Serj53 Гость
Добавлено: 05.11.2006 22:10 Заголовок сообщения: Хочу настроить на одну тарелку АМ 22 53E и W 4 36E ? |
Тарелка 0.9 в настоящий момент настроена на АМ22 53E есть мультифид на два конвертора есть конвертор круговой поляризации и ресивер,можно ли с помощью мультифида вывести сигнал с W4 36 E? |
Добавлено: 05.11.2006 22:16 Заголовок сообщения: |
Serj53 Вы бы написали с Америки Вы или с Австралии, я вот с Новочеркасска, у меня есть 0,9м с мультифидом 60* 53* 36*, причём 53* в фокусе, в смысле в центре. Всё нормально принимает, во всяком случае в моей местности. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
Rexxx новый
Зарегистрирован: 03.12.2005 Сообщения: 15 Откуда: из лесу вестимо 55"05 57"36
Добавлено: 05.11.2006 22:19 Заголовок сообщения: Re: Хочу настроить на одну тарелку АМ 22 53E и W 4 36E ? |
Serj53 писал(а): | Тарелка 0.9 в настоящий момент настроена на АМ22 53E есть мультифид на два конвертора есть конвертор круговой поляризации и ресивер,можно ли с помощью мультифида вывести сигнал с W4 36 E? |
тебе сюда
* Eutelsat W4- 36.0°E
* Express AM 22 - 53.0°E
* Intelsat 904 - 60.0°E
http://satdiler.narod.ru/infa/multifeed2.htm |
Serj53 Гость
Добавлено: 05.11.2006 22:21 Заголовок сообщения: |
Я нахожусь в Самаре подскожите пожалуйста как выставить угол на мультифиде? |
Добавлено: 05.11.2006 22:32 Заголовок сообщения: |
Берёшь конвертор в руку и водишь с правой стороны, если смотреть на тарелку со стороны морды, как нашёл, запомни приблизительно и поставь на мультифид, а потом поточнее покрутишь.
Только перед тарелкой не стой. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
Serj53 Гость
Добавлено: 05.11.2006 22:46 Заголовок сообщения: |
Совет хороший но проблема в том что Тарелка смонтирована на вешней стене дома на седьмом этаже |
Добавлено: 05.11.2006 23:35 Заголовок сообщения: |
Serj53 писал(а): | Совет хороший но проблема в том что Тарелка смонтирована на вешней стене дома на седьмом этаже |
Это уже другая сторона вопроса.
Строй леса или вызывай промышленных альпинистов.
На снятой тарелке такую настройку трудно сделать.
Если рядом с окном, то действительно можно сделать конструкцию, только хорошо продумать, вещь опасная. И если высоты не боишься, страх плохой помощник. Я бы на верёвках вышел бы в "космос" _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
uhb свой
Добавлено: 05.11.2006 23:38 Заголовок сообщения: |
тогда закон отражения вам в руки!
у меня ловит на ура 53Е(центр)+36Е сбоку- вот сейчас радио монте-карло заливается+42е на 1,1м GI
примерно 1,7*длину штанги конвертеродержателя*разницу в углах(градус)=расстояние
а точнее на практике!!!
этаж - это ваша проблема- никто ее не решит кроме вас!
подробнее в теме о мультифидах! _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
Serj53 Гость
Добавлено: 06.11.2006 02:20 Заголовок сообщения: |
Хорошо буду блроться с высотой ! |
pas свой
Зарегистрирован: 12.03.2006 Сообщения: 21 Откуда: Самарская область, г. Сызрань 53'10с.ш. 48'28 в.д.
Добавлено: 06.11.2006 08:43 Заголовок сообщения: |
Serj53 писал(а): | Я нахожусь в Самаре подскожите пожалуйста как выставить угол на мультифиде? |
В СпутникТВ есть мультики GI полностью настроенные в сборе 36, 53, 60Е. Тебе проще купить готовый и только на тарелку воткнуть! |
Добавлено: 06.11.2006 09:42 Заголовок сообщения: |
pas писал(а): | В СпутникТВ есть мультики GI полностью настроенные в сборе 36, 53, 60Е. Тебе проще купить готовый и только на тарелку воткнуть! |
Ну, а угол к горизонтали линии центров облучателей тоже в сборе??? _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
uhb свой
Добавлено: 06.11.2006 10:13 Заголовок сообщения: |
Новочеркасский Спутник писал(а): | Ну, а угол к горизонтали линии центров облучателей тоже в сборе??? |
а что такого- я сделал у себя во дворе все настройки, в такси привез и установил- центральным зацепился за спутник и остальные заработали.
единственное условие - опоры обе должны быть вертикальны!!! _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
denikin свой
Зарегистрирован: 25.08.2005 Сообщения: 37 Откуда: Ухта, 63N53E
Добавлено: 06.11.2006 12:27 Заголовок сообщения: |
Да, самый простой и безопасный способ: настроить где-нибудь на окне или в чистом поле, только опора крепкая нужна. _________________ TD88 9E+13E, супрал0.9 36Е, GIS0.9 80E+75E+90E; Globo 9600 + Tevii S2 USB |
pas свой
Добавлено: 06.11.2006 14:32 Заголовок сообщения: |
Новочеркасский Спутник писал(а): | pas писал(а): | В СпутникТВ есть мультики GI полностью настроенные в сборе 36, 53, 60Е. Тебе проще купить готовый и только на тарелку воткнуть! |
А что не так? Я видел откуда человек и написал фирму которая настраивает и продает мультифиды и находится с ним в одних координатах!
Вот из прайса:
Golden Interstar M 3/201-2 "Змей Горыныч-ТРИКОЛОР" Комплект конверторов + мультифид для приема спутников 36'/53'/60' на антенну СТВ-0.9!!! |
Serj53 Гость
Добавлено: 06.11.2006 15:14 Заголовок сообщения: |
Видел сегдня в Спутник ТВ Этот Мультик 1400 Стоит! Буду пробывать сам настроить! |
Serj53 Гость
Добавлено: 08.11.2006 18:17 Заголовок сообщения: |
Сегодня преобрел и поставил "Змей Горыныч-ТРИКОЛОР" все работает на 4- требуется небольшая настройка конверторов на 60 и 36 градусах так как сигнал неахти,но работает неплохо на улице идет снег а прием 50-55% На 53 градусах все супер 91 на тв и 87% на интернете! Огромное спасибо Всем за дельные советы!!! |
Rexxx новый
Добавлено: 08.11.2006 21:18 Заголовок сообщения: |
Надо из ничго раздуть такую темку.ну вы ребята молодцы
и рисунок есть и размеры и живем мы все в РОССИИ
И РАЗМЕРЫ ВСЕ РАВНО БУДУТ РАЗЛИЧАТСЯ , но отчего плясать то ведь есть!!! и зависит от многих хакторов (????) |
pas свой
Добавлено: 08.11.2006 21:35 Заголовок сообщения: |
Serj53 писал(а): | Сегодня преобрел и поставил "Змей Горыныч-ТРИКОЛОР" все работает на 4- требуется небольшая настройка конверторов на 60 и 36 градусах так как сигнал неахти,но работает неплохо на улице идет снег а прием 50-55% На 53 градусах все супер 91 на тв и 87% на интернете! Огромное спасибо Всем за дельные советы!!! |
Ну так разнос такой большой от центрального спутника - лучше может и не быть! |
