06.11.2006 22:42 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Так и сделал, правда еще конвертор пришлось покрутить ))) Одно понял У нас в Кинеле Самарской области - на 1,2 метра ловить Ямал, да еще Ку диапазон плохо получается. Сигнал очень слаб. Ловит только в ясную погоду нормально. _________________ Админ из Усть-Кинельского...
